参加する理由
  • 特別割引: 新製品の限定割引をお楽しみいただけます。
ダッシュボードからの表示と操作
pironman5 モジュールを正常にインストールすると、再起動時に pironman5.service が自動的に起動します。
次に、ブラウザでモニタリングページを開き、Raspberry Piの情報を確認したり、RGBを設定したり、ファンを制御したりできます。このページのリンクは http://<ip>:34001 です。
このページには、 ダッシュボード履歴ログ設定 ページがあります。
../../_images/dashboard_home1.png
ダッシュボード
Raspberry Piの状態を確認できる複数のカードが用意されています:
  • 温度: Raspberry PiのCPU/GPU温度とCPUファン速度を表示します。 GPIO Fan State は、2つの側面GPIOファンの状態を示します。
    ../../_images/dashboard_tem1.png
  • ストレージ: Raspberry Piのストレージ容量を表示し、使用済みと空き容量を各ディスクパーティションごとに示します。
    ../../_images/dashboard_storage1.png
  • メモリ: Raspberry PiのRAM使用量と使用率を表示します。
    ../../_images/dashboard_memory1.png
  • ネットワーク: 現在のネットワーク接続タイプ、アップロード速度、ダウンロード速度を表示します。
    ../../_images/dashboard_network1.png
  • プロセッサ: Raspberry PiのCPUパフォーマンスを表示します。これには、4つのコアの状態、動作周波数、CPU使用率が含まれます。
    ../../_images/dashboard_processor1.png
履歴
履歴ページでは、過去のデータを表示できます。左のサイドバーで表示したいデータを選択し、時間範囲を指定すると、その期間のデータが表示されます。また、ダウンロードも可能です。
../../_images/dashboard_history11.png ../../_images/dashboard_history21.png
ログ
ログページでは、Pironman5サービスの実行ログを表示します。
  • ログエントリはレベル(Debug、Info、Warning、Error、Critical)でフィルタリングできます。
  • ログファイルをローカルにダウンロードすることもできます。
../../_images/dashboard_log1.png
設定
設定ページでは、ダッシュボードの表示、システム設定、OLEDスクリーン、RGBライティング、ファンの動作をカスタマイズできます。また、MACアドレスやIPアドレスなどのネットワーク情報も表示されます。
../../_images/dashboard_setting1.png
  • インターフェース
    ダッシュボードの外観と表示動作を設定します。
    ../../_images/dashboard_setting_interface1.png
    • ダークモード: ダークテーマを有効または無効にします。
    • アンマウントされたディスクを表示: ストレージカードにアンマウントされたストレージデバイスを表示します。
    • すべてのコアを表示: プロセッサカードにすべてのCPUコアを表示します。
    • カードレイアウト: ダッシュボードのカードレイアウトをカスタマイズします。
    • 温度単位: 摂氏と華氏を切り替えます。
    • Web UIバージョン: 現在のダッシュボードバージョンを表示します。
  • OLED
    OLEDスクリーンの表示と動作を設定します。
    ../../_images/dashboard_setting_oled1.png
    • OLED有効化: OLEDスクリーンを有効または無効にします。
    • OLED回転: OLED表示を 180° の間で回転します。
    • OLEDスリープタイムアウト: OLEDスクリーンが自動的に消灯するまでの時間を設定します。
    • OLEDページ: OLEDスクリーンに表示するページを設定し、表示順序を調整します。
      利用可能なページ:
      • IPアドレス: すべての物理ネットワークインターフェースのIPアドレスを表示します。
      • ディスク使用量: すべてのディスクのディスク使用量情報を表示します。
      • パフォーマンスメトリクス: CPU使用率、CPU温度、RAM使用量、ファン速度を表示します。
      • システムミックス: CPU使用率、CPU温度、IPアドレスを表示します。
  • RGB
    RGB LEDのライティング効果と動作を設定します。
    ../../_images/dashboard_setting_rgb1.png
    • RGB有効化: RGB LEDを有効または無効にします。
    • RGBカラー: RGB LEDの色を設定します。
    • RGB明るさ: RGB LEDの明るさを調整します。
    • RGBスタイル: RGBライティング効果を選択します。 NoneSolidBreathingFlowFlow ReverseRainbowRainbow ReverseHue Cycle から選択できます。
    • RGB速度: 選択したRGB効果のアニメーション速度を調整します。
    • RGB LED数: アクティブなRGB LEDの数を設定します。
  • GPIOファン
    2つのGPIOファンの動作モードとLED動作を設定します。
    ../../_images/dashboard_setting_fan1.png
    • ファンLED
      GPIOファンのRGBライティング動作を制御します。
      • ON: ファンLEDは常に点灯します。
      • OFF: ファンLEDは消灯します。
      • FOLLOW: ファンLEDはシステムのRGBライティング効果に追随します。
    • GPIOファンモード
      選択したモードは、GPIOファンが作動する条件を決定します。
      • 静音: GPIOファンは70°Cで作動します。
      • バランス: GPIOファンは67.5°Cで作動します。
      • 冷却: GPIOファンは60°Cで作動します。
      • パフォーマンス: GPIOファンは50°Cで作動します。
      • 常時オン: GPIOファンは常に作動します。
  • システム
    システムの動作を設定し、デバイス情報を表示します。
    ../../_images/dashboard_setting_system1.png
    • デバッグレベル: Pironman 5サービスのログレベルを設定します。
    • MACアドレス: Raspberry PiのネットワークインターフェースのMACアドレスを表示します。
    • IPアドレス: Raspberry PiのネットワークインターフェースのIPアドレスを表示します。
    • 履歴保持期間: 履歴データを保存する日数を設定します。
    • すべてのデータをクリア: 記録されたすべての履歴データを消去します。
    • 再起動: ダッシュボードからリモートでRaspberry Piを再起動します。
    • シャットダウン: ダッシュボードからリモートでRaspberry Piを安全にシャットダウンします。
