¡Hola! Bienvenido a la Comunidad de Entusiastas de SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 en Facebook. Profundiza en Raspberry Pi, Arduino y ESP32 junto con otros entusiastas.
  • Vistas previas exclusivas: Obtén acceso anticipado a nuevos anuncios de productos y adelantos.
  • Promociones y sorteos festivos: Participa en sorteos y promociones de temporada.
2.2.2 Termistor (MCP3008)
Dependiendo de la versión de tu kit, identifica si tienes ADC0834 o MCP3008 y procede con la sección correspondiente.
Introducción
Al igual que una fotorresistencia puede detectar la luz, un termistor es un dispositivo electrónico sensible a la temperatura que puede utilizarse para realizar funciones de control de temperatura, como hacer una alarma de calor.
Componentes necesarios
../_images/list2_2.2.2_thermistor1.png
Diagrama esquemático
Nombre en T-Board
Físico
WiringPi
SPICE0
pin24
10
8
SPIMOSI
pin19
12
10
SPIMISO
pin21
13
9
SPISCLK
pin23
14
11
../_images/schematic_2.2.2_thermistor_mcp30081.png
Procedimientos experimentales
../_images/july24_2.2.2_thermistor_mcp30081.png
Paso 2: Configurar la interfaz SPI e instalar la librería spidev (consulta Configuración de SPI para instrucciones detalladas). Si ya has completado estos pasos, puedes saltar este paso.
Paso 3: Ir a la carpeta del código.
Paso 4: Ejecutar el archivo.
sudo python3 2.2.2-2_Thermistor_zero.py
Cuando el código se ejecuta, el termistor detecta la temperatura ambiente y la mostrará en pantalla una vez que el programa termine el cálculo.
Advertencia
Si aparece el error RuntimeError: Cannot determine SOC peripheral base address, consulta Si gpiozero no funciona.
Código
Puedes Modificar/Restablecer/Copiar/Ejecutar/Detener el siguiente código. Pero antes de eso, debes ir a la ruta del código fuente como davinci-kit-for-raspberry-pi/python-pi5. Después de modificar el código, puedes ejecutarlo directamente para ver el efecto.
# -*- coding: utf-8 -*-
import spidev
import math
# Inicializar SPI para MCP3008 (Bus 0, CE0)
spi = spidev.SpiDev()
spi.open(0, 0)  # Bus 0, Dispositivo 0 (CE0)
def read_adc(channel):
    Leer valor analógico del canal MCP3008 (0–7)
        return -1
    # Formato de comunicación MCP3008
    return value
        # Leer valor analógico del CH0 de MCP3008
        analogVal = read_adc(0)
        # Convertir a voltaje (referencia 3.3V)
        Vr = 3.3 * analogVal / 1023.0
        # Calcular resistencia del termistor
        Rt = 10000.0 * Vr / (3.3 - Vr)
        # Calcular temperatura en Kelvin usando la aproximación de Steinhart–Hart
        tempK = 1.0 / (((math.log(Rt / 10000.0)) / 3950.0) + (1.0 / (273.15 + 25.0)))
        # Convertir a Celsius y Fahrenheit
        Cel = tempK - 273.15
        Fah = Cel * 1.8 + 32
        # Imprimir la temperatura
        print('Celsius: %.2f °C  Fahrenheit: %.2f °F' % (Cel, Fah))
        # Esperar antes de la siguiente lectura
        time.sleep(0.2)
    spi.close()
Explicación del código
  1. Esta sección importa el módulo spidev para comunicarse con el MCP3008 a través de SPI, el módulo time para retardos y el módulo math para los cálculos logarítmicos necesarios en la conversión de temperatura.
    import spidev
    import math
  2. Inicializa la interfaz SPI para MCP3008 en el bus 0 y dispositivo 0 (CE0), configurando la velocidad máxima del reloj SPI a 1 MHz.
  3. Define una función para leer valores analógicos de un canal específico del MCP3008 (0–7). Se utiliza el protocolo SPI para comunicarse con el MCP3008, y se devuelve un entero de 10 bits (0–1023).
            return -1
        return value
  4. Implementa un bucle que lee continuamente valores analógicos de un termistor conectado al CH0 del MCP3008. Convierte la lectura en voltaje (basado en referencia de 3.3V), luego en resistencia y finalmente en temperatura usando la ecuación de Steinhart–Hart. La temperatura se muestra en Celsius y Fahrenheit. Se añade un breve retardo entre lecturas.
            time.sleep(0.2)
  5. Captura una interrupción de teclado (Ctrl+C) para una finalización correcta del programa. Cierra la interfaz SPI para liberar el recurso.
        spi.close()
