Hallo und willkommen in der SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasten-Community auf Facebook! Tauche tiefer in Raspberry Pi, Arduino und ESP32 mit anderen Enthusiasten ein.
  • Expertenunterstützung: Löse Probleme nach dem Kauf und technische Herausforderungen mit Hilfe unserer Community und unseres Teams.
  • Exklusive Vorschauen: Erhalte frühzeitigen Zugang zu neuen Produktankündigungen und Vorschauen.
  • Sonderrabatte: Genieße exklusive Rabatte auf unsere neuesten Produkte.
  • Festliche Aktionen und Verlosungen: Nimm an Verlosungen und Feiertagsaktionen teil.
👉 Bereit, mit uns zu entdecken und zu erschaffen? Klicke auf [hier] und tritt noch heute bei!
2.2.2 Thermistor (MCP3008)
Je nach Kit-Version bitte prüfen, ob ADC0834 oder MCP3008 enthalten ist, und mit dem entsprechenden Abschnitt fortfahren.
Einführung
Genau wie ein Fotowiderstand Licht erfassen kann, ist ein Thermistor ein temperaturabhängiges elektronisches Bauteil, das zur Realisierung von Temperaturregelungsfunktionen wie z. B. einer Hitze-Alarmfunktion eingesetzt werden kann.
In diesem Projekt benötigen wir die folgenden Komponenten.
../_images/list2_2.2.2_thermistor.png
T-Board-Name
Physical
WiringPi
SPICE0
pin24
10
8
SPIMOSI
pin19
12
10
SPIMISO
pin21
13
9
SPISCLK
pin23
14
11
../_images/schematic_2.2.2_thermistor_mcp3008.png
Experimentelle Schritte
Schritt 1: Baue die Schaltung auf.
../_images/2.2.2_Thermistor_bb.png
Schritt 2: Gehe in den Code-Ordner.
Schritt 3: Führe den Code aus.
sudo node thermistor-2.js
Wenn der Code ausgeführt wird, misst der Thermistor die Umgebungstemperatur, die nach Abschluss der Berechnung auf dem Bildschirm ausgegeben wird.
const mcpadc = require('mcp-spi-adc');
// Öffne MCP3008-Kanal 0 (CH0), analoger Eingang vom Thermistor-Spannungsteiler
const adc = mcpadc.openMcp3008(0, { speedHz: 1350000 }, (err) => {
  if (err) {
    console.error('Fehler beim Öffnen des MCP3008-Kanals:', err);
    process.exit(1);
  console.log('MCP3008-Thermistor-Kanal geöffnet.');
  setInterval(() => {
    adc.read((err, reading) => {
      if (err) {
        console.error('Fehler beim Lesen vom ADC:', err);
        return;
      const adcValue = reading.value; // Float: 0.0–1.0
      const raw = Math.round(adcValue * 1023); // 10-Bit-Integerwert
      const Vr = 3.3 * raw / 1023; // In Spannung umrechnen (bei 3,3 V Referenz)
      const R0 = 10000;            // Festwiderstand: 10 kΩ
      const B = 3950;              // B-Konstante
      const Rt = R0 * Vr / (3.3 - Vr); // Thermistor-Widerstand
      const tempK = 1 / ((Math.log(Rt / R0) / B) + (1 / (273.15 + 25))); // Kelvin
      const tempC = tempK - 273.15; // Celsius
      const tempF = tempC * 1.8 + 32; // Fahrenheit
      console.log(`Celsius: ${tempC.toFixed(2)} °C  |  Fahrenheit: ${tempF.toFixed(2)} °F`);
  }, 1000);
Code-Erklärung
setInterval(() => {
}, 1000);
Richtet eine Schleife ein, die alle 1000 ms (1 Sekunde) vom MCP3008-Kanal 0 liest. Die Funktion read gibt einen analogen Wert zwischen 0,0 und 1,0 zurück.
const raw = Math.round(reading.value * 1023);
Wandelt den normalisierten Float-ADC-Wert in einen rohen 10-Bit-Integerwert (0–1023) um.
Berechnet die Spannung am Thermistor (Vr) basierend auf der ADC-Messung. Es wird angenommen, dass die Referenzspannung des MCP3008 3,3 V beträgt.
Verwendet die Spannungsteilerformel zur Berechnung des Thermistorwiderstands Rt, wobei R0 der feste Serienwiderstand (10 kΩ) ist.
Wendet die B-Parameter-Gleichung (eine vereinfachte Form der Steinhart-Hart-Gleichung) an, um die Temperatur in Kelvin zu schätzen.
Wandelt die Temperatur in Kelvin zunächst in Celsius und anschließend in Fahrenheit um.
Gibt die Temperaturwerte in Celsius und Fahrenheit mit zwei Nachkommastellen in der Konsole aus.
