Arduino Programmstruktur
Schauen wir uns die neue Sketch-Datei an. Obwohl sie selbst einige Zeilen Code enthält, ist es tatsächlich ein „leerer“ Sketch. Das Hochladen dieses Sketches auf das Entwicklungsboard bewirkt nichts.
// put your main code here, to run repeatedly:
Wenn wir setup() und loop() entfernen und den Sketch zu einer wirklich leeren Datei machen, werden Sie feststellen, dass er die Überprüfung nicht besteht. Sie sind gleichbedeutend mit dem menschlichen Skelett und unverzichtbar.
Während des Skizzierens wird setup() zuerst ausgeführt, und der Code darin (innerhalb von {}) wird ausgeführt, nachdem das Board mit Strom versorgt oder zurückgesetzt wurde, und zwar nur einmal. loop() wird verwendet, um die Hauptfunktion zu schreiben, und der Code darin wird in einer Schleife ausgeführt, nachdem setup() ausgeführt wurde.
Um setup() und loop() besser zu verstehen, verwenden wir vier Skizzen. Ihr Zweck ist es, die LED auf dem Arduino-Board blinken zu lassen. Bitte führen Sie jedes Experiment nacheinander durch und zeichnen Sie ihre spezifischen Effekte auf.
  • Sketch 1: Lassen Sie die LED auf dem Board kontinuierlich blinken.
    pinMode(13,OUTPUT);
    digitalWrite(13,HIGH);
    delay(500);
    digitalWrite(13,LOW);
    delay(500);
  • Sketch 2: Lassen Sie die LED auf dem Board nur einmal blinken.
    pinMode(13,OUTPUT);
    delay(500);
    delay(500);
  • Sketch 3: Lassen Sie die LED auf dem Board langsam einmal blinken und dann schnell blinken.
    pinMode(13,OUTPUT);
    delay(1000);
    delay(1000);
    delay(200);
    delay(200);
  • Sketch 4: Meldet einen Fehler.
    pinMode(13,OUTPUT);
delay(1000);
delay(1000);
Mit Hilfe dieser Skizzen können wir mehrere Merkmale von setup-loop zusammenfassen.
  • loop() wird wiederholt ausgeführt, nachdem das Board mit Strom versorgt wurde.
  • setup() wird nur einmal ausgeführt, nachdem das Board mit Strom versorgt wurde.
  • Nachdem das Board mit Strom versorgt wurde, wird zuerst setup() ausgeführt, gefolgt von loop().
  • Der Code muss innerhalb des {}-Bereichs von setup() oder loop() geschrieben werden, außerhalb des Rahmens wird ein Fehler auftreten.
Anweisungen wie digitalWrite(13,HIGH) werden verwendet, um die On-Board-LED anzusteuern, und wir werden in späteren Kapiteln detailliert auf ihre Verwendung eingehen.
