¡Hola! Bienvenido a la Comunidad de Entusiastas de SunFounder para Raspberry Pi, Arduino y ESP32 en Facebook. Sumérgete en el mundo de Raspberry Pi, Arduino y ESP32 junto a otros entusiastas.
Avances Exclusivos: Accede anticipadamente a anuncios de nuevos productos y adelantos exclusivos.
Descuentos Especiales: Aprovecha descuentos exclusivos en nuestros productos más recientes.
Promociones Festivas y Sorteos: Participa en sorteos y promociones especiales.
1.1.2 LED RGB
Introducción
En este proyecto, controlaremos un LED RGB para que parpadee en varios colores.
Componentes Necesarios
Diagrama de Conexiones
Después de conectar los pines de R, G y B a una resistencia limitadora de corriente, conéctalos respectivamente a los pines GPIO17, GPIO18 y GPIO27. El pin más largo (GND) del LED se conecta al GND de la Raspberry Pi. Al asignar valores PWM diferentes a los tres pines, el LED RGB mostrará diferentes colores.
T-Board Name |
physical |
BCM |
GPIO17 |
Pin 11 |
17 |
GPIO18 |
Pin 12 |
18 |
GPIO27 |
Pin 13 |
27 |
Procedimientos del Experimento
Paso 2: Abre el archivo de código.
Paso 3: Ejecuta el código.
sudo python3 1.1.2_rgbLed.py
Al ejecutar el código, verás que el LED RGB muestra los colores rojo, verde, azul, amarillo, rosa y cian.
Advertencia
Si aparece un mensaje de error RuntimeError: Cannot determine SOC peripheral base address, consulta Si gpiozero no funciona.
Código
Puedes Modificar/Restablecer/Copiar/Ejecutar/Detener el código a continuación. Pero antes, debes acceder a la ruta del código fuente como davinci-kit-for-raspberry-pi/python-pi5. Tras modificar el código, puedes ejecutarlo directamente para ver el efecto.
from gpiozero import RGBLED
from time import sleep
# Define una lista de colores para el LED RGB en formato RGB (Rojo, Verde, Azul).
# Cada componente de color varía de 0 (apagado) a 1 (intensidad completa).
COLORS = [(1, 0, 0), (0, 1, 0), (0.2, 0.1, 1), (1, 1, 0), (1, 0, 1), (0, 1, 1)]
# Inicializa un LED RGB. Conecta el componente rojo al GPIO 17, el verde al GPIO 18 y el azul al GPIO 27.
rgb_led = RGBLED(red=17, green=18, blue=27)
# Cicla continuamente a través de los colores definidos.
for color in COLORS:
# Configura el LED RGB al color actual.
rgb_led.color = color
# Muestra el color actual en la consola.
print(f"Color set to: {color}")
# Espera 1 segundo antes de cambiar al siguiente color.
sleep(1)
# Maneja una interrupción de teclado (Ctrl+C) para salir del bucle de manera segura.
# La limpieza de los pines GPIO se gestionará automáticamente al finalizar el script.
Explicación del Código
Esto importa la clase
RGBLEDde la bibliotecagpiozeropara controlar un LED RGB, y la bibliotecatimepara implementar retrasos en el código.#!/usr/bin/env python3 from gpiozero import RGBLED from time import sleep # Define una lista de colores para el LED RGB en formato RGB (Rojo, Verde, Azul). # Cada componente de color varía de 0 (apagado) a 1 (intensidad completa).
La lista
COLORScontiene tuplas que representan diferentes colores en formato RGB. Al asignar valores de Modulación por Ancho de Pulso (PWM) a cada uno de los pines R, G y B mediante el atributorgb_led.color, el LED puede producir una variedad de colores. Los valores PWM oscilan entre 0 (apagado) y 1 (intensidad completa) para cada componente de color.Por ejemplo, al configurar
rgb_led.color = (1, 0, 0)el LED se enciende en rojo, al asignar intensidad completa al componente rojo mientras se mantiene el verde y el azul apagados. Combinaciones variadas de estos valores generan distintos colores. Esta técnica de mezcla de colores mediante PWM permite la creación de una amplia gama de colores en el LED RGB.COLORS = [(1, 0, 0), (0, 1, 0), (0.2, 0.1, 1), (1, 1, 0), (1, 0, 1), (0, 1, 1)]
Se inicializa un LED RGB con sus componentes rojo, verde y azul conectados a los pines GPIO 17, 18 y 27, respectivamente.
# Inicializa un LED RGB. Conecta el componente rojo al GPIO 17, el verde al GPIO 18 y el azul al GPIO 27. rgb_led = RGBLED(red=17, green=18, blue=27)
El bucle
while True:cicla continuamente a través de los colores definidos enCOLORS. Para cada color,rgb_led.color = colorestablece el LED en ese color, ysleep(1)pausa por 1 segundo.try: # Cicla continuamente a través de los colores definidos. while True: for color in COLORS: # Configura el LED RGB al color actual. rgb_led.color = color # Muestra el color actual en la consola. print(f"Color set to: {color}") # Espera 1 segundo antes de cambiar al siguiente color. sleep(1)
Esta sección maneja de manera segura una
KeyboardInterrupt(como presionar Ctrl+C). La declaraciónpassse usa como un marcador de posición para indicar que no se realiza ninguna acción específica en la interrupción, ya que GPIO Zero gestiona la limpieza de los pines GPIO automáticamente.except KeyboardInterrupt: # Maneja una interrupción de teclado (Ctrl+C) para salir del bucle de manera segura. # La limpieza de los pines GPIO se gestionará automáticamente al finalizar el script. pass
