¡Hola! Bienvenido a la Comunidad de Entusiastas de SunFounder para Raspberry Pi, Arduino y ESP32 en Facebook. Sumérgete en el mundo de Raspberry Pi, Arduino y ESP32 junto a otros entusiastas.
Avances Exclusivos: Accede anticipadamente a anuncios de nuevos productos y adelantos exclusivos.
Descuentos Especiales: Aprovecha descuentos exclusivos en nuestros productos más recientes.
Promociones Festivas y Sorteos: Participa en sorteos y promociones especiales.
1.3.2 Servo
Introducción
En este proyecto, aprenderemos cómo hacer que el servo gire.
Componentes Necesarios
Diagrama de Conexiones
Procedimientos del Experimento
Paso 2: Accede al directorio del código.
Paso 3: Ejecuta el archivo.
sudo python3 1.3.2_Servo.py
Al ejecutar el programa, el servo girará de 0 grados a 90, luego a 180 grados, y después volverá de 180 grados a 90 y finalmente a 0 grados, en un ciclo continuo.
Advertencia
Si aparece el mensaje de error RuntimeError: Cannot determine SOC peripheral base address, consulta Si gpiozero no funciona.
Código
Puedes Modificar/Restablecer/Copiar/Ejecutar/Detener el código a continuación. Antes de eso, asegúrate de estar en la ruta del código fuente, como davinci-kit-for-raspberry-pi/python-pi5. Después de modificar el código, puedes ejecutarlo directamente para ver el efecto.
from gpiozero import Servo
from time import sleep
# Configura el número de pin GPIO al que está conectado el servo
myGPIO = 18
# Define un factor de corrección para ajustar la anchura del pulso del servo
myCorrection = 0.45
maxPW = (2.0 + myCorrection) / 1000 # Calcula la anchura de pulso máxima
minPW = (1.0 - myCorrection) / 1000 # Calcula la anchura de pulso mínima
# Inicializa el objeto Servo con anchuras de pulso personalizadas
servo = Servo(myGPIO, min_pulse_width=minPW, max_pulse_width=maxPW)
# Posiciona el servo en el centro y espera
servo.mid()
print("mid") # Indica la posición actual
sleep(0.5) # Pausa breve de 0.5 segundos
# Mueve el servo a su posición mínima y espera
servo.min()
print("min") # Indica la posición actual
sleep(1) # Mantiene la posición durante 1 segundo
# Devuelve el servo a la posición central y espera
servo.mid()
# Mueve el servo a su posición máxima y espera
servo.max()
print("max") # Indica la posición actual
# Termina el script de forma segura en una interrupción de teclado (Ctrl+C)
Explicación del Código
Estas instrucciones de importación traen la clase
Servopara el control del servo y la funciónsleeppara temporización.#!/usr/bin/env python3 from gpiozero import Servo from time import sleep
Configura el pin GPIO número 18 para conectar el servo motor.
# Configura el número de pin GPIO al que está conectado el servo myGPIO = 18
Estas líneas definen un factor de corrección y lo usan para calcular las anchuras de pulso máxima y mínima del servo, ajustando su rango de movimiento.
# Define un factor de corrección para ajustar la anchura del pulso del servo myCorrection = 0.45 maxPW = (2.0 + myCorrection) / 1000 # Calcula la anchura de pulso máxima minPW = (1.0 - myCorrection) / 1000 # Calcula la anchura de pulso mínima
Inicializa el objeto Servo con el pin GPIO especificado y anchuras de pulso personalizadas.
# Inicializa el objeto Servo con anchuras de pulso personalizadas servo = Servo(myGPIO, min_pulse_width=minPW, max_pulse_width=maxPW)
El bloque try contiene un bucle while True para mover el servo continuamente. El servo se posiciona en los puntos central, mínimo y máximo, con cada posición impresa y mantenida durante una duración específica.
try: while True: # Posiciona el servo en el centro y espera servo.mid() print("mid") # Indica la posición actual sleep(0.5) # Pausa breve de 0.5 segundos # Mueve el servo a su posición mínima y espera servo.min() print("min") # Indica la posición actual sleep(1) # Mantiene la posición durante 1 segundo # Devuelve el servo a la posición central y espera servo.mid() print("mid") # Indica la posición actual sleep(0.5) # Pausa breve de 0.5 segundos # Mueve el servo a su posición máxima y espera servo.max() print("max") # Indica la posición actual sleep(1) # Mantiene la posición durante 1 segundo except KeyboardInterrupt: # Termina el script de forma segura en una interrupción de teclado (Ctrl+C) pass
