¡Hola! Bienvenido a la comunidad de entusiastas de SunFounder para Raspberry Pi, Arduino y ESP32 en Facebook. Únete a otros apasionados y profundiza en el uso de Raspberry Pi, Arduino y ESP32.
¿Por qué unirte?
  • Soporte de expertos: Soluciona problemas postventa y desafíos técnicos con la ayuda de nuestra comunidad y equipo.
  • Avances exclusivos: Obtén acceso anticipado a anuncios de nuevos productos y adelantos.
2.2.3 DHT-11
Introducción
En esta lección, aprenderás a conectar y leer datos desde un sensor de temperatura y humedad DHT11 utilizando una Raspberry Pi. Aprenderás cómo configurar el sensor, leer la temperatura tanto en Celsius como en Fahrenheit, y obtener lecturas de humedad. Este proyecto te introducirá al trabajo con sensores externos, manejo de datos en tiempo real y manejo básico de excepciones en Python.
Componentes necesarios
../_images/list_2.2.3_dht-11.png
Diagrama esquemático
../_images/image326.png
Procedimientos experimentales
../_images/image207.png
cd ~/davinci-kit-for-raspberry-pi/python_pi5/
Paso 3: Ejecuta el archivo ejecutable.
sudo python3 2.2.3_DHT.py
Después de ejecutar el código, el programa imprimirá en pantalla la temperatura y la humedad detectadas por el DHT11.
Advertencia
Si aparece un mensaje de error RuntimeError: Cannot determine SOC peripheral base address, consulta Si gpiozero no funciona.
Código
Puedes Modificar/Restablecer/Copiar/Ejecutar/Detener el código a continuación. Pero antes, debes ir a la ruta del código fuente como davinci-kit-for-raspberry-pi/python_pi5.
from gpiozero import OutputDevice, InputDevice
class DHT11():
   MAX_DELAY_COUINT = 100
   BIT_1_DELAY_COUNT = 10
   BITS_LEN = 40
   def __init__(self, pin, pull_up=False):
      self._pin = pin
      self._pull_up = pull_up
   def read_data(self):
      bit_count = 0
      delay_count = 0
      bits = ""
      # -------------- send start --------------
      gpio = OutputDevice(self._pin)
      gpio.off()
      time.sleep(0.02)
      gpio.close()
      gpio = InputDevice(self._pin, pull_up=self._pull_up)
      # -------------- wait response --------------
      while gpio.value == 1:
      # -------------- read data --------------
      while bit_count < self.BITS_LEN:
            while gpio.value == 0:
            # st = time.time()
               delay_count += 1
               # break
               if delay_count > self.MAX_DELAY_COUINT:
                  break
            if delay_count > self.BIT_1_DELAY_COUNT:
               bits += "1"
               bits += "0"
            delay_count = 0
            bit_count += 1
      # -------------- verify --------------
      humidity_integer = int(bits[0:8], 2)
      humidity_decimal = int(bits[8:16], 2)
      temperature_integer = int(bits[16:24], 2)
      temperature_decimal = int(bits[24:32], 2)
      check_sum = int(bits[32:40], 2)
      _sum = humidity_integer + humidity_decimal + temperature_integer + temperature_decimal
      # print(bits)
      # print(humidity_integer, humidity_decimal, temperature_integer, temperature_decimal)
      # print(f'sum:{_sum}, check_sum:{check_sum}')
      # print()
      if check_sum != _sum:
            humidity = 0.0
            temperature = 0.0
            humidity = float(f'{humidity_integer}.{humidity_decimal}')
            temperature = float(f'{temperature_integer}.{temperature_decimal}')
      # -------------- return --------------
      return humidity, temperature
if __name__ == '__main__':
   dht11 = DHT11(17)
      humidity, temperature = dht11.read_data()
      print(f"{time.time():.3f}  temperature:{temperature}°C  humidity: {humidity}%")
      time.sleep(2)
Explicación del código
   bit_count = 0
   delay_count = 0
   bits = ""
   gpio.off()
   time.sleep(0.02)
   gpio.close()
Esta función implementa las funcionalidades del DHT11. Almacena los datos detectados en el array bits[]. El DHT11 transmite datos de 40 bits cada vez. Los primeros 16 bits están relacionados con la humedad, los 16 bits intermedios con la temperatura, y los últimos ocho bits se utilizan para verificación. El formato de los datos es:
8 bits de datos enteros de humedad +8 bits de datos decimales de humedad +8 bits de datos enteros de temperatura + 8 bits de datos decimales de temperatura + 8 bits de verificación.
Cuando se detecta la validez mediante el bit de verificación, la función devuelve dos resultados: 1. error; 2. humedad y temperatura.
      humidity = 0.0
      temperature = 0.0
Por ejemplo, si los datos recibidos son 00101011 (valor de 8 bits del entero de humedad) 00000000 (valor de 8 bits del decimal de humedad) 00111100 (valor de 8 bits del entero de temperatura) 00000000 (valor de 8 bits del decimal de temperatura) 01100111 (bit de verificación)
Cálculo:
00101011+00000000+00111100+00000000=01100111.
Si el resultado final es igual al dato del bit de verificación, la transmisión de datos es anómala: devuelve False.
Si el resultado final es igual al dato del bit de verificación, los datos recibidos son correctos, y se devolverán humidity y temperature con la salida: "Humedad = 43%, Temperatura = 60°C".
