Hola, bienvenido a la Comunidad de Entusiastas de SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 en Facebook. Sumérgete en el mundo de Raspberry Pi, Arduino y ESP32 junto a otros entusiastas.
Soporte de Expertos: Resuelve problemas postventa y desafíos técnicos con la ayuda de nuestra comunidad y equipo.
Aprender y Compartir: Intercambia consejos y tutoriales para mejorar tus habilidades.
Avances Exclusivos: Accede anticipadamente a anuncios de nuevos productos y adelantos exclusivos.
Promociones Festivas y Sorteos: Participa en sorteos y promociones de temporada.
Simple Webserver
Este programa simple de Arduino está diseñado para crear un servidor web básico WiFi, permitiendo a los usuarios controlar el estado de encendido y apagado de un LED en la placa Arduino a través de un navegador web.
Ejecutar el Código
Puedes abrir el archivo
01_simple_webserver.inoen la rutaelite-explorer-kit-main\iot_project\01_simple_webserverdirectamente.O copiar este código en el IDE de Arduino.
En el código, el SSID y la contraseña están almacenados en arduino_secrets.h. Antes de subir este ejemplo, necesitas modificarlos con tus propias credenciales WiFi. Además, por razones de seguridad, asegúrate de mantener esta información confidencial al compartir o almacenar el código.
Después de subir el código, podrás ver la dirección IP en el monitor serial. Puedes ingresar esta dirección IP en tu navegador web para encender/apagar el LED de la placa.
¿Cómo funciona?
Aquí tienes una explicación del código:
Archivos de Cabecera y Variables Globales:
#include "WiFiS3.h": Incluye la librería WiFi para conectar y gestionar WiFi. Esta librería está incluida con Arduino UNO R4 Core, por lo que no es necesaria una instalación adicional.#include "arduino_secrets.h": Incluye datos sensibles de conexión WiFi como SSID y contraseña.ssid,pass,keyIndex: Son las credenciales de red utilizadas para la conexión WiFi.led,status,server: Definen el pin del LED, el estado de WiFi y el objeto del servidor web.
setup():Inicia la comunicación serial.
Verifica la presencia del módulo WiFi.
Comprueba si la versión del firmware del módulo WiFi está actualizada.
Intenta conectarse a la red WiFi.
Inicia el servidor web.
Imprime el estado del WiFi.
loop():Verifica nuevas conexiones de clientes web.
Si hay conexiones de clientes, lee sus solicitudes HTTP entrantes.
Basado en las solicitudes, puedes controlar el estado de encendido/apagado del LED. Por ejemplo, si la solicitud es «GET /H», encenderá el LED; si es «GET /L», apagará el LED.
Envía una respuesta HTTP para instruir al usuario sobre cómo controlar el LED.
Desconecta al cliente.
printWifiStatus():Imprime el SSID del WiFi conectado.
Imprime la dirección IP de la placa Arduino.
Imprime la intensidad de la señal recibida.
Explica cómo ver esta página en un navegador web.
