¡Hola, bienvenido a la Comunidad de Entusiastas de SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 en Facebook! Profundiza en Raspberry Pi, Arduino y ESP32 con otros entusiastas.
Vistas previas exclusivas: Accede antes que nadie a nuevos anuncios de productos y avances.
Promociones festivas y sorteos: Participa en sorteos y promociones especiales.
Uso con Placas Raspberry Pi Pico y ESP32
Si estás utilizando el PiPower 3 para alimentar tu placa Raspberry Pi Pico o ESP32, puedes conectar la placa Raspberry Pi Pico o ESP32 al puerto de salida Tipo A del PiPower 3 o usar dos cables de puente.
Conecta la interfaz I2C de la placa utilizando un puente. Si no se requieren operaciones antes de apagar, conecta directamente el capuchón de puente SDSIG a GND. Si es necesario realizar operaciones antes del apagado, retira el capuchón de puente y conecta el cable intermedio a un puerto IO en la Raspberry Pi Pico o placa ESP32. Esto se utiliza para notificar a PiPower 3 que ha completado el apagado y puede apagarse.
Proporcionamos una biblioteca que te permite monitorear los voltajes de entrada y salida, el voltaje de la batería y su porcentaje, la fuente de alimentación, el estado de carga y otros datos internos.
Descarga la biblioteca desde GitHub. Puedes descargarla rápidamente usando el siguiente enlace o visitar: https://github.com/sunfounder/micropython_spc.
Después de descargar y descomprimir, sube la carpeta
spca tu Raspberry Pi Pico o placa ESP32. Se recomienda usar Thonny para este propósito.
Una vez subida, puedes ejecutar algunos ejemplos de la carpeta
micropython_spc-mainpara ver los efectos:example_pipower_3_read_all.py: Usa este ejemplo si necesitas leer todos los datos a la vez y procesarlos individualmente.example_pipower_3_read_individual.py: Si solo necesitas leer ciertos datos, este ejemplo proporciona instrucciones para recuperar datos individuales.example_pipower_3_set_shutdown_percentage.py: Este ejemplo enseña cómo establecer un porcentaje de batería para apagado. Esto enviará una señal de apagado al host cuando la batería no se esté cargando y caiga por debajo del porcentaje configurado. El apagado solo ocurrirá después de que el host se haya apagado y haya recibido una señal de apagado. Típicamente usado con SBCs como Raspberry Pi. Para microcontroladores, retira el capuchón de puente SDSIG y conecta el cable intermedio a un pin. Después de apagarse de manera segura al recibir la señal de apagado, eleva este pin para apagar el PiPower 3.example_pipower_3_shutdown_when_request.py: Este ejemplo muestra cómo manejar operaciones después de recibir una señal de apagado. Retira el capuchón de puente SDSIG y conecta el cable intermedio a un pin.
Documentación de la API de la Biblioteca Micropython:
https://github.com/sunfounder/micropython_spc?tab=readme-ov-file#api
