¡Hola! Bienvenido a la Comunidad de Entusiastas de SunFounder para Raspberry Pi, Arduino y ESP32 en Facebook. Sumérgete en el mundo de Raspberry Pi, Arduino y ESP32 junto a otros entusiastas.
  • Avances Exclusivos: Accede anticipadamente a anuncios de nuevos productos y adelantos exclusivos.
  • Descuentos Especiales: Aprovecha descuentos exclusivos en nuestros productos más recientes.
  • Promociones Festivas y Sorteos: Participa en sorteos y promociones especiales.
2.1.6 Joystick
Dependiendo de la versión de tu kit, identifica si tienes ADC0834 o MCP3008 y procede con la sección correspondiente.
Introducción
En este proyecto, aprenderemos cómo funciona el joystick. Manipularemos el joystick y mostraremos los resultados en pantalla.
Componentes Necesarios
../_images/2.1.9_joystick_list.png
Diagrama Esquemático
Al leer los datos del joystick, existen algunas diferencias entre los ejes: los datos de los ejes X e Y son analógicos y necesitan utilizar el ADC0834 para convertir el valor analógico en digital. Los datos del eje Z son digitales, por lo que puedes leerlos directamente con el GPIO o también mediante el ADC.
../_images/2.1.9_joystick_schematic_1.png ../_images/2.1.9_joystick_schematic_2.png
Procedimientos del Experimento
Paso 1: Monta el circuito.
../_images/2.1.9_Joystick_circuit.png
Paso 2: Abre la carpeta del código.
Paso 3: Ejecuta el código.
sudo python3 2.1.6_Joystick.py
Después de ejecutar el código, mueve el joystick y se mostrarán en pantalla los valores correspondientes de x, y y Btn.
Advertencia
Si aparece el mensaje de error RuntimeError: Cannot determine SOC peripheral base address, consulta Si gpiozero no funciona.
Código
Puedes Modificar/Restablecer/Copiar/Ejecutar/Detener el código a continuación. Antes de eso, asegúrate de estar en la ruta del código fuente, como davinci-kit-for-raspberry-pi/python-pi5. Después de modificar el código, puedes ejecutarlo directamente para ver el efecto.
from gpiozero import Button
import ADC0834
# Inicializa el botón conectado al pin GPIO 22
BtnPin = Button(22)
# Configura el ADC0834 ADC
ADC0834.setup()
    # Bucle principal para leer e imprimir los valores del ADC y el estado del botón
        # Lee los valores de X y Y de los canales ADC 0 y 1
        x_val = ADC0834.getResult(0)
        y_val = ADC0834.getResult(1)
        # Lee el estado del botón (presionado o no)
        Btn_val = BtnPin.value
        # Imprime los valores de X, Y y del botón
        print('X: %d  Y: %d  Btn: %d' % (x_val, y_val, Btn_val))
        # Retraso de 0.2 segundos antes de la próxima lectura
        time.sleep(0.2)
# Manejo adecuado de la finalización del script (ej., mediante KeyboardInterrupt)
Explicación del Código
  1. En esta sección se importa la clase Button de la biblioteca gpiozero para gestionar un botón conectado a un pin GPIO. También se importa la biblioteca ADC0834 para la interfaz con el módulo ADC0834 (Convertidor Analógico a Digital).
    import ADC0834
  2. Inicializa un botón conectado al pin GPIO 22 y configura el módulo ADC0834 para su uso.
    BtnPin = Button(22)
    ADC0834.setup()
  3. Las conexiones VRX y VRY del joystick están vinculadas a CH0 y CH1 del ADC0834, respectivamente. Esta configuración facilita la lectura de los valores de CH0 y CH1, que luego se guardan en las variables x_val y y_val. Además, se lee el valor de SW del joystick y se asigna a la variable Btn_val. Los valores obtenidos de x_val, y_val y Btn_val se muestran en pantalla mediante la función print().
            time.sleep(0.2)
