Video 42: Datenübertragung zum PC über WiFi oder Ethernet unter Verwendung von UDP¶
Das Video zeigt, wie eine Client-Server-Kommunikation zwischen einem Raspberry Pi und einem PC mithilfe von Python und UDP (User Datagram Protocol) eingerichtet wird. Es behandelt die Erstellung von Server- und Client-Programmen, die Initialisierung und Bindung von Sockets, den Datenaustausch und die Implementierung grundlegender Funktionalitäten.
Einführung in die Client-Server-Kommunikation: Verständnis für die Notwendigkeit saubererer Remote-Verbindungen.
Erstellung des Server-Programms: Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Erstellung eines Server-Programms auf dem Raspberry Pi mit Pythons Socket-Bibliothek.
Initialisierung und Bindung von Sockets: Erlernen der Initialisierung und Bindung von Sockets für die Kommunikation.
Datenaustausch: Erforschung des Prozesses des Sendens und Empfangens von Daten zwischen dem PC und dem Raspberry Pi.
Erstellung des Client-Programms: Entdecken, wie ein Client-Programm auf der PC-Seite erstellt wird, um mit dem Raspberry Pi-Server zu kommunizieren.
Setup der Serveradresse: Angabe der Serveradresse (IP des Raspberry Pi) im Client-Code.
Erstellung des UDP-Clients: Verwendung der Socket-Bibliothek zur Erstellung eines UDP-Clients auf der Client-Seite.
Initiierung der Kommunikation: Initiierung der Kommunikation durch Senden von Anfragen vom Client an den Server.
Behandlung von Anfragen auf dem Server: Verarbeitung von Client-Anfragen und Senden von Antworten auf dem Server.
Daten-Decodierung: Decodierung empfangener Daten unter Verwendung der UTF-8-Kodierung für die Lesbarkeit.
Implementierung grundlegender Funktionalitäten: Demonstration der bidirektionalen Kommunikation anhand eines einfachen Beispiels zur Manipulation von Zählern.
Video
