Bonjour, bienvenue dans la communauté des passionnés de SunFounder Raspberry Pi, Arduino et ESP32 sur Facebook ! Plongez dans l’univers du Raspberry Pi, Arduino et ESP32 avec d’autres passionnés.
Réductions exclusives : Profitez de réductions exclusives sur nos produits les plus récents.
Système de Sécurité via IFTTT
Avec ce projet, nous créons un dispositif de sécurité utilisant un capteur PIR pour détecter les intrus ou les animaux errants entrant chez vous. En cas de violation, vous recevrez une alerte par email.
Nous utiliserons Webhooks comme service fondamental. Une requête POST est envoyée au service IFTTT depuis UNO R4.
Composants nécessaires
Il est définitivement pratique d’acheter un kit complet, voici le lien :
Nom |
ARTICLES DANS CE KIT |
LIEN |
Elite Explorer Kit |
300+ |
INTRODUCTION DU COMPOSANT |
LIEN D’ACHAT |
Câblage
Schéma
Configuration de IFTTT
IFTTT est un service gratuit qui offre diverses méthodes pour lier différents services de données ensemble.
Créons un Applet qui répond à un webhook (URL personnalisée) envoyant des données à IFTTT, qui vous enverra ensuite un email.
Veuillez suivre les étapes ci-dessous sur IFTTT.
Visitez IFTTT pour vous connecter ou créer un compte.
Cliquez sur Create.
Ajoutez un événement If This.
Recherchez Webhooks.
Sélectionnez Receive a web request.
Remplissez le nom de l’événement (par exemple, SecurityWarning), et cliquez sur Create trigger.
Ajoutez un événement Then That.
Recherchez Email.
Choisissez Send me an email.
Entrez le Sujet et le Corps, puis cliquez sur Create action.
Cliquez sur Continue pour terminer la configuration.
Ajustez le nom du titre si nécessaire.
Vous serez automatiquement redirigé vers la page de détails de l’Applet, où vous pourrez voir que l’Applet est actuellement connecté et vous pourrez basculer l’interrupteur pour l’activer/désactiver.
Maintenant que nous avons créé l’Applet IFTTT, nous avons également besoin de la clé webhooks, qui peut être obtenue sur Webhooks Settings pour permettre à votre appareil d’accéder à IFTTT.
Copiez la clé webhooks dans « arduino_secrets.h » et remplissez votre SSID et mot de passe.
#define SECRET_SSID "your_ssid" // votre SSID de réseau (nom) #define SECRET_PASS "your_password" // votre mot de passe de réseau (utilisé pour WPA, ou comme clé pour WEP) #define WEBHOOKS_KEY "your_key"
Exécuter le Code
Vous pouvez ouvrir le fichier
03_ifttt_pir.inosous le cheminelite-explorer-kit-main\iot_project\03_ifttt_pirdirectement.Ou copier ce code dans Arduino IDE.
Dans le code, SSID et mot de passe sont stockés dans arduino_secrets.h. Avant de télécharger cet exemple, vous devez les modifier avec vos propres identifiants WiFi. De plus, pour des raisons de sécurité, assurez-vous que ces informations restent confidentielles lors du partage ou du stockage du code.
Avertissement
Pour éviter que votre boîte aux lettres ne soit inondée, veuillez déboguer le Module de Capteur de Mouvement PIR au préalable avant d’exécuter le code pour ce projet.
Comment ça fonctionne ?
Inclure les bibliothèques et fichiers d’en-tête nécessaires :
"WiFiS3.h": Utilisé pour gérer les connexions Wi-Fi."arduino_secrets.h": Contient le nom du réseau Wi-Fi et le mot de passe pour protéger les informations sensibles.
Définir quelques variables globales et constantes :
ssid: Nom du réseau Wi-Fi.pass: Mot de passe du réseau Wi-Fi.status: État de la connexion Wi-Fi.client: Client utilisé pour communiquer avec le serveur Wi-Fi.server: Adresse du serveur Webhook IFTTT.event: Nom de l’événement Webhook IFTTT.webRequestURL: URL construite pour envoyer des requêtes HTTP, incluant le nom de l’événement Webhook et la clé.pirPin: Broche numérique à laquelle le capteur PIR est connecté.motionDetected: Variable indicatrice pour suivre la détection de mouvement.
Fonction
setup():Initialise la communication série.
Vérifie la présence du module Wi-Fi et affiche sa version de firmware.
Tente de se connecter au réseau Wi-Fi, avec des tentatives de réessai en cas d’échec.
Définit la broche connectée au capteur PIR en mode entrée.
Fonction
readResponse():Lit les données de réponse HTTP du serveur IFTTT et les affiche sur la console série.
Fonction
loop():Appelle la fonction
readResponse()pour lire les données de réponse HTTP.- Vérifie les mouvements à l’aide du capteur PIR. Si un mouvement est détecté et qu’il n’était pas détecté auparavant :
Affiche « Mouvement détecté ! » sur la console.
Appelle la fonction
triggerIFTTTEvent()pour envoyer une requête HTTP au serveur IFTTT, déclenchant l’événement Webhook.Définit la variable
motionDetectedàtruepour indiquer qu’un mouvement a été détecté.
Si aucun mouvement n’est détecté, définit la variable
motionDetectedàfalse.
Fonction
triggerIFTTTEvent():Établit une connexion avec le serveur IFTTT.
Envoie une requête HTTP GET, incluant l’URL de l’événement Webhook et d’autres en-têtes HTTP.
Fonction
printWifiStatus():Affiche les informations sur le réseau Wi-Fi connecté, incluant le SSID, l’adresse IP et la force du signal (RSSI) sur la console série.
