.. note:: ¡Hola! Bienvenido a la Comunidad de Entusiastas de SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 en Facebook. Profundiza en Raspberry Pi, Arduino y ESP32 junto con otros entusiastas. **¿Por qué unirse?** - **Soporte experto**: Resuelve problemas postventa y desafíos técnicos con la ayuda de nuestra comunidad y equipo. - **Aprender y compartir**: Intercambia consejos y tutoriales para mejorar tus habilidades. - **Vistas previas exclusivas**: Obtén acceso anticipado a nuevos anuncios de productos y adelantos. - **Descuentos especiales**: Disfruta de descuentos exclusivos en nuestros productos más nuevos. - **Promociones y sorteos festivos**: Participa en sorteos y promociones de temporada. 👉 ¿Listo para explorar y crear con nosotros? Haz clic en [|link_sf_facebook|] y únete hoy mismo. .. _2.2.2_py_pi5_mcp3008: 2.2.2 Termistor (MCP3008) ============================ .. note:: .. image:: ../img/mcp3008_and_adc0834.jpg :width: 25% :align: left Dependiendo de la versión de tu kit, identifica si tienes **ADC0834** o **MCP3008** y procede con la sección correspondiente. Introducción ------------ Al igual que una fotorresistencia puede detectar la luz, un termistor es un dispositivo electrónico sensible a la temperatura que puede utilizarse para realizar funciones de control de temperatura, como hacer una alarma de calor. Componentes necesarios ------------------------------ En este proyecto, necesitamos los siguientes componentes. .. image:: ../python_pi5/img/list2_2.2.2_thermistor.png Diagrama esquemático -------------------- .. .. image:: ../python_pi5/img/2.2.2_thermistor_schematic_1.png .. list-table:: :widths: 30 30 30 30 :header-rows: 1 * - Nombre en T-Board - Físico - WiringPi - BCM * - SPICE0 - pin24 - 10 - 8 * - SPIMOSI - pin19 - 12 - 10 * - SPIMISO - pin21 - 13 - 9 * - SPISCLK - pin23 - 14 - 11 .. image:: ../python_pi5/img/schematic_2.2.2_thermistor_mcp3008.png Procedimientos experimentales ------------------------------ **Paso 1:** Construir el circuito. .. image:: ../python_pi5/img/july24_2.2.2_thermistor_mcp3008.png **Paso 2:** Configurar la interfaz SPI e instalar la librería ``spidev`` (consulta :ref:`spi_configuration` para instrucciones detalladas). Si ya has completado estos pasos, puedes saltar este paso. **Paso 3:** Ir a la carpeta del código. .. raw:: html .. code-block:: cd ~/davinci-kit-for-raspberry-pi/python-pi5 **Paso 4:** Ejecutar el archivo. .. raw:: html .. code-block:: sudo python3 2.2.2-2_Thermistor_zero.py Cuando el código se ejecuta, el termistor detecta la temperatura ambiente y la mostrará en pantalla una vez que el programa termine el cálculo. .. warning:: Si aparece el error ``RuntimeError: Cannot determine SOC peripheral base address``, consulta :ref:`faq_soc` **Código** .. note:: Puedes **Modificar/Restablecer/Copiar/Ejecutar/Detener** el siguiente código. Pero antes de eso, debes ir a la ruta del código fuente como ``davinci-kit-for-raspberry-pi/python-pi5``. Después de modificar el código, puedes ejecutarlo directamente para ver el efecto. .. raw:: html .. code-block:: python #!/usr/bin/env python3 # -*- coding: utf-8 -*- import spidev import time import math # Inicializar SPI para MCP3008 (Bus 0, CE0) spi = spidev.SpiDev() spi.open(0, 0) # Bus 0, Dispositivo 0 (CE0) spi.max_speed_hz = 1000000 # 1 MHz def read_adc(channel): """ Leer valor analógico del canal MCP3008 (0–7) """ if channel < 0 or channel > 7: return -1 # Formato de comunicación MCP3008 adc = spi.xfer2([1, (8 + channel) << 4, 0]) value = ((adc[1] & 0x03) << 8) | adc[2] return value try: while True: # Leer valor analógico del CH0 de MCP3008 analogVal = read_adc(0) # Convertir a voltaje (referencia 3.3V) Vr = 3.3 * analogVal / 1023.0 # Calcular resistencia del termistor Rt = 10000.0 * Vr / (3.3 - Vr) # Calcular temperatura en Kelvin usando la aproximación de Steinhart–Hart tempK = 1.0 / (((math.log(Rt / 10000.0)) / 3950.0) + (1.0 / (273.15 + 25.0))) # Convertir a Celsius y Fahrenheit Cel = tempK - 273.15 Fah = Cel * 1.8 + 32 # Imprimir la temperatura print('Celsius: %.2f °C Fahrenheit: %.2f °F' % (Cel, Fah)) # Esperar antes de la siguiente lectura time.sleep(0.2) except KeyboardInterrupt: spi.close() **Explicación del código** #. Esta sección importa el módulo ``spidev`` para comunicarse con el MCP3008 a través de SPI, el módulo ``time`` para retardos y el módulo ``math`` para los cálculos logarítmicos necesarios en la conversión de temperatura. .. code-block:: python #!/usr/bin/env python3 # -*- coding: utf-8 -*- import spidev import time import math #. Inicializa la interfaz SPI para MCP3008 en el bus 0 y dispositivo 0 (CE0), configurando la velocidad máxima del reloj SPI a 1 MHz. .. code-block:: python # Inicializar SPI para MCP3008 (Bus 0, CE0) spi = spidev.SpiDev() spi.open(0, 0) # Bus 0, Dispositivo 0 (CE0) spi.max_speed_hz = 1000000 # 1 MHz #. Define una función para leer valores analógicos de un canal específico del MCP3008 (0–7). Se utiliza el protocolo SPI para comunicarse con el MCP3008, y se devuelve un entero de 10 bits (0–1023). .. code-block:: python def read_adc(channel): """ Leer valor analógico del canal MCP3008 (0–7) """ if channel < 0 or channel > 7: return -1 # Formato de comunicación MCP3008 adc = spi.xfer2([1, (8 + channel) << 4, 0]) value = ((adc[1] & 0x03) << 8) | adc[2] return value #. Implementa un bucle que lee continuamente valores analógicos de un termistor conectado al CH0 del MCP3008. Convierte la lectura en voltaje (basado en referencia de 3.3V), luego en resistencia y finalmente en temperatura usando la ecuación de Steinhart–Hart. La temperatura se muestra en Celsius y Fahrenheit. Se añade un breve retardo entre lecturas. .. code-block:: python try: while True: # Leer valor analógico del CH0 de MCP3008 analogVal = read_adc(0) # Convertir a voltaje (referencia 3.3V) Vr = 3.3 * analogVal / 1023.0 # Calcular resistencia del termistor Rt = 10000.0 * Vr / (3.3 - Vr) # Calcular temperatura en Kelvin usando la aproximación de Steinhart–Hart tempK = 1.0 / (((math.log(Rt / 10000.0)) / 3950.0) + (1.0 / (273.15 + 25.0))) # Convertir a Celsius y Fahrenheit Cel = tempK - 273.15 Fah = Cel * 1.8 + 32 # Imprimir la temperatura print('Celsius: %.2f °C Fahrenheit: %.2f °F' % (Cel, Fah)) # Esperar antes de la siguiente lectura time.sleep(0.2) #. Captura una interrupción de teclado (Ctrl+C) para una finalización correcta del programa. Cierra la interfaz SPI para liberar el recurso. .. code-block:: python except KeyboardInterrupt: spi.close()
