¡Hola! Bienvenido a la Comunidad de Entusiastas de SunFounder para Raspberry Pi, Arduino y ESP32 en Facebook. Sumérgete en el mundo de Raspberry Pi, Arduino y ESP32 junto a otros entusiastas.
Avances Exclusivos: Accede anticipadamente a anuncios de nuevos productos y adelantos exclusivos.
Descuentos Especiales: Aprovecha descuentos exclusivos en nuestros productos más recientes.
Promociones Festivas y Sorteos: Participa en sorteos y promociones especiales.
1.1.7 Pantalla LCD1602 I2C
Introducción
LCD1602 es una pantalla de cristal líquido de tipo carácter, que puede mostrar hasta 32 caracteres (16*2) al mismo tiempo.
Componentes Necesarios
Diagrama de Conexiones
T-Board Name |
physical |
SDA1 |
Pin 3 |
SCL1 |
Pin 5 |
Procedimientos del Experimento
Paso 2: Configura el I2C (consulta Configuración de I²C. Si ya tienes configurado I2C, omite este paso.)
Paso 3: Cambia de directorio.
Paso 4: Ejecuta el código.
sudo python3 1.1.7_Lcd1602.py
Después de ejecutar el código, verás el mensaje ¡Saludos! De SunFounder mostrado en el LCD.
Si obtienes el error
FileNotFoundError: [Errno 2] No such file or directory: '/dev/i2c-1', necesitas consultar Configuración de I²C para habilitar el I2C.Si recibes el error
ModuleNotFoundError: No module named 'smbus2', por favor ejecutasudo apt install python3-smbus2.Si aparece el error
OSError: [Errno 121] Remote I/O error, significa que el módulo está mal conectado o está dañado.Si el código y las conexiones son correctos, pero el LCD aún no muestra contenido, puedes ajustar el potenciómetro en la parte posterior para aumentar el contraste.
Advertencia
Si aparece el mensaje de error RuntimeError: Cannot determine SOC peripheral base address, consulta Si gpiozero no funciona.
Código
Puedes Modificar/Restablecer/Copiar/Ejecutar/Detener el código a continuación. Antes de eso, asegúrate de estar en la ruta del código fuente, como davinci-kit-for-raspberry-pi/python-pi5. Después de modificar el código, puedes ejecutarlo directamente para ver el efecto.
import LCD1602 # Importa el módulo para interfaz con LCD1602
import time # Importa el módulo para funciones de temporización
def setup():
# Inicializa el LCD con dirección I2C 0x27 y activa la retroiluminación
LCD1602.init(0x27, 1)
# Muestra el mensaje 'Saludos!' en la esquina superior izquierda (fila 0, columna 0)
LCD1602.write(0, 0, 'Greetings!')
# Muestra el mensaje 'De SunFounder' en la segunda línea (fila 1, columna 1)
LCD1602.write(1, 1, 'From SunFounder')
time.sleep(2) # Muestra los mensajes por 2 segundos
setup() # Ejecuta la función de configuración para inicializar el LCD y mostrar los mensajes
# Limpia la pantalla del LCD si ocurre una interrupción del teclado (por ejemplo, Ctrl+C)
LCD1602.clear()
pass # Procede sin realizar ninguna acción adicional
Explicación del Código
Este archivo es de código abierto para controlar el LCD1602 I2C. Nos permite usar fácilmente el LCD1602 I2C.
La función inicializa el sistema I2C con el símbolo del dispositivo designado. El primer parámetro es la dirección del dispositivo I2C, que puede detectarse con el comando i2cdetect (consulta el Apéndice para más detalles). La dirección del I2C LCD1602 generalmente es 0x27.
# Inicializa el LCD con dirección I2C 0x27 y activa la retroiluminación LCD1602.init(0x27, 1)
LCD1602.writese usa para mostrar mensajes en el LCD. Los primeros dos parámetros son la posición de fila y columna, y el tercero es el mensaje. Ahora puedes ver «¡Saludos! De SunFounder» en el LCD.# Muestra el mensaje 'Saludos!' en la esquina superior izquierda (fila 0, columna 0) LCD1602.write(0, 0, 'Greetings!') # Muestra el mensaje 'De SunFounder' en la segunda línea (fila 1, columna 1) LCD1602.write(1, 1, 'From SunFounder')
