Hallo, willkommen in der SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasten-Community auf Facebook! Tauchen Sie tiefer in Raspberry Pi, Arduino und ESP32 mit anderen Enthusiasten ein.
Expertenunterstützung: Lösen Sie nach dem Kauf auftretende Probleme und technische Herausforderungen mit Hilfe unserer Community und unseres Teams.
Exklusive Vorschauen: Erhalten Sie frühzeitigen Zugang zu neuen Produktankündigungen und Vorschauen.
Festliche Aktionen und Gewinnspiele: Nehmen Sie an Gewinnspielen und festlichen Aktionen teil.
👉 Bereit, mit uns zu entdecken und zu kreieren? Klicken Sie auf [hier] und treten Sie noch heute bei!
1.1.3 LED-Bargraph
Einführung
In diesem Projekt werden wir die Lichter auf dem LED-Bargraph nacheinander zum Leuchten bringen.
Komponenten
Experimentelle Vorgehensweise
Achten Sie auf die Richtung beim Anschließen. Wenn Sie es rückwärts anschließen, leuchtet es nicht.
Schritt 2: Gehen Sie zum Ordner des Codes.
sudo node led_bar_graph.js
Nachdem der Code ausgeführt wurde, sehen Sie, dass die LEDs auf der LED-Bar regelmäßig ein- und ausgeschaltet werden.
var pins = [17, 18, 27, 22, 23, 24, 25, 2, 3, 8];
var leds = [];
for (let i = 0; i < pins.length; i++) {
leds[i] = new Gpio(pins[i], { mode: Gpio.OUTPUT });
function oddLedBarGraph() {
for (let i = 0; i < leds.length; i++) {
if (i % 2 == 1) {
leds[i].digitalWrite(1);
} else {
leds[i].digitalWrite(0);
function evenLedBarGraph() {
if (i % 2 == 0) {
} else {
var odd_even = 0;
setInterval(() => {
odd_even = (odd_even + 1) % 2;
if (odd_even == 1) {
oddLedBarGraph();
} else {
evenLedBarGraph();
}, 500);
Code Erklärung
var pins = [17,18,27,22,23,24,25,2,3,8];
Da das LED-Bargraph mehrere Pins verwendet, erstellen wir ein konstantes Array pins, um sie in Gruppen zu speichern.
var leds = [];
Instanziieren Sie diese Pins als LEDs-Objekte mit einer for-Schleife.
if (i % 2 == 1) {
} else {
Implementieren Sie eine oddLedBarGraph()-Funktion, um die LEDs auf den
ungeraden Ziffern des LED-Bargraphs zum Leuchten zu bringen.
if (i % 2 == 0) {
} else {
Implementieren Sie eine evenLedBarGraph()-Funktion, um die LEDs auf den
var odd_even = 0;
setInterval(() => {
oddLedBarGraph();
} else {
evenLedBarGraph();
}, 500);
Der Betriebszustand der LED wird alle 500 ms gewechselt.
Phänomenbild
