Einführung in die Arduino IDE
../_images/sp_ide_2.png
  1. Überprüfen (Verify): Kompiliert Ihren Code. Syntaxfehler werden durch Fehlermeldungen angezeigt.
  2. Hochladen (Upload): Lädt den Code auf Ihr Board. Beim Klicken auf den Button blinken die RX- und TX-LEDs auf dem Board schnell und hören erst auf, wenn der Upload abgeschlossen ist.
  3. Debuggen (Debug): Für zeilenweise Fehlerüberprüfung.
  4. Board wählen (Select Board): Schnelle Einrichtung von Board und Port.
  5. Serieller Plotter (Serial Plotter): Überwacht die Veränderungen der ausgelesenen Werte.
  6. Serieller Monitor (Serial Monitor): Ein Klick auf den Button öffnet ein Fenster, das die vom Steuerboard gesendeten Daten empfängt. Sehr nützlich zur Fehlerbehebung.
  7. Datei (File): Klicken Sie auf das Menü, und eine Dropdown-Liste erscheint mit Optionen zur Dateierstellung, -öffnung, -speicherung, -schließung und weiteren Konfigurationsmöglichkeiten.
  8. Bearbeiten (Edit): Klicken Sie auf das Menü. In der Dropdown-Liste gibt es Bearbeitungsoptionen wie Ausschneiden, Kopieren, Einfügen, Suchen usw. mit ihren entsprechenden Tastenkombinationen.
  9. Skizze (Sketch): Beinhaltet Funktionen wie Überprüfen, Hochladen, Dateien hinzufügen usw. Eine besonders wichtige Funktion ist Bibliothek einbinden (Include Library), wo Sie Bibliotheken hinzufügen können.
  10. Werkzeuge (Tool): Enthält verschiedene Tools – am häufigsten verwendet sind Board (das verwendete Board) und Port (der Port, an dem Ihr Board angeschlossen ist). Bevor Sie den Code hochladen, müssen Sie diese auswählen oder überprüfen.
  11. Hilfe (Help): Wenn Sie Anfänger sind, finden Sie hier im Menü die benötigte Unterstützung, einschließlich Bedienung der IDE, Einführungsinformationen, Fehlerbehebung, Codeerklärungen usw.
  12. Ausgabebereich (Output Bar): Hier können Sie die Ausgaberegisterkarte wechseln.
  13. Ausgabefenster (Output Window): Zeigt Informationen an.
  14. Board und Port: Hier können Sie eine Vorschau des ausgewählten Boards und Ports für den Code-Upload sehen. Bei Unstimmigkeiten können Sie diese erneut über Werkzeuge (Tools) -> Board / Port auswählen.
  15. Der Bearbeitungsbereich der IDE. Hier können Sie Ihren Code schreiben.
  16. Skizzenbuch (Sketchbook): Zur Verwaltung von Skizzendateien.
  17. Board-Verwaltung (Board Manager): Zur Verwaltung der Board-Treiber.
  18. Bibliotheksverwalter (Library Manager): Zur Verwaltung Ihrer Bibliotheksdateien.
  19. Debuggen: Unterstützt das Debugging des Codes.
  20. Suchen (Search): Durchsucht die Codes Ihrer Skizzen.
