特別割引:最新製品の独占割引をお楽しみください。
OSのインストール(共通)¶
ステップ 1
Raspberry Piチームは、Mac OS、Ubuntu 18.04、Windowsと互換性のあるユーザーフレンドリーなグラフィカルSDカードライティングツールを提供しています。これは、OSイメージを自動的にダウンロードし、SDカードにインストールするため、多くのユーザーにとって最も便利なオプションです。
ダウンロードページを訪れてください: https://www.raspberrypi.org/software/ 。お使いのオペレーティングシステム用の Raspberry Pi Imager を選択してください。ダウンロード後、開いてインストールを開始します。
ステップ 2
インストーラーを起動すると、OSからセキュリティ警告が表示されることがあります。例えば、Windowsではこのメッセージが表示されるかもしれません:
これに遭遇した場合は、 More info を選択し、その後 Run anyway を選択します。画面の指示に従ってRaspberry Pi Imagerをインストールしてください。
ステップ 3
Imagerをインストールした後、 Raspberry Pi Imager のアイコンをクリックするか、 rpi-imager
を実行してアプリケーションを開きます。
ステップ 4
Choose device をクリックし、リストからRaspberry Piモデルを選択します。
ステップ 5
次に、 Choose OS をクリックし、インストールするオペレーティングシステムを選択します。
ステップ 6
外部または内蔵のSDカードリーダーを使用して、好みのストレージ媒体(例えば、microSDカード)に接続します。その後、ストレージを選択をクリックし、ストレージデバイスを選択します。
複数のデバイスが接続されている場合は、正しいストレージデバイスを選択してください。デバイスは、しばしばそのサイズで識別できます。不確かな場合は他のデバイスを切断してください。
ステップ 7
NEXT ボタンを押して EDIT SETTINGS を選択し、OSカスタマイズページにアクセスします。
ステップ 8
hostname を設定します。
ホスト名オプションは、Raspberry PiがmDNSを使用してネットワークにブロードキャストするホスト名を定義します。Raspberry Piをネットワークに接続すると、ネットワーク上の他のデバイスが
<hostname>.local
または<hostname>.lan
を使用してコンピュータと通信できます。
Raspberry Piの管理者アカウントの username と password を設定します。
Raspberry Piにはデフォルトのパスワードがないため、独自のパスワードを作成することが不可欠です。ユーザー名もカスタマイズ可能です。
ネットワークの SSID と password を入力してワイヤレスLANを設定します。
Wireless LAN country
をあなたの国の二文字の ISO/IEC alpha2コード に設定します。
ステップ 9
SERVICES をクリックしてSSHを有効にし、パスワードベースのログインを選択します。次に Save をクリックします。
ステップ 10
Yes ボタンをクリックします。
ステップ 11
SDカードにファイルが含まれている場合は、永久的な損失を避けるためにバックアップを検討してください。バックアップが不要な場合は、 Yes をクリックします。
ステップ 12
書き込みプロセスの完了は、待機後に以下のウィンドウによって示されます。
