特別割引:最新製品の独占割引をお楽しみください。
デジタル・アナログ・コンバータ(DAC)
Arduino Uno R4 WiFiには、内蔵のDAC(デジタル・アナログ・コンバータ)機能が搭載されています。DACはデジタル信号をアナログに変換するために不可欠であり、オーディオ処理、アナログ信号生成など、精密なアナログ出力を必要とするアプリケーションで特に重要な機能です。
Uno R4 WiFiのDACは最大12ビットの分解能を誇り、PWMピンの性能を上回る真のアナログ出力能力を提供します。
DACを使用して音楽を再生する
コードのアップロード
elite-explorer-kit-main\r4_new_feature\07-dac にある 07-dac.ino ファイルを開くか、以下のコードをArduino IDEに貼り付けてください。
正常な動作を確保するために、コードと同じディレクトリに pitches.h ファイルを配置してください。
このプロジェクトは、ArduinoとDAC(デジタル・アナログ・コンバータ)を活用して、アイコニックなスーパーマリオブラザーズのテーマ曲を再生します。これには、正弦波生成用の analogWave ライブラリと、音符の周波数を定義するための pitches.h ライブラリが使用されています。
melody[]: この配列には演奏する音符とその持続時間が含まれています。音符は事前定義のピッチで表され(例:NOTE_E5)、持続時間は拍(例:4はクォーターノートを示します)で表されます。melody[] 配列内の音符と持続時間を変更して、独自のメロディを試すことができます。興味があれば、GitHub上に(robsoncouto/arduino-songs)というリポジトリがあり、さまざまな曲を再生するためのArduinoコードが提供されています。彼らのアプローチはこのプロジェクトと異なるかもしれませんが、彼らの音符と持続時間を参照できます(対応するトラック内のmelody[]をこのプロジェクトのコードで置き換えるだけです)。tempo: このプロジェクトのテンポは200 BPM(分速ビート)に設定されており、各音符の持続時間を計算するために使用されます。この値を変更すると曲の演奏速度が変わります。Sine Wave Generator:
analogWaveライブラリのsine関数は、10 Hzの正弦波ジェネレータを初期化し、DACを介して音符を出力するために使用されます。Note Duration: 設定したテンポと各音符の拍数に基づいて、各音符の持続時間が計算されます。
Play and Pause: 各音符は計算された持続時間の85%再生され、音符間を区別するために15%の一時停止が挿入されます。
Loop: メロディが完了すると、コードは自動的にリセットされ、再び再生が開始されます。
これは、Arduinoと外部ハードウェア(DAC)を使用して音楽を生成する方法を示す例です。また、音楽再生のロジックを簡素化するために配列とループの使用方法も示しています。
参照
