Gleichstrommotor
../../_images/image1141.jpeg
Dies ist ein 3V Gleichstrommotor. Wenn Sie einem der beiden Anschlüsse ein hohes und ein niedriges Signal geben, wird er sich drehen.
  • Größe: 25*20*15MM
  • Betriebsspannung: 1-6V
  • Leerlaufstrom (3V): 70m
  • Leerlaufdrehzahl (3V): 13000RPM
  • Blockierstrom (3V): 800mA
  • Wellendurchmesser: 2mm
Ein Gleichstrommotor ist ein kontinuierlicher Aktuator, der elektrische Energie in mechanische Energie umwandelt. Gleichstrommotoren treiben durch kontinuierliche Winkelrotation Rotationspumpen, Ventilatoren, Kompressoren, Laufräder und andere Geräte an.
Ein Gleichstrommotor besteht aus zwei Teilen, dem festen Teil des Motors, der als Stator bezeichnet wird, und dem inneren Teil des Motors, der als Rotor (oder Anker eines Gleichstrommotors) bezeichnet wird und sich dreht, um Bewegung zu erzeugen. Der Schlüssel zur Erzeugung von Bewegung ist die Positionierung des Ankers im Magnetfeld des Permanentmagneten (dessen Feld sich vom Nordpol zum Südpol erstreckt). Die Wechselwirkung des Magnetfelds mit den bewegten geladenen Teilchen (der stromführende Draht erzeugt das Magnetfeld) erzeugt das Drehmoment, das den Anker dreht.
../../_images/motor_sche.png
Der Strom fließt vom positiven Pol der Batterie durch den Schaltkreis, durch die Kupferbürsten zum Kommutator und dann zum Anker. Aber wegen der zwei Lücken im Kommutator kehrt dieser Fluss bei jeder vollständigen Drehung zur Hälfte um. Diese ständige Umkehrung wandelt im Wesentlichen die Gleichspannung der Batterie in Wechselspannung um, wodurch der Anker zum richtigen Zeitpunkt in die richtige Richtung ein Drehmoment erfährt, um die Rotation aufrechtzuerhalten.
