ガス漏れ警報器
このプロジェクトは、Arduino Unoボードを用いてガス漏れ検出のシミュレーションを行います。MQ-2ガスセンサーとRGB LEDを組み込むことで、ガス濃度を連続的に監視します。濃度があらかじめ設定した閾値を超えた場合、警報(ブザー)が鳴り、RGB LEDが赤く点灯します。逆に、濃度がこの閾値以下であれば、警報は作動せず、LEDは緑色に輝きます。このデモは純粋に説明的なものであり、実際のガス漏れ検出システムの代わりにはなりません。
1. 回路の作成
../_images/02-fun_Gas_leak_alarm_circuit.png
2. コード
  1. ultimate-sensor-kit\fun_project\02-Gas_leak_alarm のパスにある 02-Gas_leak_alarm.ino ファイルを開くか、このコードを Arduino IDE にコピーしてください。
3. コードの説明
このプロジェクトの核心は、ガス濃度を継続的に監視することです。検出されたガス濃度が特定の閾値を超えた場合、警報が作動し、LEDの色が赤に変わります。これは、危険な状況を示す模擬警報機構となります。濃度が閾値以下になった場合、警報は解除され、LEDは緑色に戻り、安全な環境であることを示します。
  1. 定数と変数の定義
    この部分で、各コンポーネントのピン番号を宣言し、初期化します。 sensorPin はMQ-2ガスセンサーが接続されているアナログピンを示します。 sensorValue はセンサーのアナログ出力を格納する整数変数です。 buzzerPin はブザーが接続されているデジタルピンを示します。最後に、 RPin と GPin はRGB LEDの赤と緑のチャンネルに対応するピンです。
    // Define the pin numbers for the Gas Sensor
    const int sensorPin = A0;
    int sensorValue;
    // Define the pin number for the buzzer
    const int buzzerPin = 9;
    // Define pin numbers for the RGB LED
    const int RPin = 5;  // R channel of RGB LED
    const int GPin = 6;  // G channel of RGB LED
  2. setup() 内での初期化
    setup() 関数では、必要な設定を初期化します。9600ボードレートでシリアル通信を開始し、センサーの値をシリアルモニターで確認できます。ブザーとRGB LEDのピンは OUTPUT として設定され、外部コンポーネントへ信号を送ります。
      Serial.begin(9600);  // Start serial communication at 9600 baud rate
      // Initialize the buzzer and RGB LED pins as output
      pinMode(buzzerPin, OUTPUT);
      pinMode(RPin, OUTPUT);
      pinMode(GPin, OUTPUT);
  3. メインループ:センサーの読み取りと警報の作動
    loop() 関数は、ガスセンサーの出力を継続的に読み取ります。この値はシリアルモニターで確認可能です。センサー値に応じて、以下の2つのシナリオが発生します。
    • 値が300を超えた場合、 tone() を使用してブザーが作動し、RGB LEDは赤く点灯します。
    • 値が300以下であれば、 noTone() を使用してブザーは消音され、LEDは緑色になります。
    最後に、次のループの前に50ミリ秒の遅延が設けられ、読み取り頻度とCPU負荷を管理します。
      // Read the analog value of the gas sensor
      sensorValue = analogRead(sensorPin);
      // Print the sensor value to the serial monitor
      Serial.print("Analog output: ");
      Serial.println(sensorValue);
      // If the sensor value exceeds the threshold, trigger the alarm and make the RGB LED red
      if (sensorValue > 300) {
        tone(buzzerPin, 500, 300);
        digitalWrite(GPin, LOW);
        digitalWrite(RPin, HIGH);
      } else {
        // If the sensor value is below the threshold, turn off the alarm and make the RGB LED green
        noTone(buzzerPin);
        digitalWrite(RPin, LOW);
        digitalWrite(GPin, HIGH);
      // Wait for 50 milliseconds before the next loop iteration
      delay(50);
