¡Hola! Bienvenido a la Comunidad de Entusiastas de SunFounder para Raspberry Pi, Arduino y ESP32 en Facebook. Sumérgete en el mundo de Raspberry Pi, Arduino y ESP32 junto a otros entusiastas.
Avances Exclusivos: Obtén acceso anticipado a anuncios de nuevos productos y adelantos exclusivos.
Promociones Festivas y Sorteos: Participa en sorteos y promociones festivas.
Pantalla WeatherTime
Este sketch se conecta a una red WiFi, obtiene datos meteorológicos de OpenWeatherMap cada minuto, recupera la hora actual de un servidor NTP y muestra el día, la hora y la información meteorológica en una pantalla OLED.
Componentes Requeridos
Nombre |
Ítems en este Kit |
Enlace |
Elite Explorer Kit |
300+ |
También puedes comprarlos por separado desde los enlaces a continuación.
Introducción del Componente |
Enlace de Compra |
Conexiones
Esquemático
OpenWeather
Obten las claves API de OpenWeather
OpenWeather es un servicio en línea, propiedad de OpenWeather Ltd, que proporciona datos meteorológicos globales a través de API, incluyendo datos meteorológicos actuales, pronósticos, ahora y datos meteorológicos históricos para cualquier ubicación geográfica.
Visita OpenWeather para iniciar sesión/crear una cuenta.
Haz clic en la página de API desde la barra de navegación.
Encuentra Current Weather Data y haz clic en Suscribirse.
Bajo Current weather and forecasts collection, suscríbete al servicio apropiado. En nuestro proyecto, la opción Gratis es suficiente.
Copia la clave de la página de API keys.
Copia la clave en
arduino_secrets.h.#define SECRET_SSID "<SSID>" // tu SSID de red (nombre) #define SECRET_PASS "<PASSWORD>" // tu contraseña de red #define API_KEY "<OpenWeather_API_KEY>" #define LOCATION "<YOUR CITY>"
Establece la zona horaria de tu ubicación.
Tomando como ejemplo la capital de Suecia, Estocolmo, busca «stockholm timezone» en Google.
En los resultados de búsqueda, verás «GMT+1», por lo que debes establecer el parámetro de la función a continuación en
3600 * 1segundos.timeClient.setTimeOffset(3600 * 1); // Ajusta según tu zona horaria (esto es +1 hora)
Instalar la Biblioteca
Para instalar la biblioteca, utiliza el Administrador de Bibliotecas de Arduino y busca «ArduinoMqttClient», «FastLED», «Adafruit GFX» y «Adafruit SSD1306» e instálalas.
ArduinoJson.h: Usada para manejar datos JSON (datos obtenidos de openweathermap).
NTPClient.h: Usada para obtener la hora en tiempo real.
Adafruit_GFX.h, Adafruit_SSD1306.h: Usadas para el módulo OLED.
Ejecutar el Código
Puedes abrir el archivo
06_weather_oled.inobajo la rutaelite-explorer-kit-main\iot_project\06_weather_oleddirectamente.O copia este código en el IDE de Arduino.
En el código, SSID y contraseña se almacenan en arduino_secrets.h. Antes de subir este ejemplo, necesitas modificarlos con tus propias credenciales de WiFi. Adicionalmente, por motivos de seguridad, asegúrate de mantener esta información confidencial al compartir o almacenar el código.
¿Cómo funciona?
Bibliotecas y Definiciones:
WiFiS3.h: Probablemente una biblioteca específica para un módulo WiFi o placa para gestionar las conexiones WiFi.ArduinoJson.h: Esta biblioteca se utiliza para decodificar (y codificar) datos JSON.arduino_secrets.h: Un archivo separado donde se almacenan datos sensibles (como credenciales de WiFi). Es una buena práctica mantener las credenciales fuera del código principal.NTPClient & WiFiUdp: Se utilizan para obtener la hora actual de un servidor NTP (Network Time Protocol).
Bibliotecas de Adafruit: Usadas para gestionar la pantalla OLED.
Varias variables globales: Incluyen credenciales de WiFi, detalles del servidor y más, que se utilizarán en todo el script.
setup():Inicializa la comunicación serial.
Verifica y muestra la versión del firmware del módulo WiFi.
Intenta conectarse a la red WiFi utilizando el SSID y la contraseña proporcionados.
Muestra el estado del WiFi conectado (SSID, IP, intensidad de señal).
Inicializa la pantalla OLED.
Inicia el cliente NTP para obtener la hora actual y establece un desfase horario (en este caso, 1 hora, que podría corresponder a una zona horaria específica).
read_response():Lee la respuesta del servidor, buscando específicamente datos JSON (denotedos por
{y}).Si se encuentran datos JSON, se decodifican para extraer detalles meteorológicos como temperatura, humedad, presión, velocidad del viento y dirección del viento.
Llama a la función
displayWeatherDatapara mostrar la información meteorológica en la pantalla OLED.
httpRequest():Cierra cualquier conexión existente para asegurar que el socket del módulo WiFi esté libre.
Intenta conectarse al servidor de OpenWeatherMap.
Si se conecta, envía una solicitud HTTP GET para obtener los datos meteorológicos de una ubicación específica definida por
LOCATION(probablemente definida enarduino_secrets.ho en otro lugar).Registra la hora en que se hizo la solicitud.
loop():Llama a la función
read_responsepara procesar cualquier dato entrante del servidor.Actualiza la hora desde el servidor NTP.
Verifica si es momento de hacer otra solicitud al servidor meteorológico (basado en
postingInterval). Si es así, llama a la funciónhttpRequest.
printWifiStatus():El SSID de la red conectada.
La dirección IP local de la placa.
La intensidad de la señal (RSSI).
displayWeatherData():Borra la pantalla OLED.
Muestra el día de la semana actual.
Muestra la hora actual en formato HH:MM.
Muestra los datos meteorológicos proporcionados (temperatura, humedad, presión y velocidad del viento).
