Hallo, willkommen in der SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasten-Community auf Facebook! Tauchen Sie tiefer in Raspberry Pi, Arduino und ESP32 mit anderen Enthusiasten ein.
  • Expertenunterstützung: Lösen Sie nach dem Kauf auftretende Probleme und technische Herausforderungen mit Hilfe unserer Community und unseres Teams.
  • Exklusive Vorschauen: Erhalten Sie frühzeitigen Zugang zu neuen Produktankündigungen und Vorschauen.
  • Festliche Aktionen und Gewinnspiele: Nehmen Sie an Gewinnspielen und festlichen Aktionen teil.
👉 Bereit, mit uns zu entdecken und zu kreieren? Klicken Sie auf [hier] und treten Sie noch heute bei!
2.2.2 Thermistor
Je nach deiner Kit-Version überprüfe bitte, ob du ADC0834 oder MCP3008 hast, und fahre mit dem entsprechenden Abschnitt fort.
Einführung
Genauso wie ein Fotowiderstand Licht erkennen kann, ist der Thermistor ein temperaturabhängiges elektronisches Bauteil, das zur Realisierung von Temperaturregelungsfunktionen, wie beispielsweise einem Hitzewarnmelder, verwendet werden kann.
Komponenten
../_images/list_2.2.2_thermistor1.png
../_images/image3231.png ../_images/image3241.png
Experimentelle Vorgehensweise
../_images/image2021.png
Schritt 2: Gehen Sie zum Ordner des Codes.
Schritt 3: Führen Sie den Code aus.
sudo node thermistor.js
Wenn der Code ausgeführt wird, erkennt der Thermistor die Umgebungstemperatur, die nach Abschluss der Programmberechnung auf dem Bildschirm angezeigt wird.
const ADC0834 = require('./adc0834.js').ADC0834;
exports.ADC0834 = ADC0834;
const adc = new ADC0834(17, 18, 27);
setInterval(() => {
  adc.read(0).then((value) => {
    var Vr = 5 * value / 255;
    var Rt = 10000 * Vr / (5 - Vr);
    var temp = 1 / ((Math.log(Rt/10000) / 3950)+(1 / (273.15 + 25)));
    var cel = (temp - 273.15).toFixed(2);
    var Fah = (cel * 1.8 + 32).toFixed(2);
    console.log(`Celsius: ${cel} C  Fahrenheit: ${Fah} F\n`);
  }, (error)=>{
    console.log("Error: " + error);
}, 1000);
Code Erklärung
setInterval(() => {
  }, (error)=>{
}, 1000);
Wir können den value des Thermistors durch die Anweisung adc.read(0).then((value) => {...}) lesen.
Diese Operationen konvertieren den Thermistorwert in einen Celsius-Temperaturwert.
Diese zwei Zeilen Code dienen dazu, die Spannungsteilung aus den gelesenen Werten zu berechnen, was zu Rt (Widerstand des Thermistors) führt.
Dieser Code bezieht sich auf das Einsetzen von Rt in die Formel TK=1/(ln(RT/RN)/B+1/TN), um die Temperatur in Kelvin zu erhalten.
Dieser Absatz dient dazu, die Kelvin-Temperatur in Celsius mit zwei Dezimalstellen umzuwandeln.
Dieser Absatz wandelt Celsius in Fahrenheit mit zwei Dezimalstellen um.
Drucke Celsius, Fahrenheit und ihre Einheiten auf dem Terminal.
Phänomenbild
../_images/image2031.jpeg
