¡Hola, bienvenido a la comunidad de entusiastas de SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 en Facebook! Sumérgete más en Raspberry Pi, Arduino y ESP32 con otros entusiastas.
  • Vistas previas exclusivas: Obtén acceso anticipado a anuncios de nuevos productos y adelantos.
  • Promociones y sorteos festivos: Participa en sorteos y promociones de temporada.
2.1.4 Potenciómetro (MCP3008)
Dependiendo de la versión de tu kit, identifica si tienes ADC0834 o MCP3008 y procede con la sección correspondiente.
Introducción
La función ADC se utiliza para convertir señales analógicas en valores digitales. En este experimento, usamos el chip ADC MCP3008 para realizar esta conversión. Un potenciómetro se usa para generar un voltaje variable, el cual cambia la magnitud física. El MCP3008 convierte este voltaje analógico en un valor digital que puede ser leído y procesado por la Raspberry Pi.
Componentes necesarios
../_images/list2_2.1.4_potentiometer.png
Diagrama esquemático
Nombre T-Board
Físico
WiringPi
SPICE0
pin24
10
8
SPIMOSI
pin19
12
10
SPIMISO
pin21
13
9
SPISCLK
pin23
14
11
GPIO22
pin15
../_images/schematic_2.1.7_potentiometer_mcp3008.png
Procedimiento experimental
Paso 1: Montar el circuito.
../_images/2.1.7_Potentiometer_bb.png
Coloca el chip siguiendo la posición mostrada en la imagen correspondiente. Ten en cuenta que la ranura del chip debe quedar a la izquierda al colocarlo.
Paso 2: Abrir el archivo de código.
Paso 3: Ejecutar el código.
sudo node potentionmeter-2.js
Después de ejecutar el código, gira la perilla del potenciómetro y la intensidad del LED cambiará en consecuencia.
Código
const mcpadc = require('mcp-spi-adc');
// Abrir canal 0 del MCP3008 (entrada analógica CH0)
const adc = mcpadc.openMcp3008(0, { speedHz: 1000000 }, (err) => {
if (err) {
    console.error("No se pudo abrir el canal ADC:", err);
    process.exit(1);
console.log("Canal 0 del MCP3008 abierto correctamente.");
// Inicializar LED en GPIO22 en modo de salida PWM
const led = new Gpio(22, { mode: Gpio.OUTPUT });
// Leer valor del ADC cada 100 ms y actualizar brillo del LED
setInterval(() => {
    adc.read((err, reading) => {
    if (err) {
        console.error("Error al leer el ADC:", err);
        return;
    // Convertir valor flotante (0.0–1.0) a rango PWM (0–255)
    const pwmVal = Math.round(reading.value * 255);
    console.log(`Valor analógico actual: ${pwmVal}`);
    // Actualizar brillo del LED usando PWM
    led.pwmWrite(pwmVal);
}, 100);
Explicación del código
Esta línea importa el módulo pigpio, que permite un control preciso de PWM y GPIO en la Raspberry Pi.
Esta línea importa la librería mcp-spi-adc, que habilita la comunicación con el MCP3008 a través de la interfaz SPI.
    if (err) {
        process.exit(1);
Inicializa el canal 0 de entrada analógica del MCP3008. Configura la velocidad de comunicación SPI a 1 MHz. Si la inicialización falla, muestra un error y finaliza el programa.
Crea un objeto GPIO para el pin 22 de la Raspberry Pi. Este pin se configura como salida y se usará para controlar el brillo de un LED mediante PWM.
setInterval(() => {
        if (err) {
            return;
}, 100);
Cada 100 milisegundos, esta función lee el valor analógico del canal 0 del MCP3008. El ADC devuelve un valor flotante normalizado entre 0.0 y 1.0. Este valor se escala al rango 0–255 y se escribe en GPIO22 usando pwmWrite() para controlar el brillo del LED. El valor PWM también se imprime en la consola.
