¡Hola, bienvenido a la Comunidad de Entusiastas de SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 en Facebook! Profundiza en Raspberry Pi, Arduino y ESP32 con otros entusiastas.
Vistas previas exclusivas: Accede antes que nadie a nuevos anuncios de productos y avances.
Promociones festivas y sorteos: Participa en sorteos y promociones especiales.
Guía Rápida de Usuario
Pinout
Entrada de Alimentación: Entrada de alimentación externa, puede alimentar directamente la Raspberry Pi mientras carga la batería.
Encendido/Apagado Predeterminado: Selecciona si debe iniciarse automáticamente cuando se conecta la entrada de alimentación externa durante el estado de apagado.
SDSIG: Señal de apagado, conectar el pin 26 al pin central con un capuchón de puente conecta SDSIG al GPIO26 de la Raspberry Pi. Una vez configurado, si la Raspberry Pi se apaga, GPIO26 se eleva, indicando que PiPower 3 debe apagarse.
BTN: Puente para botón de encendido externo, utilizado para el botón de encendido externo.
LED de PWR: LED de estado de salida, se ilumina cuando la salida está activada.
LED de BAT: El LED iluminado indica que la batería está suministrando energía. En este momento, debes monitorear el nivel de la batería para evitar daños por sobre-descarga.
Botón de Encendido: Botón de encendido integrado para controlar la energía de la placa:
Presión corta: Activa la salida.
Mantén presionado durante 2 segundos, hasta que se iluminen los dos LEDs de batería del medio, luego suelta: Envía una solicitud de apagado a través de I2C.
Sigue presionando por más de 5 segundos: Apaga directamente la salida.
Indicadores de Batería: Indica el nivel de batería y el estado de carga.
Conector I2C: Terminal SH1.0 4P, compatible con qwIIC y STEMMA QT.
Pines I2C: 1x4P encabezados de 2.54 pines.
Salida Tipo A: Interfaz de salida de 5V.
Pines 5V/GND: 2 x 4P encabezados de 2.54 pines.
Encabezados de Pines para RPi: Encabezados de pines para Raspberry Pi, se conecta directamente a la Raspberry Pi.
Conector de Batería: Conector de batería XH2.54 3P.
LEDs de advertencia: Si la batería está invertida, se iluminan dos LEDs rojos, advirtiendo sobre la inversión de la batería.
Pasos de Operación
Carga el PiPower 3.
Antes de usar tu PiPower 3, cárgalo completamente. Una carga completa previene problemas con la batería y asegura un rendimiento óptimo.
Para cargarlo, usa un cargador PD 5V/3A, como la fuente de alimentación oficial de 27W de Raspberry Pi. Esto permite que el PiPower 3 entregue una corriente máxima de 3A.
Verás que el indicador de carga parpadea durante el proceso de carga.
4 LEDs iluminados: Batería >80%
3 LEDs iluminados: 60%< Batería <80%
2 LEDs iluminados: 40%< Batería <60%
1 LED iluminado: 20%< Batería <40%
Primer LED parpadeando: Batería <20%
LEDs iluminándose en ciclo: Cargando
Dos LEDs centrales parpadeando: Esperando la señal de apagado
Todos los LEDs apagados: Sin alimentación o en modo de reposo
Suministra energía a la placa principal.
Si estás usando una Raspberry Pi, no es necesario realizar conexiones adicionales.
Para otras placas principales, puedes conectarlas al puerto de salida Tipo A del PiPower 3 o usar dos cables de puente.
Presiona el botón de encendido una vez para alimentar tu placa principal.
Verás que el LED de PWR se ilumina, y tu placa principal recibirá energía del PiPower 3.
Para apagar la energía después de usarla.
Mantén presionado durante 2 segundos, hasta que se iluminen los dos LEDs de batería del medio, luego suelta: Si has configurado el Configuración del Software, esta acción enviará una solicitud de apagado a través de I2C para un apagado seguro.
Cuando el cable de alimentación Tipo C aún esté conectado, el indicador de batería continuará mostrando el estado de carga hasta que la carga se complete.
Además de usar PiPower 3 directamente, también puedes utilizar nuestra biblioteca proporcionada para monitorear los voltajes de entrada y salida, corriente, voltaje de la batería, porcentaje, fuente de alimentación, estado de carga y otros datos internos, como las solicitudes de apagado.
Por favor, elige el tutorial correspondiente según tu placa principal.
