¡Hola! Bienvenido a la Comunidad de Entusiastas de SunFounder para Raspberry Pi, Arduino y ESP32 en Facebook. Sumérgete en el mundo de Raspberry Pi, Arduino y ESP32 junto a otros entusiastas.
Avances Exclusivos: Accede anticipadamente a anuncios de nuevos productos y adelantos exclusivos.
Descuentos Especiales: Aprovecha descuentos exclusivos en nuestros productos más recientes.
Promociones Festivas y Sorteos: Participa en sorteos y promociones especiales.
1.1.3 Gráfico de Barra LED
Introducción
En este proyecto, iluminaremos secuencialmente las luces del gráfico de barra LED.
Componentes Necesarios
Diagrama de Conexiones
T-Board Name |
physical |
wiringPi |
BCM |
GPIO18 |
Pin 12 |
18 |
GPIO23 |
Pin 16 |
23 |
GPIO24 |
Pin 18 |
24 |
GPIO25 |
Pin 22 |
25 |
SPICE0 |
Pin 24 |
10 |
8 |
SPICE1 |
Pin 26 |
11 |
7 |
GPIO12 |
Pin 32 |
26 |
12 |
GPIO16 |
Pin 36 |
27 |
16 |
GPIO20 |
Pin 38 |
28 |
22 |
GPIO21 |
Pin 40 |
29 |
21 |
Procedimientos del Experimento
Presta atención a la dirección al conectar. Si lo conectas al revés, no se encenderá.
Paso 2: Accede a la carpeta del código.
Paso 3: Ejecuta el archivo.
sudo python3 1.1.3_LedBarGraph.py
Al ejecutar el código, verás que los LEDs de la barra se encienden y apagan de forma regular.
Advertencia
Si aparece un mensaje de error RuntimeError: Cannot determine SOC peripheral base address, consulta Si gpiozero no funciona.
Código
Puedes Modificar/Restablecer/Copiar/Ejecutar/Detener el código a continuación. Pero antes, debes acceder a la ruta del código fuente como davinci-kit-for-raspberry-pi/python-pi5. Tras modificar el código, puedes ejecutarlo directamente para ver el efecto.
from gpiozero import LED
from time import sleep
# Definir pines GPIO donde están conectados los LEDs
led_pins = [18, 23, 24, 25, 8, 7, 12, 16, 20, 21]
# Crear objetos LED para cada pin
leds = [LED(pin) for pin in led_pins]
def odd_led_bar_graph():
# Encender secuencialmente los LEDs en posiciones impares (índices 0, 2, 4, etc.)
for i in range(5):
j = i * 2 # Calcular índice impar
leds[j].on() # Encender LED en posición impar
sleep(0.3) # Retraso para efecto visual
leds[j].off() # Apagar LED
def even_led_bar_graph():
# Encender secuencialmente los LEDs en posiciones pares (índices 1, 3, 5, etc.)
for i in range(5):
j = i * 2 + 1 # Calcular índice par
leds[j].on() # Encender LED en posición par
def all_led_bar_graph():
# Encender secuencialmente todos los LEDs uno por uno
for led in leds:
led.on() # Encender LED
led.off() # Apagar LED
def turn_off_all_leds():
# Apagar todos los LEDs a la vez
for led in leds:
led.off()
# Bucle principal para alternar los patrones de LEDs
odd_led_bar_graph() # Activar LEDs en posiciones impares
sleep(0.3) # Pausa entre patrones
even_led_bar_graph() # Activar LEDs en posiciones pares
all_led_bar_graph() # Activar todos los LEDs
sleep(0.3) # Pausa antes de reiniciar
# Manejar la interrupción (Ctrl+C) de forma segura
turn_off_all_leds() # Apagar todos los LEDs al salir
Explicación del Código
Estas líneas importan las clases y funciones necesarias:
LEDdegpiozeropara controlar los LEDs ysleepdetimepara retrasos.#!/usr/bin/env python3 from gpiozero import LED from time import sleep
La lista
led_pinscontiene los números de los pines GPIO.ledses una lista de objetosLED, cada uno correspondiente a un pin enled_pins.# Definir pines GPIO donde están conectados los LEDs led_pins = [18, 23, 24, 25, 8, 7, 12, 16, 20, 21] # Crear objetos LED para cada pin leds = [LED(pin) for pin in led_pins]
Hacer que los LEDs en posiciones impares de la barra LED se enciendan secuencialmente.
def odd_led_bar_graph(): # Encender secuencialmente los LEDs en posiciones impares (índices 0, 2, 4, etc.) for i in range(5): j = i * 2 # Calcular índice impar leds[j].on() # Encender LED en posición impar sleep(0.3) # Retraso para efecto visual leds[j].off() # Apagar LED
Hacer que los LEDs en posiciones pares de la barra LED se enciendan secuencialmente.
def even_led_bar_graph(): # Encender secuencialmente los LEDs en posiciones pares (índices 1, 3, 5, etc.) for i in range(5): j = i * 2 + 1 # Calcular índice par leds[j].on() # Encender LED en posición par sleep(0.3) # Retraso para efecto visual leds[j].off() # Apagar LED
Hacer que todos los LEDs de la barra se enciendan uno a uno.
def all_led_bar_graph(): # Encender secuencialmente todos los LEDs uno por uno for led in leds: led.on() # Encender LED sleep(0.3) # Retraso para efecto visual led.off() # Apagar LED
El bucle
while Truecicla continuamente a través de los patrones de LEDs. El bloqueexceptmaneja unaKeyboardInterrupt(Ctrl+C), asegurando que todos los LEDs se apaguen al salir.
try: # Bucle principal para alternar los patrones de LEDs while True: odd_led_bar_graph() # Activar LEDs en posiciones impares sleep(0.3) # Pausa entre patrones even_led_bar_graph() # Activar LEDs en posiciones pares sleep(0.3) # Pausa entre patrones all_led_bar_graph() # Activar todos los LEDs sleep(0.3) # Pausa antes de reiniciar except KeyboardInterrupt: # Manejar la interrupción (Ctrl+C) de forma segura turn_off_all_leds() # Apagar todos los LEDs al salir pass
