Bonjour et bienvenue dans la communauté Facebook des passionnés de Raspberry Pi, Arduino et ESP32 de SunFounder ! Plongez-vous dans l’univers du Raspberry Pi, Arduino et ESP32 avec d’autres passionnés.
  • Support d’experts : Résolvez vos problèmes après-vente et relevez les défis techniques grâce à l’aide de notre communauté et de notre équipe.
  • Apprenez & Partagez : Échangez des astuces et des tutoriels pour améliorer vos compétences.
  • Aperçus exclusifs : Bénéficiez d’un accès anticipé aux annonces de nouveaux produits et à des avant-premières.
  • Remises spéciales : Profitez de réductions exclusives sur nos derniers produits.
  • Promotions festives et concours : Participez à des tirages au sort et à des promotions durant les fêtes.
👉 Prêt à explorer et à créer avec nous ? Cliquez sur [here] et rejoignez-nous dès aujourd’hui !
Module Ultrasonique
../_images/ultrasonic_pic1.png
  • TRIG: Entrée d’impulsion de déclenchement
  • ECHO: Sortie d’impulsion d’écho
  • GND: Masse
  • VCC: Alimentation 5V
Voici le capteur de distance ultrasonique HC-SR04, offrant une mesure sans contact de 2 cm à 400 cm avec une précision de portée allant jusqu’à 3 mm. Le module comprend un émetteur ultrasonique, un récepteur et un circuit de commande.
Vous n’avez besoin de connecter que 4 broches : VCC (alimentation), Trig (déclenchement), Echo (réception) et GND (masse) pour le rendre facile à utiliser dans vos projets de mesure.
Caractéristiques
  • Tension de fonctionnement : DC5V
  • Courant de fonctionnement : 16mA
  • Fréquence de travail : 40Hz
  • Portée maximale : 500cm
  • Portée minimale : 2cm
  • Signal d’entrée de déclenchement : impulsion TTL de 10uS
  • Signal de sortie d’écho : signal de niveau TTL d’entrée et portée proportionnelle
  • Connecteur : XH2.54-4P
  • Dimensions : 46x20.5x15 mm
Principe
Les principes de base sont les suivants :
  • Utiliser le déclencheur IO pour un signal de niveau haut d’au moins 10us.
  • Le module envoie une rafale de 8 cycles d’ultrasons à 40 kHz et détecte si un signal d’impulsion est reçu.
  • L’écho produira un niveau haut si un signal est renvoyé ; la durée du niveau haut est le temps entre l’émission et le retour.
  • Distance = (temps de niveau haut x vitesse du son (340M/S)) / 2
Formule :
  • us / 58 = distance en centimètres
  • us / 148 = distance en pouces
  • distance = temps de niveau haut x vitesse (340M/S) / 2
Notes d’Application
  • Ce module ne doit pas être connecté sous tension ; si nécessaire, connectez d’abord le GND du module. Sinon, cela affectera le fonctionnement du module.
  • La surface de l’objet à mesurer doit être d’au moins 0,5 mètre carré et aussi plate que possible. Sinon, les résultats seront affectés.
