SPI-Konfiguration
Folgen Sie den untenstehenden Schritten, um die SPI-Schnittstelle auf Ihrem Raspberry Pi zu aktivieren und zu überprüfen. Diese Anleitung gilt für Raspberry Pi 5, 4, 3 und Zero 2W.
SPI-Schnittstelle aktivieren
  1. Öffnen Sie ein Terminal auf Ihrem Computer (Windows: PowerShell; macOS/Linux: Terminal) und verbinden Sie sich mit Ihrem Raspberry Pi:
    oder:
    ssh <username>@<ip_address>
  2. Öffnen Sie das Raspberry-Pi-Konfigurationstool:
    sudo raspi-config
  3. Wählen Sie Interfacing Options und drücken Sie Enter.
    ../../_images/ssh_interface.png
  4. Wählen Sie SPI.
    ../../_images/ssh_spi_spi.png
  5. Wählen Sie <Yes>, anschließend <Ok> → <Finish>, um die Änderungen zu übernehmen. Starten Sie den Raspberry Pi neu, falls Sie dazu aufgefordert werden.
    ../../_images/ssh_spi_enable.png
SPI-Schnittstelle überprüfen
  1. Prüfen Sie, ob die SPI-Gerätedateien vorhanden sind:
    ls /dev/sp*
  2. Wenn die SPI-Schnittstelle aktiviert ist, enthält die Ausgabe:
    /dev/spidev0.0
    /dev/spidev0.1
    • Wenn diese Geräte angezeigt werden, ist SPI aktiv und einsatzbereit.
    • Falls nicht, starten Sie Ihren Raspberry Pi neu und prüfen Sie erneut.
spidev installieren (Python-SPI-Bibliothek)
  1. Installieren Sie das Paket spidev, um SPI in Python zu verwenden:
    sudo apt install python3-spidev
    Die Bibliothek spidev ermöglicht den Zugriff auf SPI-Geräte über die Schnittstelle /dev/spidevX.Y.
Ihr Raspberry Pi ist nun so konfiguriert, dass er über Kommandozeilen-Tools und Python mit SPI-Geräten kommunizieren kann.
