Bonjour, bienvenue dans la communauté des passionnés de SunFounder Raspberry Pi, Arduino et ESP32 sur Facebook ! Plongez plus profondément dans le monde des Raspberry Pi, Arduino et ESP32 avec d’autres passionnés.
  • Avant-premières exclusives : Accédez en avant-première aux annonces de nouveaux produits et aux aperçus exclusifs.
  • Promotions festives et concours : Participez à des concours et promotions spéciales durant les fêtes.
5.2 Affichage de Nombres
Les affichages 7 segments sont présents partout dans la vie quotidienne. Par exemple, sur un climatiseur, il peut afficher la température ; sur un panneau de signalisation, il peut indiquer un décompte.
L’affichage 7 segments est essentiellement un dispositif constitué de 8 LED, dont 7 LED en forme de bande forment un « 8 », et une petite LED en pointillé sert de point décimal. Ces LED sont marquées a, b, c, d, e, f, g et dp. Elles ont leurs propres broches d’anode et partagent des cathodes communes. Leurs positions sont illustrées dans l’image ci-dessous.
img_7seg_cathode
Cela signifie qu’il doit être contrôlé par 8 signaux numériques simultanément pour fonctionner pleinement, et le 74HC595 peut le faire.
Composants Requis
Pour ce projet, nous avons besoin des composants suivants :
Il est plus pratique d’acheter un kit complet, voici le lien :
Nom
ARTICLES DANS CE KIT
LIEN
Kepler Kit
450+
Kepler Ultimate Kit
Vous pouvez également les acheter séparément avec les liens ci-dessous :
SN
COMPOSANT
QUANTITÉ
LIEN
Découvrir le Pico W
ACHETER
Câble Micro USB
Plaque d’essai (Breadboard)
ACHETER
Plusieurs
ACHETER
Résistance
1 (220Ω)
ACHETER
Afficheur 7 segments
ACHETER
7
74HC595
ACHETER
Schéma
sch_74hc_7seg
Le principe de câblage est essentiellement le même que pour 5.1 Microcircuit - 74HC595, la seule différence étant que Q0-Q7 sont connectés aux broches a ~ g de l’affichage 7 segments.
Câblage
74HC595
LED Segment Display
Q0
a
Q1
b
Q2
c
Q3
d
Q4
e
Q5
f
Q6
g
Q7
dp
Câblage
wiring_74hc_7seg
  • Ouvrez le fichier 5.2_number_display.py sous le chemin kepler-kit-main/micropython ou copiez ce code dans Thonny, puis cliquez sur « Exécuter le script actuel » ou appuyez simplement sur F5 pour l’exécuter.
  • N’oubliez pas de sélectionner l’interpréteur « MicroPython (Raspberry Pi Pico) » en bas à droite.
  • Pour des tutoriels détaillés, veuillez vous référer à Ouvrir et Exécuter du Code Directement.
import machine
SEGCODE = [0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f]
sdi = machine.Pin(0,machine.Pin.OUT)
rclk = machine.Pin(1,machine.Pin.OUT)
srclk = machine.Pin(2,machine.Pin.OUT)
def hc595_shift(dat):
    rclk.low()
    time.sleep_ms(5)
    for bit in range(7, -1, -1):
        srclk.low()
        time.sleep_ms(5)
        value = 1 & (dat >> bit)
        sdi.value(value)
        time.sleep_ms(5)
        srclk.high()
        time.sleep_ms(5)
    time.sleep_ms(5)
    rclk.high()
    time.sleep_ms(5)
    for num in range(10):
        hc595_shift(SEGCODE[num])
        time.sleep_ms(500)
Lorsque le programme est en cours d’exécution, vous verrez l’afficheur LED Segment afficher les chiffres de 0 à 9 en séquence.
Comment ça fonctionne ?
hc595_shift() fait en sorte que le 74HC595 émette 8 signaux numériques. Il envoie le dernier bit du nombre binaire à Q0, et le premier bit à Q7. En d’autres termes, écrire le nombre binaire « 00000001 » fera que Q0 émette un niveau haut et Q1~Q7 un niveau bas.
Supposons que l’affichage 7 segments affiche le chiffre « 1 », il faut envoyer un niveau haut aux broches b, c, et un niveau bas aux broches a, d, e, f, g et dp.
img_1_segment
C’est-à-dire que le nombre binaire « 00000110 » doit être écrit. Pour plus de lisibilité, nous utiliserons la notation hexadécimale « 0x06 ».
De même, nous pouvons faire en sorte que l’afficheur LED Segment affiche d’autres chiffres de la même manière. Le tableau suivant montre les codes correspondants à ces chiffres.
Glyph Code
Chiffres
Code Binaire
Code Hexadécimal
0
00111111
0x3f
0x06
0x5b
0x4f
0x66
0x6d
0x7d
7
00000111
0x07
8
01111111
0x7f
9
01101111
0x6f
Écrivez ces codes dans hc595_shift() pour faire en sorte que l’afficheur LED Segment affiche les chiffres correspondants.
