Bonjour et bienvenue dans la communauté SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasts sur Facebook ! Plongez plus profondément dans l’univers de Raspberry Pi, Arduino et ESP32 avec d’autres passionnés.
Support d’experts : Résolvez les problèmes post-vente et les défis techniques grâce à l’aide de notre communauté et de notre équipe.
Apprendre et partager : Échangez des conseils et des tutoriels pour améliorer vos compétences.
Aperçus exclusifs : Accédez en avant-première aux nouvelles annonces de produits et aux avant-goûts.
Promotions festives et concours : Participez à des concours et promotions de fêtes.
Règles d’écriture des sketches
Si vous demandez à un ami d’allumer les lumières, vous pouvez dire « Allume les lumières. », ou « Lumières allumées, mec. », vous pouvez utiliser le ton que vous voulez.
Cependant, si vous voulez que la carte Arduino fasse quelque chose pour vous, vous devez suivre les règles de programmation Arduino pour taper les commandes.
Ce chapitre contient les règles de base du langage Arduino et vous aidera à comprendre comment traduire le langage naturel en code.
Bien sûr, c’est un processus qui prend du temps pour se familiariser, et c’est aussi la partie la plus sujette aux erreurs pour les débutants. Donc, si vous faites souvent des erreurs, ce n’est pas grave, essayez juste quelques fois de plus.
Point-virgule ;
Tout comme l’écriture d’une lettre, où vous mettez un point à la fin de chaque phrase pour indiquer la fin, le langage Arduino exige que vous utilisiez ; pour indiquer la fin de la commande.
Prenons l’exemple familier du clignotement de la LED embarquée. Un sketch correct devrait ressembler à ceci.
Exemple :
// placez votre code d'initialisation ici, il s'exécutera une seule fois :
pinMode(13,OUTPUT);
// placez votre code principal ici, il s'exécutera en boucle :
digitalWrite(13,HIGH);
delay(500);
digitalWrite(13,LOW);
delay(500);
Ensuite, examinons les deux sketches suivants et devinons s’ils peuvent être correctement reconnus par Arduino avant de les exécuter.
Sketch A :
pinMode(13,OUTPUT);
delay(500)
delay(500)
Sketch B :
pinMode(13,OUTPUT);
digitalWrite(13,
HIGH); delay
(500
digitalWrite(13,
LOW);
delay(500)
Le résultat est que Sketch A signale une erreur et que Sketch B fonctionne.
Les erreurs dans Sketch A sont dues à l’absence de
;, et bien qu’il semble normal, Arduino ne peut pas le lire.Sketch B semble inhumain, mais en fait, l’indentation, les sauts de ligne et les espaces dans les instructions sont des éléments qui n’existent pas dans les programmes Arduino. Pour le compilateur Arduino, il apparaît donc comme dans l’exemple.
Cependant, ne rédigez pas votre code comme Sketch B, car ce sont généralement des personnes naturelles qui écrivent et consultent le code, alors ne vous compliquez pas la vie.
Accolades {}
Les accolades {} sont l’un des composants principaux du langage de programmation Arduino, et elles doivent apparaître par paires.
Une meilleure convention de programmation consiste à insérer une structure nécessitant des accolades en tapant l’accolade droite directement après avoir tapé l’accolade gauche, puis à déplacer le curseur entre les accolades pour insérer l’instruction.
Commentaires //
Le commentaire est la partie du sketch que le compilateur ignore. Ils sont généralement utilisés pour expliquer le fonctionnement du programme.
Si nous écrivons deux barres obliques adjacentes dans une ligne de code, le compilateur ignorera tout jusqu’à la fin de la ligne.
Si nous créons un nouveau sketch, il est accompagné de deux commentaires, et si nous supprimons ces deux commentaires, le sketch ne sera pas affecté de quelque manière que ce soit.
Les commentaires sont très utiles en programmation, et plusieurs usages courants sont listés ci-dessous.
Usage A : Dites-vous ou dites aux autres ce que fait cette section de code.
pinMode(13,OUTPUT); // Réglez le pin 13 en mode sortie, il contrôle la LED embarquée
digitalWrite(13,HIGH); // Activez la LED embarquée en mettant le pin 13 à HIGH
delay(500); // Maintenez l'état pendant 500 ms
digitalWrite(13, LOW); // Éteignez la LED embarquée
delay(500);// Maintenez l'état pendant 500 ms
Usage B : Invalidez temporairement certaines instructions (sans les supprimer) et décommentez-les lorsque vous avez besoin de les utiliser, ainsi vous n’avez pas besoin de les réécrire. Ceci est très utile lors du débogage du code et de la tentative de localisation des erreurs du programme.
pinMode(13,OUTPUT);
// digitalWrite(13, HIGH);
// delay(1000);
// digitalWrite(13, LOW);
// delay(1000);
delay(200);
delay(200);
Utilisez le raccourci Ctrl+/ pour vous aider à commenter ou décommenter rapidement votre code.
Commentaires /**/
Même utilisation que // pour les commentaires. Ce type de commentaire peut s’étendre sur plusieurs lignes, et une fois que le compilateur lit /*, il ignore tout ce qui suit jusqu’à ce qu’il rencontre */.
Exemple 1 :
/* Clignoter */
pinMode(13,OUTPUT);
Le code suivant fera clignoter la LED embarquée
Vous pouvez modifier le nombre dans delay() pour changer la fréquence de clignotement
delay(500);
delay(500);
#define
C’est un outil utile en C++.
#define identifier token-string
Le compilateur remplace automatiquement identifier par token-string lorsqu’il le lit, ce qui est généralement utilisé pour les définitions de constantes.
Par exemple, voici un sketch utilisant define, ce qui améliore la lisibilité du code.
#define ONBOARD_LED 13
#define DELAY_TIME 500
pinMode(ONBOARD_LED,OUTPUT);
digitalWrite(ONBOARD_LED,HIGH);
delay(DELAY_TIME);
digitalWrite(ONBOARD_LED,LOW);
delay(DELAY_TIME);
Pour le compilateur, il apparaît en fait comme ceci.
pinMode(13,OUTPUT);
delay(500);
delay(500);
Nous pouvons voir que l”identifier est remplacé et n’existe pas à l’intérieur du programme.
Par conséquent, il y a plusieurs précautions à prendre lors de son utilisation.
Un
token-stringne peut être modifié manuellement et ne peut être converti en d’autres valeurs par des calculs dans le programme.Évitez d’utiliser des symboles tels que
;. Par exemple :
#define ONBOARD_LED 13;
Le compilateur le reconnaîtra comme suit, ce qui sera signalé comme une erreur.
pinMode(13;, OUTPUT);
digitalWrite(13;, HIGH);
Une convention de dénomination pour #define est de mettre l”identifier en majuscules pour éviter toute confusion avec les variables.
