¡Hola! Bienvenido a la Comunidad de Entusiastas de SunFounder para Raspberry Pi, Arduino y ESP32 en Facebook. Sumérgete en el mundo de Raspberry Pi, Arduino y ESP32 junto a otros entusiastas.
¿Por qué unirte?
Avances Exclusivos: Obtén acceso anticipado a nuevos anuncios de productos y adelantos exclusivos.
Promociones Festivas y Sorteos: Participa en sorteos y promociones especiales de temporada.
2.2.6 Módulo MPU6050
Introducción
El MPU-6050 es el primer dispositivo de seguimiento de movimiento de 6 ejes del mundo (giroscopio de 3 ejes y acelerómetro de 3 ejes) diseñado para smartphones, tabletas y sensores portátiles. Cumple con los requisitos de bajo consumo, bajo costo y alto rendimiento.
En este experimento, utilizaremos I2C para obtener los valores del sensor de aceleración de tres ejes y el giroscopio de tres ejes del MPU6050 y mostrarlos en la pantalla.
Componentes
Diagrama del Circuito
El MPU6050 se comunica con el microcontrolador mediante la interfaz del bus I2C. Los pines SDA1 y SCL1 deben estar conectados a los pines correspondientes.
Procedimientos Experimentales
Paso 2: Configura I2C (consulta el Anexo Configuración de I²C. Si ya tienes configurado I2C, omite este paso.)
Paso 3: Dirígete a la carpeta del código.
Paso 4: Instala las dependencias.
sudo npm install mpu6050-gyro
Paso 5: Ejecuta el código.
sudo node mpu6050_module.js
Al ejecutar el código, el ángulo de inclinación en los ejes x e y, junto con la aceleración y velocidad angular en cada eje, se mostrarán en pantalla después de ser calculados por el MPU6050.
Código
var gyro = require("mpu6050-gyro");
var address = 0x68; // Dirección MPU6050
var bus = 1; // Bus i2c utilizado
var gyro = new gyro(bus, address);
async function update_telemetry() {
var gyro_xyz = gyro.get_gyro_xyz();
var accel_xyz = gyro.get_accel_xyz();
var gyro_data = {
gyro_xyz: gyro_xyz,
accel_xyz: accel_xyz,
rollpitch: gyro.get_roll_pitch( gyro_xyz, accel_xyz )
console.log(gyro_data);
setTimeout(update_telemetry, 500);
if ( gyro ) {
update_telemetry();
Explicación del Código
Importamos el módulo mpu6050-gyro, determinamos la dirección del
MPU6050 y el bus para crear el objeto gyro, facilitando el uso de las
funciones encapsuladas en el módulo.
Para más detalles sobre este módulo, visita: https://www.npmjs.com/package/mpu6050-gyro
var gyro_data = {
gyro_xyz: gyro_xyz,
El módulo encapsula tres funciones disponibles:
gyro.get_gyro_xyz(): Devuelve un objeto JSON con los datos x, y, z en bruto del giroscopio.
gyro.get_accel_xyz(): Devuelve un objeto JSON con los datos x, y, z en bruto del acelerómetro.
gyro.get_roll_pitch(gyro_xyz, accel_xyz): Devuelve un objeto JSON con el ángulo de inclinación (roll y pitch) en grados.
Imagen del Fenómeno
