¡Hola, bienvenido a la comunidad de entusiastas de SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 en Facebook! Sumérgete más en Raspberry Pi, Arduino y ESP32 con otros entusiastas.
Vistas previas exclusivas: Obtén acceso anticipado a anuncios de nuevos productos y adelantos.
Promociones y sorteos festivos: Participa en sorteos y promociones de temporada.
2.2.1 Fotorresistor (MCP3008)
Dependiendo de la versión de tu kit, identifica si tienes ADC0834 o MCP3008 y continúa con la sección correspondiente.
Introducción
El fotorresistor es un componente comúnmente utilizado para medir la intensidad de la luz ambiental. Ayuda al controlador a distinguir entre día y noche y a realizar funciones de control de luz, como las lámparas nocturnas. Este proyecto es muy similar al del potenciómetro, y podrías pensar en él como un cambio de voltaje para detectar la luz.
Componentes necesarios
Diagrama esquemático
Nombre T-Board |
Físico |
WiringPi |
BCM |
SPICE0 |
pin24 |
10 |
8 |
SPIMOSI |
pin19 |
12 |
10 |
SPIMISO |
pin21 |
13 |
9 |
SPISCLK |
pin23 |
14 |
11 |
GPIO22 |
pin15 |
22 |
Procedimiento experimental
Paso 1: Montar el circuito.
Paso 2: Ir a la carpeta del código.
Paso 3: Ejecutar el código.
sudo node photoresistor-2.js
Código
const mcpadc = require('mcp-spi-adc');
// Abrir canal 0 del MCP3008 (entrada analógica CH0)
const adc = mcpadc.openMcp3008(0, { speedHz: 1350000 }, (err) => {
if (err) {
console.error("No se pudo abrir el MCP3008:", err);
process.exit(1);
console.log("MCP3008 inicializado en SPI0/CE0.");
// Inicializar LED en GPIO22 (compatible con PWM)
const led = new Gpio(22, { mode: Gpio.OUTPUT });
// Configurar intervalo para leer el ADC y actualizar el brillo del LED cada 100ms
const interval = setInterval(() => {
adc.read((err, reading) => {
if (err) {
console.error("Error de lectura del ADC:", err);
return;
const adcValue = reading.value; // Valor flotante entre 0.0 y 1.0
const pwmValue = Math.round(adcValue * 255); // Escalar a 0–255
console.log(`ADC = ${adcValue.toFixed(4)}, PWM = ${pwmValue}`);
led.pwmWrite(pwmValue); // Actualizar el brillo del LED
}, 100);
// Manejar Ctrl+C (SIGINT) para limpiar
process.on('SIGINT', () => {
console.log('\nCerrando de forma segura...');
clearInterval(interval); // Detener el bucle de intervalo
led.digitalWrite(0); // Apagar LED
process.exit(0);
Explicación del código
Esta línea importa el módulo pigpio, que se utiliza para controlar los pines GPIO en la Raspberry Pi.
Admite salida PWM necesaria para atenuar un LED.
Esta línea importa la librería mcp-spi-adc, que permite la comunicación con el conversor analógico-digital MCP3008 utilizando la interfaz SPI por hardware de la Raspberry Pi.
const adc = mcpadc.openMcp3008(0, { speedHz: 1350000 }, (err) => { ... });
Abre el canal de entrada analógica 0 del chip MCP3008 utilizando SPI por hardware. La velocidad del reloj SPI se establece en 1.35 MHz. Si ocurre un error al abrir el canal, el programa lo registra y finaliza.
Inicializa el pin GPIO 22 como salida.
Este pin se utiliza para controlar el brillo de un LED mediante PWM a través de la librería pigpio.
setInterval(() => {
}, 100);
Configura un bucle recurrente que se ejecuta cada 100 milisegundos. En cada ciclo, lee el valor analógico del canal 0 del MCP3008. El resultado es un número flotante entre 0.0 y 1.0 que representa la relación entre el voltaje de entrada y el voltaje de referencia.
Convierte el valor analógico a un valor PWM de 8 bits en el rango 0–255, y luego lo escribe en el GPIO22 para ajustar el brillo del LED proporcionalmente.
process.exit(0);
Agrega un manejador de señal para cerrar el programa de forma segura cuando se presione Ctrl+C.
Detiene el bucle de intervalo, apaga el LED y finaliza el programa correctamente.
