Soporte experto: Resuelve problemas post-venta y desafíos técnicos con la ayuda de nuestra comunidad y equipo.
Avances exclusivos: Obtén acceso anticipado a nuevos anuncios de productos y adelantos.
Promociones y sorteos festivos: Participa en sorteos y promociones festivas.
Instalar OpenSSH mediante PowerShell
Si ves el siguiente error al ejecutar ssh <username>@<hostname>.local o ssh <username>@<IP>:
ssh: The term 'ssh' is not recognized as the name of a cmdlet, function, script file, or operable program.
Significa que tu sistema Windows no tiene OpenSSH instalado. Sigue los pasos a continuación para instalarlo manualmente.
Abre el Menú Inicio de Windows, escribe powershell, haz clic derecho en Windows PowerShell y selecciona Ejecutar como administrador.
Instala el cliente OpenSSH:
Después de la instalación, deberías ver una salida similar a:
Path : Online : True RestartNeeded : False
Verifica la instalación:
Si OpenSSH está instalado, la salida incluirá:
Name : OpenSSH.Client~~~~0.0.1.0 State : Installed Name : OpenSSH.Server~~~~0.0.1.0 State : NotPresent
Advertencia
Si no aparece
Installed, es posible que tu sistema Windows sea demasiado antiguo. En este caso, recomendamos usar una herramienta SSH de terceros. Consulta: PuTTYCierra PowerShell, vuelve a abrirlo (esta vez no es necesario ejecutarlo como administrador) y usa el comando
sshpara iniciar sesión:ssh <username>@<hostname>.local
