¡Hola! Bienvenido a la Comunidad de Entusiastas de SunFounder para Raspberry Pi, Arduino y ESP32 en Facebook. Sumérgete en el fascinante mundo de Raspberry Pi, Arduino y ESP32 junto a otros entusiastas.
¿Por qué unirte?
  • Avances Exclusivos: Obtén acceso anticipado a nuevos anuncios de productos y adelantos exclusivos.
  • Promociones Festivas y Sorteos: Participa en sorteos y promociones especiales de temporada.
2.1.6 Joystick
Dependiendo de la versión de tu kit, identifica si tienes ADC0834 o MCP3008 y procede con la sección correspondiente.
Introducción
En este proyecto, aprenderemos cómo funciona un joystick. Manipularemos el joystick y mostraremos los resultados en la pantalla.
Componentes
../_images/image317.png
Diagrama del Circuito
Al leer los datos del joystick, existen diferencias entre los ejes: los datos de los ejes X y Y son analógicos, por lo que es necesario usar el ADC0834 para convertir los valores analógicos en digitales. El dato del eje Z es digital, por lo que puedes usar directamente el GPIO para leerlo, o también puedes emplear el ADC.
../_images/image319.png ../_images/image320.png
Procedimientos Experimentales
../_images/image193.png
Paso 2: Dirígete a la carpeta del código.
Paso 3: Ejecuta el código.
sudo node joystick.js
Después de ejecutar el código, mueve el joystick y verás en pantalla los valores correspondientes de x, y y Btn.
Código
const ADC0834 = require('./adc0834.js').ADC0834;
const adc = new ADC0834(17, 18, 22);
const btn = new Gpio(25, {
    mode: Gpio.INPUT,
    pullUpDown: Gpio.PUD_UP,
setInterval(async() => {
    x_val = await adc.read(0);
    y_val = await adc.read(1);
    btn_val = btn.digitalRead();
    console.log(`x = ${x_val}, y = ${y_val}, btn = ${btn_val}\n`);
}, 100);
Explicación del Código
Importamos el constructor ADC0834 para usar el módulo adc0834.
}, 100);
Cuando se leen los valores de múltiples canales del ADC0834 simultáneamente, es necesario emplear programación asincrónica. Aquí construimos una función con promesas y utilizamos la instrucción await de la función async para gestionar esta tarea asincrónica de manera eficiente.
Imagen del Fenómeno
../_images/image194.jpeg
