5.2 Schwellenwert¶
In vielen Projekten werden Sie auf solch ein Bedürfnis stoßen. „Wenn xxx ein bestimmtes Level erreicht, dann…“
Zum Beispiel in einem Smart Home: Wenn die Lichtintensität unter 50 Lux fällt, schalte das Licht ein; Ein weiteres Beispiel ist auf dem Computer-Motherboard: Wenn die Betriebstemperatur des CPUs über 65 Grad Celsius steigt, schalte den Lüfter ein, und so weiter.
In diesen Anforderungen spiegelt sich das Schlüsselwort „Schwellenwert“ wider.
Wir können den Wert des Schwellenwerts anpassen, um den Schaltkreis besser an individuelle Bedürfnisse anzupassen. Zum Beispiel: Wenn ich eine hellere Wohnatmosphäre bevorzuge, kann ich den Schwellenwert für das automatische Licht im Smart Home auf 80 Lux erhöhen. Ein weiteres Beispiel: Das Lüftungsumfeld meines Studios ist nicht sehr gut und der Kühlbedarf höher, dann kann der Schwellenwert für das automatische Lüftereinschalten auf 50 Grad Celsius angepasst werden.
Hier verwenden wir einen Bodenfeuchtigkeitssensor und 2 LEDs, um einen Pflanzentopf-Monitor zu erstellen. Wenn der Boden zu trocken ist, leuchtet die rote LED; wenn der Boden feucht genug ist, leuchtet die grüne LED. Sie müssen die Schwellenwerte manuell anpassen, um die Trockenheit und Feuchtigkeit des Bodens zu bestimmen.
ARTIKEL IN DIESEM KIT |
3 in 1 Starter Kit |
380+ |
KOMPONENTENBESCHREIBUNG |
KAUF-LINK |
Verkabelung
Öffnen Sie die Datei
5.2.threshold.ino
unter dem Pfad3in1-kit\basic_project\5.2.threshold
.Oder kopieren Sie diesen Code in die Arduino IDE.
Nachdem der Code erfolgreich hochgeladen wurde, und wenn Ihr Schwellenwert richtig eingestellt ist, wird die rote LED aufleuchten, wenn der Boden trocken ist, um Sie daran zu erinnern, dass Sie gießen müssen; nach dem Gießen wird die grüne LED aufleuchten.
Wie funktioniert das?
int sensorValue = analogRead(soilMoisture);
Serial.println(sensorValue);
if (sensorValue > threshold) {
digitalWrite(redPin, HIGH); // Rote LED einschalten
digitalWrite(greenPin, LOW); // Grün ausschalten
} else {
digitalWrite(greenPin, HIGH); // Grüne LED einschalten
digitalWrite(redPin, LOW); // Rot ausschalten
Zunächst setzen Sie einen Schwellenwert
und lesen dann den Wert des Bodenfeuchtigkeitsmoduls aus, dessen Wert mit steigendem Feuchtigkeitsgrad abnimmt. Wenn der aktuell gelesene Wert größer als der gesetzte Schwellenwert
ist, lassen Sie die rote LED leuchten, andernfalls schalten Sie die grüne LED ein.
Dieser Schwellenwert
muss je nach tatsächlicher Situation angepasst werden. Sie können zuerst den Code hochladen, dann den seriellen Monitor öffnen, um den Wert zu überprüfen, den Wert in feuchten und trockenen Zuständen aufzeichnen und dann einen Mittelwert als Schwellenwert
wählen.
