¡Hola! Bienvenido a la Comunidad de Entusiastas de SunFounder para Raspberry Pi, Arduino y ESP32 en Facebook. Sumérgete en el mundo de Raspberry Pi, Arduino y ESP32 junto a otros entusiastas.
Avances Exclusivos: Accede anticipadamente a anuncios de nuevos productos y adelantos exclusivos.
Descuentos Especiales: Aprovecha descuentos exclusivos en nuestros productos más recientes.
Promociones Festivas y Sorteos: Participa en sorteos y promociones especiales.
1.2.1 Zumbador Activo
Introducción
En este proyecto, aprenderemos a activar un zumbador activo para que emita sonidos usando un transistor NPN.
Componentes Necesarios
Diagrama de Conexiones
En este experimento se utilizan un zumbador activo, un transistor NPN y una resistencia de 1 kΩ. La resistencia se conecta entre el pin GPIO y la base del transistor para limitar la corriente de base y proteger el transistor. Cuando el GPIO17 de la Raspberry Pi emite un nivel alto (3,3 V), el transistor entra en saturación, permitiendo el paso de corriente a través del zumbador, que emite sonido. Cuando el GPIO17 emite un nivel bajo (0 V), el transistor se apaga y el zumbador permanece en silencio.
T-Board Name |
physical |
wiringPi |
BCM |
GPIO17 |
Pin 11 |
0 |
17 |
Procedimientos del Experimento
Paso 1: Construye el circuito. (El zumbador activo tiene una etiqueta blanca en la superficie y una parte trasera negra).
Paso 2: Abre el archivo de código.
Paso 3: Ejecuta el código.
sudo python3 1.2.1_ActiveBuzzer.py
Después de ejecutar el código, el zumbador emitirá un pitido.
Advertencia
Si aparece el mensaje de error RuntimeError: Cannot determine SOC peripheral base address, consulta Si gpiozero no funciona.
Código
Puedes Modificar/Restablecer/Copiar/Ejecutar/Detener el código a continuación. Antes de eso, asegúrate de estar en la ruta del código fuente, como davinci-kit-for-raspberry-pi/python-pi5. Después de modificar el código, puedes ejecutarlo directamente para ver el efecto.
from gpiozero import Buzzer
from time import sleep
# Inicializa un objeto Buzzer en el pin GPIO 17
buzzer = Buzzer(17)
# Enciende el zumbador
print('Buzzer On')
buzzer.on()
sleep(0.1) # Mantén el zumbador encendido por 0.1 segundos
# Apaga el zumbador
print('Buzzer Off')
buzzer.off()
sleep(0.1) # Mantén el zumbador apagado por 0.1 segundos
# Maneja la interrupción de teclado (Ctrl+C) para terminar el script limpiamente
Explicación del Código
Estas líneas importan la clase
Buzzerde la libreríagpiozeroy la funciónsleepdel módulotime.#!/usr/bin/env python3 from gpiozero import Buzzer from time import sleep
Esta línea crea un objeto
Buzzerconectado al pin GPIO 17 en la Raspberry Pi.# Inicializa un objeto Buzzer en el pin GPIO 17 buzzer = Buzzer(17)
En un bucle infinito (
while True), el zumbador se enciende y apaga cada 0.1 segundos. Las sentenciasprintproporcionan una salida en consola para cada acción.try: while True: # Enciende el zumbador print('Buzzer On') buzzer.on() sleep(0.1) # Mantén el zumbador encendido por 0.1 segundos # Apaga el zumbador print('Buzzer Off') buzzer.off() sleep(0.1) # Mantén el zumbador apagado por 0.1 segundos
Este segmento asegura que el programa pueda terminarse de forma segura usando una interrupción de teclado (Ctrl+C) sin generar un error.
except KeyboardInterrupt: # Maneja la interrupción de teclado (Ctrl+C) para terminar el script limpiamente pass
