2.1.6 Drehgeber Modul
Einführung
In diesem Projekt werden Sie den Drehgeber kennenlernen. Ein Drehgeber ist ein elektronischer Schalter mit einer Reihe von regelmäßigen Impulsen in strengem Zeitablauf. In Verbindung mit einem IC können Sie Erhöhen, Verringern, Seitenumbruch und andere Vorgänge wie Maus-Scrolling, Menüauswahl usw. realisieren.
../_images/Part_two_25.png
Es ist definitiv praktisch, ein ganzes Kit zu kaufen. Hier ist der Link:
ARTIKEL IN DIESEM KIT
KOMPONENTENBESCHREIBUNG
KAUF-LINK
GPIO Extension Board
KAUFEN
Steckbrett
KAUFEN
Jumper-Kabel
KAUFEN
Drehgebermodul
KAUFEN
../_images/image349.png
Experimentelle Verfahren
Schritt 1: Bauen Sie den Schaltkreis.
../_images/2.1.6_fritzing.png
In diesem Beispiel können wir den Drehgeber-Pin direkt an den Raspberry Pi anschließen. Verwenden Sie dazu ein Breadboard und ein 40-Pin-Kabel. Verbinden Sie das GND des Drehgebers mit GND, 「+」mit 5V, SW mit digitalem GPIO27, DT mit digitalem GPIO18 und CLK mit digitalem GPIO 17.
Schritt 2: Wechseln Sie in den Ordner des Codes.
cd ~/raphael-kit/nodejs/
Schritt 3: Führen Sie den Code aus.
sudo node rotary_encoder_module.js
Sie werden die Zählung in der Shell sehen. Wenn Sie den Drehgeber im Uhrzeigersinn drehen, erhöht sich der Zählerstand; drehen Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn, verringert sich der Zählerstand. Wenn Sie den Schalter am Drehgeber drücken, wird der Zählerstand auf null zurückgesetzt.
const clkPin = new Gpio(17, {
  mode: Gpio.INPUT,
  pullUpDown: Gpio.PUD_DOWN,
  edge: Gpio.RISING_EDGE
const dtPin = new Gpio(18, {
  mode: Gpio.INPUT,
const swPin = new Gpio(27, {
  mode: Gpio.INPUT,
  pullUpDown: Gpio.PUD_UP,
  edge: Gpio.FALLING_EDGE
var globalCounter = 0;
clkPin.on('interrupt',()=>{
  if(dtPin.digitalRead()==1){
      globalCounter--;
  else{
      globalCounter++;
  console.log(`globalCounter = ${globalCounter}`);
swPin.on('interrupt', () => {
  globalCounter = 0;
Code Erklärung
      globalCounter--;
  else{
      globalCounter++;
Wenn dtPin von niedrig auf hoch wechselt und clkPin hoch ist, die Zählung nimmt ab, andernfalls erhöht sich die Anzahl.
  globalCounter = 0;
Der swPin gibt einen Low-Ausgang aus, wenn die Welle gedrückt wird. Lassen Sie den globalCounter an dieser Stelle auf Null gehen
Phänomen-Bild
../_images/2.1.6rotary_ecoder.JPG
