¡Hola, bienvenido a la comunidad de entusiastas de SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 en Facebook! Sumérgete más en Raspberry Pi, Arduino y ESP32 con otros entusiastas.
Vistas previas exclusivas: Obtén acceso anticipado a anuncios de nuevos productos y adelantos.
Promociones y sorteos festivos: Participa en sorteos y promociones de temporada.
2.2.2 Termistor (MCP3008)
Dependiendo de la versión de tu kit, identifica si tienes ADC0834 o MCP3008 y continúa con la sección correspondiente.
Introducción
Al igual que un fotorresistor puede detectar la luz, un termistor es un dispositivo electrónico sensible a la temperatura que puede usarse para funciones de control térmico, como la creación de una alarma de calor.
Componentes necesarios
Diagrama esquemático
Nombre T-Board |
Físico |
WiringPi |
BCM |
SPICE0 |
pin24 |
10 |
8 |
SPIMOSI |
pin19 |
12 |
10 |
SPIMISO |
pin21 |
13 |
9 |
SPISCLK |
pin23 |
14 |
11 |
Procedimiento experimental
Paso 1: Montar el circuito.
Paso 2: Ir a la carpeta del código.
Paso 3: Ejecutar el código.
sudo node thermistor-2.js
Cuando el código se ejecute, el termistor detectará la temperatura ambiente, la cual se imprimirá en pantalla después de que el programa realice el cálculo.
Código
const mcpadc = require('mcp-spi-adc');
// Abrir el canal 0 (CH0) del MCP3008, entrada analógica desde el divisor de voltaje del termistor
const adc = mcpadc.openMcp3008(0, { speedHz: 1350000 }, (err) => {
if (err) {
console.error('No se pudo abrir el canal del MCP3008:', err);
process.exit(1);
console.log('Canal del termistor en MCP3008 abierto.');
setInterval(() => {
adc.read((err, reading) => {
if (err) {
console.error('Error de lectura del ADC:', err);
return;
const adcValue = reading.value; // Flotante: 0.0–1.0
const raw = Math.round(adcValue * 1023); // Valor entero de 10 bits
const Vr = 3.3 * raw / 1023; // Convertir a voltaje (suponiendo Vref de 3.3V)
const R0 = 10000; // Resistencia fija: 10kΩ
const B = 3950; // Constante B
const Rt = R0 * Vr / (3.3 - Vr); // Resistencia del termistor
const tempK = 1 / ((Math.log(Rt / R0) / B) + (1 / (273.15 + 25))); // Kelvin
const tempC = tempK - 273.15; // Celsius
const tempF = tempC * 1.8 + 32; // Fahrenheit
console.log(`Celsius: ${tempC.toFixed(2)} °C | Fahrenheit: ${tempF.toFixed(2)} °F`);
}, 1000);
Explicación del código
setInterval(() => {
}, 1000);
Configura un bucle para leer desde el canal 0 del MCP3008 cada 1000 milisegundos (1 segundo). La función read devuelve un valor analógico entre 0.0 y 1.0.
const raw = Math.round(reading.value * 1023);
Convierte el valor ADC normalizado (flotante) en un valor entero bruto de 10 bits (rango 0–1023).
Calcula el voltaje en el termistor (Vr) usando la lectura del ADC.
Se asume que el voltaje de referencia del MCP3008 es 3.3V.
Usa la fórmula del divisor de voltaje para calcular la resistencia del termistor Rt, donde R0 es una resistencia fija de 10kΩ en serie.
Aplica la ecuación del parámetro B (una forma simplificada de la ecuación de Steinhart-Hart) para estimar la temperatura en Kelvin.
Convierte la temperatura en Kelvin a Celsius y luego a Fahrenheit.
Imprime en la consola las temperaturas en Celsius y Fahrenheit con dos decimales de precisión.
