参加する理由
  • 特別割引: 新製品の限定割引をお楽しみいただけます。
ダッシュボードでの表示と制御
pironman5 モジュールが正常にインストールされると、再起動後に pironman5.service が自動的に起動します。
ブラウザでモニタリングページを開くと、Raspberry Piの情報の表示、RGBの設定、ファンの制御などが行えます。ページのリンクは次の通りです: http://<ip>:34001。
このページには ダッシュボード、履歴、ログ、設定 ページがあります。
../../_images/dashboard_home1.png
ダッシュボード
Raspberry Piの関連ステータスを表示する複数のカードがあります:
  • 温度:Raspberry PiのCPU/GPU温度とCPUファン速度を表示します。 GPIOファン状態 は2つのサイドGPIOファンのステータスを示します。
    ../../_images/dashboard_tem1.png
  • ストレージ:Raspberry Piのストレージ容量を表示し、各ディスクパーティションの使用済みおよび利用可能な容量を示します。
    ../../_images/dashboard_storage1.png
  • メモリー:Raspberry PiのRAM使用量とパーセンテージを表示します。
    ../../_images/dashboard_memory1.png
  • ネットワーク:現在のネットワーク接続タイプ、アップロードおよびダウンロード速度を表示します。
    ../../_images/dashboard_network1.png
  • プロセッサー:Raspberry PiのCPU性能を表示します。4つのコアのステータス、動作周波数、CPU使用率を含みます。
    ../../_images/dashboard_processor1.png
履歴
履歴ページでは、過去のデータを表示できます。左側のサイドバーで表示したいデータを選択し、時間範囲を指定してその期間のデータを確認できます。また、クリックしてダウンロードすることもできます。
../../_images/dashboard_history11.png ../../_images/dashboard_history21.png
ログ
ログページには、Pironman5サービスの実行時ログが表示されます。
  • ログエントリはレベル(Debug、Info、Warning、Error、Critical)でフィルタリングできます。
  • ログファイルをローカルにダウンロードすることもできます。
../../_images/dashboard_log1.png
設定
設定ページでは、ダッシュボードの表示、システム設定、OLEDスクリーン、RGBライティング、ファンの動作をカスタマイズできます。また、MACアドレスやIPアドレスなどの基本ネットワーク情報も表示されます。
../../_images/dashboard_setting1.png
  • インターフェース
    ダッシュボードの外観と表示動作を設定します。
    ../../_images/dashboard_setting_interface1.png
    • ダークモード:ダークテーマの有効/無効を切り替えます。
    • 未マウントディスクを表示:ストレージカードに未マウントのストレージデバイスを表示します。
    • 全コアを表示:プロセッサーカードにすべてのCPUコアを表示します。
    • カードレイアウト:ダッシュボードのカードレイアウトをカスタマイズします。
    • 温度単位:摂氏と華氏を切り替えます。
    • Web UIバージョン:現在のダッシュボードバージョンを表示します。
  • OLED
    OLEDスクリーンの表示と動作を設定します。
    ../../_images/dashboard_setting_oled1.png
    • OLED有効:OLEDスクリーンの有効/無効を切り替えます。
    • OLED回転:OLED表示を 0° と 180° の間で回転します。
    • OLEDスリープタイムアウト:OLEDスクリーンが自動消灯するまでの時間を設定します。
    • OLEDページ:OLEDスクリーンに表示するページを設定し、表示順序を調整します。
      利用可能なページ:
      • IPアドレス:すべての物理ネットワークインターフェースのIPアドレスを表示します。
      • ディスク使用量:すべてのディスクの使用状況を表示します。
      • パフォーマンスメトリクス:CPU使用率、CPU温度、RAM使用量、ファン速度を表示します。
      • システム情報:CPU使用率、CPU温度、IPアドレスを表示します。
  • RGB
    RGB LEDのライティング効果と動作を設定します。
    ../../_images/dashboard_setting_rgb1.png
    • RGB有効:RGB LEDの有効/無効を切り替えます。
    • RGB色:RGB LEDの色を設定します。
    • RGB輝度:RGB LEDの明るさを調整します。
    • RGBスタイル:RGBライティング効果を選択します。None、Solid、Breathing、Flow、Flow Reverse、Rainbow、Rainbow Reverse、Hue Cycle から選択できます。
    • RGB速度:選択したRGBエフェクトのアニメーション速度を調整します。
    • RGB LED数:アクティブなRGB LEDの数を設定します。
  • GPIOファン
    2つのGPIOファンの動作モードとLED動作を設定します。
    ../../_images/dashboard_setting_fan1.png
    • ファンLED
      GPIOファンのRGBライティング動作を制御します。
      • ON:ファンLEDは常時点灯します。
      • OFF:ファンLEDは消灯します。
      • FOLLOW:ファンLEDはシステムのRGBライティング効果に追従します。
    • GPIOファンモード
      選択したモードにより、GPIOファンが作動するタイミングが決まります。
      • 静音:GPIOファンは70°Cで作動します。
      • バランス:GPIOファンは67.5°Cで作動します。
      • 冷却:GPIOファンは60°Cで作動します。
      • パフォーマンス:GPIOファンは50°Cで作動します。
      • 常時オン:GPIOファンは常に作動します。
  • システム
    システム動作の設定とデバイス情報の表示を行います。
    ../../_images/dashboard_setting_system1.png
    • デバッグレベル:Pironman 5サービスのログレベルを設定します。
    • MACアドレス:Raspberry PiのネットワークインターフェースのMACアドレスを表示します。
    • IPアドレス:Raspberry PiのネットワークインターフェースのIPアドレスを表示します。
    • 履歴保存期間:履歴データを保存する日数を設定します。
    • 全データクリア:記録されたすべての履歴データをクリアします。
    • 再起動:ダッシュボードからRaspberry Piをリモート再起動します。
    • シャットダウン:ダッシュボードからRaspberry Piを安全にリモートシャットダウンします。
