こんにちは、SunFounderのRaspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasts Communityへようこそ!Raspberry Pi、Arduino、ESP32について、仲間と一緒に深く掘り下げましょう。
参加する理由
  • 専門家のサポート:販売後の問題や技術的な課題をコミュニティとチームの助けを借りて解決しましょう。
  • 学びと共有:スキルを向上させるためのヒントやチュートリアルを交換しましょう。
  • 限定プレビュー:新製品の発表やプレビューに早期アクセスしましょう。
  • 特別割引:最新製品の特別割引をお楽しみください。
  • お祭りのプロモーションとプレゼント:プレゼント企画やホリデープロモーションに参加しましょう。
👉 私たちと一緒に探求し創造する準備はできましたか?[ここ]をクリックして、今すぐ参加しましょう!
1.4 Arduino IDEのインストール
わくわくする時間が待っています!Arduinoとそのボードについて紹介したところで、次はArduino IDEをインストールして実際に手を動かしましょう。このソフトウェアは、Arduinoボードにプログラムを作成するためのツールボックスです。
最新バージョンのArduino IDE 2.0は、豊富な機能と使いやすさを兼ね備えています。始める前に、システムが以下の要件を満たしていることを確認してください:
  • Windows:Win 10以降、64ビット
  • Linux:64ビット
  • Mac OS X:バージョン10.14 "Mojave"以降、64ビット
以下の手順に従ってセットアップを行いましょう:
Windowsユーザー向け
  1. Arduinoソフトウェアページ にアクセスすると、Arduino IDEが3つの異なるオペレーティングシステム向けに提供されています。Windowsユーザー向けには3つのバージョンが用意されています:
    • Windows Win 10以降、64ビット(インストーラー) :ほとんどのユーザーに推奨されます。必要なドライバーが自動的にインストールされます。
    • Windows MSIインストーラー :ネットワーク展開に適しているか、標準のセットアップよりもMSIを好む場合に適しています。
    • Windows ZIPファイル :インストールを必要としないポータブルバージョンを提供します。複数のPCを使用する場合や管理者権限がない場合に理想的です。手動でドライバーをインストールする必要があるかもしれません。
    ../_images/1_ide_download_page.png
  2. ダウンロード後(ファイル名は arduino-ide_xxxx.exe のようになります)、ダブルクリックしてインストールを開始します。
  3. ライセンス契約 を読みます。条件に同意する場合は、「I Agree」をクリックします。
    ../_images/1_ide_windows_license.png
  4. インストールオプションを選択するよう促されます。デフォルトのままにして「Next」をクリックします。
    ../_images/1_ide_windows_option.png
  5. インストールパスを選択します。システムドライブ以外のドライブにインストールすることをお勧めします。
    ../_images/1_ide_windows_path.png
  6. 「Install」をクリックします。インストールが完了したら、「Finish」をクリックします。
    ../_images/1_ide_windows_finish.png
macOSユーザー向け
  1. Arduinoソフトウェアページ にアクセスすると、Arduino IDEが異なるオペレーティングシステム向けに提供されています。macOSユーザー向けには2つの専門バージョンが用意されています:
    • macOS Intel、10.15 "Catalina"以降、64ビット:このバージョンはIntelプロセッサを搭載したMac用に設計されており、Catalina以降のmacOSバージョンでスムーズな操作を保証します。
    • macOS Apple Silicon、11 "Big Sur"以降、64ビット:Apple Siliconチップを搭載した最新世代のMac用に特別に設計されており、Big Sur以降のmacOSでのパフォーマンスと効率が向上します。
  2. ダウンロードしたファイル( arduino_ide_xxxx.dmg )をダブルクリックします。画面の指示に従って Arduino IDE アプリを アプリケーション フォルダにドラッグします。
Linuxユーザー向け
  1. Arduinoソフトウェアページ にアクセスすると、Arduino IDEが3つの異なるオペレーティングシステム向けに提供されています。Linuxユーザー向けには2つのオプションが用意されています:
    • Linux AppImage 64ビット(X86-64):これはAppImageとして提供されるバージョンで、ポータブルなソフトウェアパッケージです。インストールを必要とせず、実行可能にして直接実行するだけです。
    • Linux ZIPファイル 64ビット(X86-64):これはIDEを含むZIPファイルで、インストールを手動で管理したいユーザーやポータブルバージョンが必要なユーザーに適しています。
  2. ダウンロードフォルダに移動します。エディタを起動する前に、ファイルを実行可能にする必要があります。ファイルを右クリックして プロパティ を選択します。
    ../_images/1_ide_linux_properties.png
  3. 権限 タブで、「プログラムとしてファイルの実行を許可する」にチェックを入れます。
    ../_images/1_ide_linux_permission.png
  4. ファイルをダブルクリックして、LinuxマシンでArduino IDE 2を起動します。AppImageを実行できない場合は、システムにFUSEがインストールされていることを確認してください。
    ../_images/1_ide_linux_execute_now.png
これでArduinoプログラミングの冒険を始める準備が整いました。楽しいコーディングを!
