¡Hola! Bienvenido a la Comunidad de Entusiastas de SunFounder para Raspberry Pi, Arduino y ESP32 en Facebook. Sumérgete en el mundo de Raspberry Pi, Arduino y ESP32 junto a otros entusiastas.
Avances Exclusivos: Accede anticipadamente a anuncios de nuevos productos y adelantos exclusivos.
Descuentos Especiales: Aprovecha descuentos exclusivos en nuestros productos más recientes.
Promociones Festivas y Sorteos: Participa en sorteos y promociones especiales.
2.1.5 Teclado
Introducción
Un teclado es una matriz rectangular de botones. En este proyecto, lo utilizaremos para ingresar caracteres.
Componentes Necesarios
Diagrama de Conexión
Procedimientos del Experimento
Paso 1: Monta el circuito.
Paso 2: Abre el archivo de código.
Paso 3: Ejecuta el código.
sudo python3 2.1.5_Keypad.py
Después de ejecutar el código, los valores de los botones presionados en el teclado (valor del botón) se imprimirán en pantalla.
Advertencia
Si aparece el mensaje de error RuntimeError: Cannot determine SOC peripheral base address, consulta Si gpiozero no funciona.
Código
Puedes Modificar/Restablecer/Copiar/Ejecutar/Detener el código a continuación. Antes de eso, asegúrate de estar en la ruta del código fuente, como davinci-kit-for-raspberry-pi/python-pi5. Después de modificar el código, puedes ejecutarlo directamente para ver el efecto.
from gpiozero import DigitalOutputDevice, Button
from time import sleep
class Keypad:
def __init__(self, rows_pins, cols_pins, keys):
Initialize the Keypad with specified row and column pins and keypad layout.
:param rows_pins: List of GPIO pins for the rows.
:param cols_pins: List of GPIO pins for the columns.
:param keys: List of keys in the keypad layout.
# Inicializa los pines de las filas como DigitalOutputDevice
self.rows = [DigitalOutputDevice(pin) for pin in rows_pins]
# Inicializa los pines de las columnas como Botones
self.cols = [Button(pin, pull_up=False) for pin in cols_pins]
self.keys = keys # Establece el diseño del teclado
def read(self):
Read the currently pressed keys on the keypad.
:return: A list of pressed keys.
pressed_keys = []
# Escanea cada fila y columna para identificar las teclas presionadas
for i, row in enumerate(self.rows):
row.on() # Activa la fila actual
for j, col in enumerate(self.cols):
if col.is_pressed: # Verifica si el botón de la columna está presionado
# Calcula el índice de la tecla basado en la fila y columna
index = i * len(self.cols) + j
row.off() # Desactiva la fila actual
return pressed_keys
# Configura filas, columnas y diseño del teclado
rows_pins = [18, 23, 24, 25]
cols_pins = [10, 22, 27, 17]
keys = ["1", "2", "3", "A",
"4", "5", "6", "B",
"7", "8", "9", "C",
"*", "0", "#", "D"]
# Crea una instancia de la clase Keypad
keypad = Keypad(rows_pins, cols_pins, keys)
last_key_pressed = []
# Lee continuamente el teclado e imprime las teclas presionadas nuevas
pressed_keys = keypad.read()
if pressed_keys and pressed_keys != last_key_pressed:
print(pressed_keys) # Imprime la lista de teclas presionadas
sleep(0.1) # Breve pausa para reducir la carga de la CPU
# Maneja una interrupción de teclado (Ctrl+C) para salir limpiamente
Explicación del Código
Importa las clases
DigitalOutputDeviceyButtonde la bibliotecagpiozero, y la funciónsleeppara añadir pausas.#!/usr/bin/env python3 from gpiozero import DigitalOutputDevice, Button from time import sleep
Define la clase
Keypad. El método__init__inicializa el teclado con los pines de fila y columna y las teclas. El métodoreadescanea el teclado y devuelve una lista de teclas presionadas.class Keypad: def __init__(self, rows_pins, cols_pins, keys): """ Initialize the Keypad with specified row and column pins and keypad layout. :param rows_pins: List of GPIO pins for the rows. :param cols_pins: List of GPIO pins for the columns. :param keys: List of keys in the keypad layout. """ # Inicializa los pines de las filas como DigitalOutputDevice self.rows = [DigitalOutputDevice(pin) for pin in rows_pins] # Inicializa los pines de las columnas como Botones self.cols = [Button(pin, pull_up=False) for pin in cols_pins] self.keys = keys # Establece el diseño del teclado def read(self): """ Read the currently pressed keys on the keypad. :return: A list of pressed keys. """ pressed_keys = [] # Escanea cada fila y columna para identificar las teclas presionadas for i, row in enumerate(self.rows): row.on() # Activa la fila actual for j, col in enumerate(self.cols): if col.is_pressed: # Verifica si el botón de la columna está presionado # Calcula el índice de la tecla basado en la fila y columna index = i * len(self.cols) + j pressed_keys.append(self.keys[index]) row.off() # Desactiva la fila actual return pressed_keys
Configura los pines GPIO para filas y columnas y define el diseño del teclado.
try: # Configura filas, columnas y diseño del teclado rows_pins = [18, 23, 24, 25] cols_pins = [10, 22, 27, 17] keys = ["1", "2", "3", "A", "4", "5", "6", "B", "7", "8", "9", "C", "*", "0", "#", "D"]
Keypadcon la configuración especificada.try: ... # Crea una instancia de la clase Keypad keypad = Keypad(rows_pins, cols_pins, keys) last_key_pressed = []
Lee continuamente el teclado en busca de teclas presionadas, imprime cualquier cambio en el estado de las teclas e introduce una breve pausa para reducir la carga de la CPU. Captura una interrupción de teclado (Ctrl+C) para permitir una salida ordenada del script.
try: ... # Lee continuamente el teclado e imprime las teclas presionadas nuevas while True: pressed_keys = keypad.read() if pressed_keys and pressed_keys != last_key_pressed: print(pressed_keys) # Imprime la lista de teclas presionadas last_key_pressed = pressed_keys sleep(0.1) # Breve pausa para reducir la carga de la CPU except KeyboardInterrupt: # Maneja una interrupción de teclado (Ctrl+C) para salir limpiamente pass
