¡Hola, bienvenido a la comunidad de entusiastas de SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 en Facebook! Sumérgete más en Raspberry Pi, Arduino y ESP32 con otros entusiastas.
Vistas previas exclusivas: Obtén acceso anticipado a anuncios de nuevos productos y adelantos.
Promociones y sorteos festivos: Participa en sorteos y promociones de temporada.
2.1.6 Joystick (MCP3008)
Dependiendo de la versión de tu kit, identifica si tienes ADC0834 o MCP3008 y continúa con la sección correspondiente.
Introducción
En este proyecto, vamos a aprender cómo funciona un joystick. Manipularemos el joystick y mostraremos los resultados en la pantalla.
Componentes necesarios
Diagrama esquemático
Cuando se leen los datos del joystick, existen algunas diferencias entre los ejes: los datos de los ejes X e Y son analógicos, por lo que es necesario usar el MCP3008 para convertir el valor analógico a valor digital. Los datos del eje Z son digitales, por lo que puedes usar directamente el GPIO para leerlos, aunque también es posible leerlos mediante el ADC.
Nombre T-Board |
Físico |
WiringPi |
BCM |
SPICE0 |
pin24 |
10 |
8 |
SPIMOSI |
pin19 |
12 |
10 |
SPIMISO |
pin21 |
13 |
9 |
SPISCLK |
pin23 |
14 |
11 |
GPIO22 |
pin15 |
22 |
Procedimiento experimental
Paso 1: Montar el circuito.
Paso 2: Configura la interfaz SPI e instala la biblioteca spidev (consulta Configuración de SPI para ver instrucciones detalladas). Si ya completaste estos pasos, puedes omitirlos.
Paso 3: Ve a la carpeta del código.
Paso 4: Ejecuta.
sudo python3 2.1.6-2_Joystick_zero.py
Después de que el código se ejecute, mueve el joystick y los valores correspondientes de x, y y Btn se mostrarán en pantalla.
Advertencia
Si aparece el mensaje de error RuntimeError: Cannot determine SOC peripheral base address, consulta Si gpiozero no funciona.
Código
Puedes Modificar/Restablecer/Copiar/Ejecutar/Detener el código a continuación.
Pero antes de eso, debes ir a la ruta del código fuente como davinci-kit-for-raspberry-pi/python-pi5.
Después de modificar el código, puedes ejecutarlo directamente para ver el efecto.
from gpiozero import Button
import spidev
# Inicializar el botón conectado al pin GPIO 22 (pin SW del joystick)
BtnPin = Button(22)
# Inicializar la comunicación SPI con el MCP3008
spi = spidev.SpiDev()
spi.open(0, 0) # Abrir bus SPI 0, dispositivo CE0
spi.max_speed_hz = 1000000 # Velocidad SPI de 1 MHz
def read_adc(channel):
Lee el valor analógico del canal especificado del MCP3008 (0–7)
:param channel: número de canal ADC (0–7)
:return: valor entero de 10 bits (0–1023)
return -1
return value
# Bucle principal para leer e imprimir los valores del joystick y el estado del botón
# Leer valores X e Y desde los canales 0 y 1 del MCP3008
x_val = read_adc(0) # Joystick VRX conectado a CH0
y_val = read_adc(1) # Joystick VRY conectado a CH1
# Leer el estado del botón del joystick (SW)
Btn_val = BtnPin.value # 0 = presionado, 1 = liberado
# Imprimir los valores leídos
print('X: %d Y: %d Btn: %d' % (x_val, y_val, Btn_val))
# Esperar 0.2 segundos antes de la siguiente lectura
time.sleep(0.2)
# Manejar de forma segura la interrupción con Ctrl+C
spi.close()
Explicación del código
Esta sección importa las bibliotecas necesarias:
gpiozero.Buttonse utiliza para leer el estado digital del botón del joystick (pin SW).spidevse utiliza para la comunicación SPI con el chip ADC MCP3008.timese utiliza para temporizar retardos entre lecturas.
#!/usr/bin/env python3 from gpiozero import Button import spidev import time
Inicializa el botón conectado al GPIO22 (pin SW del joystick) y configura la interfaz SPI en el bus 0, chip select 0 (CE0). La velocidad SPI se establece en 1 MHz.
# Inicializar el botón conectado al pin GPIO 22 (pin SW del joystick) BtnPin = Button(22) # Inicializar la comunicación SPI con el MCP3008 spi = spidev.SpiDev() spi.open(0, 0) # Abrir bus SPI 0, dispositivo CE0 spi.max_speed_hz = 1000000 # Velocidad SPI de 1 MHz
Define una función
read_adc(channel)para leer el valor analógico de un canal específico del MCP3008 (0–7). Envía tres bytes usando el protocolo SPI y devuelve un valor de 10 bits (0–1023).def read_adc(channel): """ Lee el valor analógico del canal especificado del MCP3008 (0–7) :param channel: número de canal ADC (0–7) :return: valor entero de 10 bits (0–1023) """ if channel < 0 or channel > 7: return -1 adc = spi.xfer2([1, (8 + channel) << 4, 0]) value = ((adc[1] & 0x03) << 8) | adc[2] return value
En el bucle principal, lee los valores analógicos de VRX (conectado a CH0) y VRY (conectado a CH1), así como el estado del botón del joystick. Los valores se imprimen en la consola cada 0.2 segundos. Cuando se presiona Ctrl+C, la interfaz SPI se cierra correctamente.
try: # Bucle principal para leer e imprimir los valores del joystick y el estado del botón while True: # Leer valores X e Y desde los canales 0 y 1 del MCP3008 x_val = read_adc(0) # Joystick VRX conectado a CH0 y_val = read_adc(1) # Joystick VRY conectado a CH1 # Leer el estado del botón del joystick (SW) Btn_val = BtnPin.value # 0 = presionado, 1 = liberado # Imprimir los valores leídos print('X: %d Y: %d Btn: %d' % (x_val, y_val, Btn_val)) # Esperar 0.2 segundos antes de la siguiente lectura time.sleep(0.2) # Manejar de forma segura la interrupción con Ctrl+C except KeyboardInterrupt: spi.close()
