.. note::
¡Hola, bienvenido a la comunidad de entusiastas de SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 en Facebook! Sumérgete más en Raspberry Pi, Arduino y ESP32 con otros entusiastas.
**¿Por qué unirse?**
- **Soporte experto**: Resuelve problemas postventa y desafíos técnicos con la ayuda de nuestra comunidad y equipo.
- **Aprender y compartir**: Intercambia consejos y tutoriales para mejorar tus habilidades.
- **Vistas previas exclusivas**: Obtén acceso anticipado a anuncios de nuevos productos y adelantos.
- **Descuentos especiales**: Disfruta de descuentos exclusivos en nuestros productos más nuevos.
- **Promociones y sorteos festivos**: Participa en sorteos y promociones de temporada.
👉 ¿Listo para explorar y crear con nosotros? Haz clic en [|link_sf_facebook|] y únete hoy mismo.
.. _2.1.6_py_pi5_mcp3008:
2.1.6 Joystick (MCP3008)
.. note::
:width: 25%
:align: left
Dependiendo de la versión de tu kit, identifica si tienes **ADC0834** o **MCP3008** y continúa con la sección correspondiente.
Introducción
En este proyecto, vamos a aprender cómo funciona un joystick. Manipularemos
el joystick y mostraremos los resultados en la pantalla.
Componentes necesarios
.. image:: ../python_pi5/img/image317-copy.png
Diagrama esquemático
Cuando se leen los datos del joystick, existen algunas diferencias entre los ejes:
los datos de los ejes X e Y son analógicos, por lo que es necesario usar el MCP3008
para convertir el valor analógico a valor digital. Los datos del eje Z son digitales,
por lo que puedes usar directamente el GPIO para leerlos, aunque también es posible
leerlos mediante el ADC.
.. list-table::
:widths: 30 30 30 30
:header-rows: 1
* - Nombre T-Board
- Físico
- WiringPi
- BCM
* - SPICE0
- pin24
- 10
- 8
* - SPIMOSI
- pin19
- 12
- 10
* - SPIMISO
- pin21
- 13
- 9
* - SPISCLK
- pin23
- 14
- 11
* - GPIO22
- pin15
- 3
- 22
.. image:: ../python_pi5/img/schematic_2.1.9_joystick_mcp3008.png
Procedimiento experimental
**Paso 1:** Montar el circuito.
.. image:: ../python_pi5/img/july24_2.1.9_joystick_mcp3008.png
**Paso 2:** Configura la interfaz SPI e instala la biblioteca ``spidev`` (consulta :ref:`spi_configuration` para ver instrucciones detalladas). Si ya completaste estos pasos, puedes omitirlos.
**Paso 3:** Ve a la carpeta del código.
.. raw:: html
.. code-block::
**Paso 4:** Ejecuta.
.. raw:: html
.. code-block::
sudo python3 2.1.6-2_Joystick_zero.py
Después de que el código se ejecute, mueve el joystick y los valores correspondientes de x, y y Btn se mostrarán en pantalla.
.. warning::
Si aparece el mensaje de error ``RuntimeError: Cannot determine SOC peripheral base address``, consulta :ref:`faq_soc`
**Código**
.. note::
Puedes **Modificar/Restablecer/Copiar/Ejecutar/Detener** el código a continuación.
Pero antes de eso, debes ir a la ruta del código fuente como ``davinci-kit-for-raspberry-pi/python-pi5``.
Después de modificar el código, puedes ejecutarlo directamente para ver el efecto.
.. raw:: html
.. code-block:: python
from gpiozero import Button
import spidev
# Inicializar el botón conectado al pin GPIO 22 (pin SW del joystick)
BtnPin = Button(22)
# Inicializar la comunicación SPI con el MCP3008
spi = spidev.SpiDev()
spi.open(0, 0) # Abrir bus SPI 0, dispositivo CE0
spi.max_speed_hz = 1000000 # Velocidad SPI de 1 MHz
def read_adc(channel):
Lee el valor analógico del canal especificado del MCP3008 (0–7)
:param channel: número de canal ADC (0–7)
:return: valor entero de 10 bits (0–1023)
return -1
return value
# Bucle principal para leer e imprimir los valores del joystick y el estado del botón
# Leer valores X e Y desde los canales 0 y 1 del MCP3008
x_val = read_adc(0) # Joystick VRX conectado a CH0
y_val = read_adc(1) # Joystick VRY conectado a CH1
# Leer el estado del botón del joystick (SW)
Btn_val = BtnPin.value # 0 = presionado, 1 = liberado
# Imprimir los valores leídos
print('X: %d Y: %d Btn: %d' % (x_val, y_val, Btn_val))
# Esperar 0.2 segundos antes de la siguiente lectura
time.sleep(0.2)
# Manejar de forma segura la interrupción con Ctrl+C
spi.close()
**Explicación del código**
#. Esta sección importa las bibliotecas necesarias:
* ``gpiozero.Button`` se utiliza para leer el estado digital del botón del joystick (pin SW).
* ``spidev`` se utiliza para la comunicación SPI con el chip ADC MCP3008.
* ``time`` se utiliza para temporizar retardos entre lecturas.
import spidev
#. Inicializa el botón conectado al GPIO22 (pin SW del joystick) y configura la interfaz SPI en el bus 0, chip select 0 (CE0). La velocidad SPI se establece en 1 MHz.
BtnPin = Button(22)
#. Define una función ``read_adc(channel)`` para leer el valor analógico de un canal específico del MCP3008 (0–7). Envía tres bytes usando el protocolo SPI y devuelve un valor de 10 bits (0–1023).
return -1
return value
#. En el bucle principal, lee los valores analógicos de VRX (conectado a CH0) y VRY (conectado a CH1), así como el estado del botón del joystick. Los valores se imprimen en la consola cada 0.2 segundos. Cuando se presiona Ctrl+C, la interfaz SPI se cierra correctamente.
time.sleep(0.2)
spi.close()
