Hallo, willkommen in der SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasten-Community auf Facebook! Tauchen Sie tiefer in Raspberry Pi, Arduino und ESP32 mit anderen Enthusiasten ein.
Expertenunterstützung: Lösen Sie nach dem Kauf auftretende Probleme und technische Herausforderungen mit Hilfe unserer Community und unseres Teams.
Exklusive Vorschauen: Erhalten Sie frühzeitigen Zugang zu neuen Produktankündigungen und Vorschauen.
Festliche Aktionen und Gewinnspiele: Nehmen Sie an Gewinnspielen und festlichen Aktionen teil.
👉 Bereit, mit uns zu entdecken und zu kreieren? Klicken Sie auf [hier] und treten Sie noch heute bei!
1.1.5 4-stelliges 7-Segment-Display
Einführung
Als nächstes versuchen wir, das 4-stellige 7-Segment-Display zu steuern.
Komponenten
In diesem Projekt sollten wir für das 4-stellige 7-Segment-Display das BS-Modell verwenden. Wenn Sie das AS-Modell verwenden, leuchtet es möglicherweise nicht.
Experimentelle Vorgehensweise
Schritt 2: Gehen Sie zum Ordner des Codes.
Schritt 3: Führen Sie den Code aus.
sudo node 4_digit_7_segment_display.js
Nachdem der Code ausgeführt wurde, zählt das Programm jede Sekunde um 1 hoch, und das 4-stellige 7-Segment-Display zeigt den Zählerstand an.
var counter = 0;
const number = [0xc0, 0xf9, 0xa4, 0xb0, 0x99, 0x92, 0x82, 0xf8, 0x80, 0x90]; //für BS
const SDI = new Gpio(24, { mode: Gpio.OUTPUT });
const RCLK = new Gpio(23, { mode: Gpio.OUTPUT });
const SRCLK = new Gpio(18, { mode: Gpio.OUTPUT });
const pin1 = new Gpio(10, { mode: Gpio.OUTPUT });
const pin2 = new Gpio(22, { mode: Gpio.OUTPUT });
const pin3 = new Gpio(27, { mode: Gpio.OUTPUT });
const pin4 = new Gpio(17, { mode: Gpio.OUTPUT });
const placePin = [pin1, pin2, pin3, pin4];
function clearDisplay() {
hc595_shift(0xff); //für BS
function hc595_shift(dat) {
for (let j = 0; j < 8; j++) {
let code = 0x80 & (dat << j);
if (code != 0) {
code = 1;
SDI.digitalWrite(code);
SRCLK.trigger(1,1);
RCLK.trigger(1,1);
function pickDigit(digit) {
for(let i=0;i<4;i++){
placePin[i].digitalWrite(0);
placePin[digit].digitalWrite(1);
let digit = -1;
setInterval(() => {
digit = (digit +1)% 4;
clearDisplay();
pickDigit(digit);
switch(digit){
case 0:
hc595_shift(number[Math.floor(counter % 10)]);
break;
case 1:
hc595_shift(number[Math.floor(counter % 100 / 10)]);
break;
case 2:
hc595_shift(number[Math.floor(counter % 1000 / 100)]);
break;
case 3:
hc595_shift(number[Math.floor(counter % 10000 / 1000)]);
break;
}, 5);
setInterval(() => {
counter++;
}, 1000);
Code Erklärung
const pin1 = new Gpio(10, {mode: Gpio.OUTPUT});
const pin2 = new Gpio(25, {mode: Gpio.OUTPUT});
const pin3 = new Gpio(27, {mode: Gpio.OUTPUT});
const pin4 = new Gpio(17, {mode: Gpio.OUTPUT});
Initialisieren Sie die Pins 10, 25, 27 und 17 im Ausgabemodus und platzieren Sie sie im Array placePin, um die gemeinsame Anode des vierstelligen 7-Segment-Displays zu steuern.
Definieren Sie ein konstantes Array number, um den hexadezimalen Segmentcode von 0 bis 9 (gemeinsame Anode) darzustellen.
hc595_shift(0xff);
Schreiben Sie 0xff, um die Anzeige auszuschalten.
Wählen Sie die Stelle des Wertes aus. Es sollte jeweils nur eine Stelle aktiviert sein. Die aktivierte Stelle wird auf HIGH gesetzt.
let digit = -1;
setInterval(() => {
clearDisplay();
pickDigit(digit);
switch(digit){
case 0:
break;
case 1:
break;
case 2:
break;
case 3:
break;
}, 5);
Dieser Code wird verwendet, um die auf dem 4-stelligen 7-Segment-Display angezeigte Zahl einzustellen.
Zuerst starten wir das vierte Segmentdisplay und schreiben die einstellige Zahl. Dann starten wir das dritte Segmentdisplay und geben die Zehnerstelle ein; danach starten wir nacheinander das zweite und das erste Segmentdisplay und schreiben jeweils die Hunderter- und Tausenderstellen. Da die Aktualisierungsgeschwindigkeit sehr hoch ist, sehen wir eine vollständige vierstellige Anzeige.
setInterval(() => {
counter++;
}, 1000);
Erhöhen Sie jede Sekunde den counter um eins
(das vierstellige Digitaldisplay zeigt die um eins erhöhte Zahl an).
Phänomenbild
