特別割引:最新製品の独占割引をお楽しみください。
Raspberry Piでの使用
pipower3 モジュールのダウンロードとインストール
GitHubからコードをダウンロードしてインストールします:
git clone https://github.com/sunfounder/pipower3
cd pipower3
sudo python3 install.py
インストール後、再起動を求められます。 Y を入力し、Enterキーを押して再起動します。再起動後、安全なシャットダウンサービスが自動的に開始されます。ボタンが2秒間押された場合やバッテリーが低下した場合、Raspberry Piはシャットダウンし、PiPower 3に電源オフを通知します。
シャットダウンパーセンテージの設定
PiPower 3は、外部電源がなくなりバッテリー電圧がシャットダウンパーセンテージを下回ったときに、I2C経由でホストに「LOW BATTERY」シャットダウンリクエストを送信します。ホストはI2C経由でシャットダウンリクエスト信号を読み取り、「LOW BATTERY」が検出された場合、シャットダウンを処理できます。
シャットダウン後、 SDSIG を高く引っ張るとPiPowerの電源が切れます。これにより、PiPower 3の低バッテリーシャットダウン機能が実装されます。
Raspberry Pi を使用している場合、消費電力が3Aを超えると、バッテリーが長時間電力を維持できなくなります。外部電源が切断された場合にRaspberry Piにすぐにシャットダウンを通知するために、シャットダウンパーセンテージを100%に設定することをお勧めします。これにより、Raspberry Piとデータを保護できます。
シャットダウンパーセンテージを設定するには、以下のコマンドを使用します。たとえば、30%に設定します。バッテリーレベルが30%を下回ると、PiPower3はRaspberry Piをシャットダウン後に電源を切ります。
pipower3 -sp 30
基本設定の表示
pipower3コマンドを使用して現在の情報を表示できます。詳細な使用方法は以下の通りです:
usage: pipower3-service [-h] [-sp [SHUTDOWN_PERCENTAGE]] [-pp [POWER_OFF_PERCENTAGE]] [-so SHUTDOWN_OVERRIDE] [-iv] [-ov] [-bv] [-bp] [-bs] [-ii] [-ib] [-ic] [-ao] [-sr] [-bi]
[-psv] [-a]
[command]
PiPower 3
positional arguments:
command Command
options:
-h, --help show this help message and exit
-sp [SHUTDOWN_PERCENTAGE], --shutdown-percentage [SHUTDOWN_PERCENTAGE]
Set shutdown percentage, leave empty to read
-iv, --input-voltage Read input voltage
-ov, --output-voltage
Read output voltage
-bv, --battery-voltage
Read battery voltage
-bp, --battery-percentage
Read battery percentage
-bs, --battery-source
Read battery source
-ii, --is-input-plugged_in
Read is input plugged in
-ic, --is-charging Read is charging
-do, --default-on Read default on
-sr, --shutdown-request
Read shutdown request
-a, --all All
Pythonでの設定
PiPower 3は spc ライブラリを使用しており、これによりPythonでデータを取得し、パラメータを設定できます。 spc ライブラリは仮想環境にインストールされているため、まず仮想環境に入る必要があります。
source /opt/pipower3/venv/bin/activate
仮想環境に入るのを避けたい場合、 spc をシステムに再インストールできますが、他のライブラリとの競合の可能性があるため --break-system で確認する必要があります:
sudo pip3 install --break-system git+http://github.com/sunfounder/spc.git
または、独自の仮想環境にインストールしたい場合、仮想環境に入った後にインストールコマンドを実行します:
pip3 install git+http://github.com/sunfounder/spc.git
これで、以下の例を実行できます:
cd ~/pipower3/examples
python3 read_all.py
read_all.py: すべてのデータを一度に読み取り、それぞれを個別に処理する必要がある場合にこの例を使用します。read_individual.py: 特定のデータのみを読み取る必要がある場合、この例は個々のデータ取得手順を提供します。set_shutdown_percentage.py: シャットダウンバッテリーパーセンテージを設定する方法を示します。バッテリーが充電されておらず、設定されたパーセンテージを下回った場合にホストにシャットダウン信号を送信します。ホストがシャットダウンし、電源オフ信号を受信した後にのみ電源が切れます。通常、Raspberry PiのようなSBCに使用されます。マイクロコントローラーの場合、この機能を使用するには、 SDSIG ジャンパーキャップを取り外し、中間ワイヤーをピンに接続します。シャットダウン信号を受信して安全にシャットダウンした後、このピンを高くしてPiPower 3の電源を切ります。shutdown_when_request.py: シャットダウン信号を受信した後の操作を処理する方法を示します。 SDSIG ジャンパーキャップを取り外し、中間ワイヤーをピンに接続します。
PythonライブラリAPIドキュメント:
