So laden Sie eine Skizze auf das Board hoch
In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie die zuvor erstellte Skizze auf das Arduino-Board hochladen und auf was Sie achten sollten.
1. Wählen Sie Board und Port aus
Arduino-Entwicklungsboards werden in der Regel mit einem USB-Kabel geliefert. Verbinden Sie das Board damit mit Ihrem Computer.
Wählen Sie im Arduino IDE das korrekte Board und den korrekten Port aus. Normalerweise erkennen Computer Arduino-Boards automatisch und weisen ihnen einen Port zu, den Sie hier auswählen können.
Sollte Ihr Board bereits angeschlossen, aber nicht erkannt sein, überprüfen Sie, ob das installiert-Logo im Abschnitt Arduino AVR Boards des Board-Verwaltung erscheint. Falls nicht, scrollen Sie ein wenig nach unten und klicken auf Installieren.
Speziell für UNO R4, suchen Sie im Board-Verwaltung nach „UNO R4“ und prüfen, ob die zugehörige Bibliothek installiert ist.
Ein Neustart der Arduino IDE und das erneute Anschließen des Arduino-Boards beheben die meisten Probleme. Alternativ können Sie auch Werkzeuge -> Board oder Port anklicken, um sie auszuwählen.
2. Überprüfen Sie die Skizze
Nachdem Sie auf die Schaltfläche Überprüfen geklickt haben, wird die Skizze kompiliert, um mögliche Fehler zu identifizieren.
Sie können damit Fehler finden, falls Sie Zeichen gelöscht oder Buchstaben versehentlich eingetippt haben. Anhand der Nachrichtenzeile sehen Sie, wo und welche Art von Fehlern aufgetreten sind.
Wenn keine Fehler vorliegen, wird eine Meldung wie die folgende angezeigt.
3. Skizze hochladen
Nach Abschluss der oben genannten Schritte klicken Sie auf die Schaltfläche Hochladen, um die Skizze auf das Board zu übertragen.
Bei Erfolg erscheint die folgende Aufforderung.
Gleichzeitig blinkt die LED auf dem Board.
../_images/1_led.jpg
Das Arduino-Board führt die Skizze automatisch aus, sobald die Stromversorgung nach dem Hochladen der Skizze hergestellt ist. Das laufende Programm kann durch Hochladen einer neuen Skizze überschrieben werden.
