FAQ¶
PiPower Pro funktioniert nicht?¶
Wenn Sie den Akku zum ersten Mal einlegen oder den Akku ausstecken und erneut einsetzen, wird der Akku nicht ordnungsgemäß funktionieren.
Das liegt daran, dass, wenn der Akku entfernt wird, aufgrund des Mechanismus der integrierten Tiefentladeschutzschaltung, die Spannung als zu niedrig betrachtet wird, wodurch die Schutzschaltung aktiviert wird;
In diesem Fall müssen Sie das Type C-Kabel in den Ladeanschluss stecken, um die Schutzschaltung freizugeben, und der Akku kann normal verwendet werden.
Mit welchen Einplatinencomputern kann PiPower Pro verwendet werden?¶
Die mit PiPower Pro kompatiblen Einplatinencomputer sind unten aufgeführt.
Kompatible ListeBemerkung
Funktionell kompatibel bedeutet, dass es normal von PiPower Pro mit Strom versorgt werden kann.
