特別割引:最新製品の独占割引をお楽しみください。
I2Cアドレスのスキャンと検出方法
このチュートリアルでは、GY-87モジュールのI2Cアドレスをスキャンする例を取り上げ、I2Cアドレスを検出する方法を紹介します。
配線図
GY-87モジュールのSCLをUNO R4のSCLに、GY-87モジュールのSDAをUNO R4のSDAに接続します。
もう一つの方法として、GY-87モジュールのSCLをUNO R4のA5に、SDAをUNO R4のA4に接続することもできます。
コードのアップロード
以下のコードをArduino IDEにコピーして、アップロードします。
#include <Wire.h>
// Set I2C bus to use: Wire, Wire1, etc.
#define WIRE Wire
WIRE.begin();
Serial.begin(9600);
while (!Serial)
delay(10);
Serial.println("\nI2C Scanner");
// Enable bypass Mode for mpu6050
Wire.beginTransmission(0x68);
Wire.write(0x37);
Wire.write(0x02);
Wire.endTransmission();
Wire.write(0x6A);
Wire.write(0x00);
// Disable Sleep Mode
Wire.write(0x6B);
Wire.write(0x00);
byte error, address;
int nDevices;
Serial.println("Scanning...");
nDevices = 0;
for (address = 1; address < 127; address++) {
// The i2c_scanner uses the return value of
// the Write.endTransmisstion to see if
// a device did acknowledge to the address.
WIRE.beginTransmission(address);
error = WIRE.endTransmission();
if (error == 0) {
Serial.print("I2C device found at address 0x");
if (address < 16)
Serial.print("0");
Serial.print(address, HEX);
Serial.println(" !");
nDevices++;
} else if (error == 4) {
Serial.print("Unknown error at address 0x");
if (address < 16)
Serial.print("0");
Serial.println(address, HEX);
if (nDevices == 0)
Serial.println("No I2C devices found\n");
else
Serial.println("done\n");
delay(5000); // wait 5 seconds for next scan
コードをアップロードした後、シリアルモニターを開いてボーレートを9600に設定します。シリアルモニターの出力を確認します。
これらが検出されたI2Cアドレスです。関連する情報を参照して、これらのアドレスに対応するチップを特定できます。この場合、 0x68 はMPU6050用で、 0x77 はBMP180用です。アドレス 0x1E はQMC5883L用で、生産ロットによってはQMC5883Lのアドレスが 0x0D になることもあります。
