Ciao, benvenuto nella Community di appassionati di SunFounder Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 su Facebook! Approfondisci la tua conoscenza su Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 insieme ad altri appassionati.
Perché unirsi?
Anteprime esclusive: Ottieni accesso anticipato agli annunci sui nuovi prodotti e alle anteprime esclusive.
Promozioni festive e giveaway: Partecipa a giveaway e promozioni speciali per le festività.
Controllo con il Telecomando
La Zeus Car può essere controllata direttamente tramite il telecomando: basta accendere l’auto e premere i pulsanti corrispondenti. Questo metodo è stabile e meno soggetto a interferenze esterne, anche se il controllo potrebbe risultare meno flessibile rispetto all’uso dell’APP.
Guida Rapida
Questo è un video tutorial rapido. Guarda prima il video, poi segui le istruzioni riportate di seguito.
Avviamo la Zeus Car.
Alla prima accensione o dopo aver scollegato il cavo della batteria, il circuito di protezione contro la scarica eccessiva della Zeus Car Shield si attiverà automaticamente.
Per sbloccare la protezione, collega il cavo Type-C per circa 5 secondi.
Se l’indicatore di alimentazione si illumina, significa che la protezione è stata disattivata. Controlla gli indicatori della batteria: se entrambi sono spenti, continua a caricare la batteria collegando il cavo Type-C.
Ora sposta l’interruttore più piccolo verso destra per stabilire la comunicazione tra la Zeus Car e l’ESP32 CAM. Successivamente, premi il pulsante Reset per riavviare il codice. A questo punto, noterai che le luci sotto il telaio cambieranno colore, passando dall’arancione a un azzurro chiaro.
Premi i diversi tasti del telecomando per controllare l’auto.
Stop: Arresta tutti i movimenti della Zeus Car.
Calibrazione della Bussola: Attiva la calibrazione della bussola.
Tracciamento della Linea: Passa alla modalità di tracciamento della linea.
Modalità Segui: Attiva la modalità di inseguimento.
Evitamento Ostacoli: Attiva la modalità di evitamento ostacoli.
Drift Sinistra/Destra: Effettua una derapata a sinistra/destra.
Imposta Direzione: Dopo aver posizionato l’auto in una determinata direzione, premi questo tasto per impostarla come direzione di marcia. In questo modo, puoi stabilire rapidamente una direzione senza dover ruotare l’auto manualmente.
Rotazione Sinistra/Destra (Tasto Cycle/USD): Ruota a sinistra/destra.
Movimento in Tutte le Direzioni (1 ~ 9): Controlla il movimento dell’auto in tutte le direzioni.
Pausa: Ha la stessa funzione dello Stop, ma se la parte frontale dell’auto non è orientata nella direzione impostata inizialmente, tornerà lentamente alla direzione predefinita.
Attiva la calibrazione della bussola premendo il tasto
Posiziona la Zeus Car sul pavimento. Una volta avviata la calibrazione della bussola, l’auto inizierà a ruotare in senso antiorario e si fermerà dopo circa 1 minuto. Se continua a ruotare per più di 2 minuti, il campo magnetico in quella zona potrebbe essere complesso. Prova a cambiare posizione e ripeti la calibrazione.
Premi il tasto
per passare alla modalità di tracciamento della linea.
Sono disponibili due modalità di tracciamento della linea sulla Zeus Car: una in cui la testa dell’auto è sempre orientata nella direzione del movimento e una in cui rimane fissa in una direzione prestabilita. Qui viene selezionata la seconda modalità.
Prima di poter seguire la linea, è necessario calibrare il modulo Omni Grayscale e applicare la linea adesiva, come segue.
Applica una linea adesiva larga 3 cm
Il modulo Omni Grayscale dispone di otto sensori, con una distanza tra loro compresa tra 2 e 3 cm. Affinché la linea nera venga rilevata correttamente, almeno due sensori devono essere attivati contemporaneamente. Pertanto, la linea adesiva deve essere larga almeno 3 cm e gli angoli di curvatura non devono essere inferiori a 90°.
Calibrazione del modulo Omni Grayscale.
Poiché ogni superficie ha valori di scala di grigi diversi, la soglia preimpostata di fabbrica potrebbe non essere adeguata all’ambiente corrente. È consigliabile calibrare il modulo prima dell’uso e ogni volta che il colore del pavimento cambia significativamente.
Posiziona la Zeus Car su una superficie bianca e regola il potenziometro fino a quando la luce del sensore di grigio si accende.
Ora posiziona i due sensori di scala di grigi ai lati, esattamente tra la linea nera e la superficie bianca, quindi regola lentamente il potenziometro finché l’indicatore del segnale non si spegne.
Muovi ripetutamente l’auto sopra la linea nera e la superficie bianca per verificare che le luci dei sensori si spengano quando sono tra i due colori e si accendano quando sono sulla superficie bianca, confermando così che il modulo è stato calibrato con successo.
Posiziona la Zeus Car sulla linea adesiva, premi il tasto
e l’auto seguirà la linea.A causa della sensibilità ambientale del modulo Omni Grayscale, se il tracciamento non è preciso (fuori pista), è consigliabile ripetere la calibrazione più volte.
Modalità Segui
Premi il tasto
per attivare la modalità di inseguimento.
Il sensore a ultrasuoni rileva ostacoli fino a 20 cm di distanza e segue l’oggetto rilevato. I due moduli di evitamento ostacoli permettono all’auto di seguire l’oggetto a sinistra o a destra, ma devono essere calibrati prima dell’uso (a 15 cm).
Calibrazione del modulo di evitamento ostacoli IR.
Inizia regolando il modulo di evitamento ostacoli destro. Durante il trasporto, gli urti possono inclinare il trasmettitore e il ricevitore del modulo a infrarossi. Perciò è necessario riallinearli manualmente.
Posiziona un ostacolo a circa 15 cm di distanza dal modulo IR.
Sul modulo sono presenti due potenziometri: uno per regolare la potenza di trasmissione e uno per la frequenza di trasmissione. Regolandoli, puoi modificare la distanza di rilevamento.
Ruota un potenziometro: se a 15 cm la spia del segnale si accende, la calibrazione è riuscita. In caso contrario, regola l’altro potenziometro.
Ripeti la calibrazione per l’altro modulo di evitamento ostacoli.
Posiziona la Zeus Car su un tavolo o a terra e osservala mentre segue la tua mano o altri ostacoli.
Evitamento Ostacoli
Per attivare la modalità di evitamento ostacoli, premi il tasto
. Prima, però, fai riferimento alla sezione Modalità Segui per calibrare i due moduli di evitamento ostacoli.
La Zeus Car avanzerà in linea retta.
Il modulo a ultrasuoni rileverà eventuali ostacoli davanti e, in caso positivo, l’auto svolterà a sinistra.
Se il modulo di evitamento ostacoli sinistro rileva un ostacolo, l’auto svolterà a destra; se il modulo destro rileva un ostacolo, l’auto svolterà a sinistra.
Utilizza i tasti
e
per far derapare l’auto rispettivamente a sinistra o a destra.
Se l’auto era ferma prima della derapata, premendo una sola volta il tasto
o
, la Zeus Car deraperà di 90° a sinistra o a destra.Se l’auto era in movimento prima della derapata, dopo aver premuto il tasto, la Zeus Car deraperà di 90° a sinistra o a destra e poi continuerà a muoversi lateralmente fino a quando non verrà premuto un altro tasto.
Utilizza i tasti numerici da 1 a 9 per far muovere la Zeus Car in 8 direzioni diverse.
Premendo il tasto
una volta, l’auto ruoterà di 45° verso sinistra con il corpo come punto di rotazione. A seconda dello stato precedente, continuerà a muoversi in avanti o si fermerà. Se l’auto era già ferma, si fermerà dopo aver ruotato di 45° a sinistra; se era in movimento, continuerà ad avanzare dopo la rotazione.
Analogamente, premendo una volta il tasto
, l’auto ruoterà di 45° a destra e poi continuerà ad avanzare o si fermerà, a seconda dello stato precedente.
