Hallo und herzlich willkommen in der SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasten-Community auf Facebook! Tauche tiefer in die Welt von Raspberry Pi, Arduino und ESP32 ein und tausche dich mit anderen Begeisterten aus.
Expertenunterstützung: Löse Probleme nach dem Kauf und technische Herausforderungen mit Hilfe unserer Community und unseres Teams.
Lernen & Teilen: Tausche Tipps und Tutorials aus, um deine Fähigkeiten zu erweitern.
Exklusive Vorschauen: Erhalte frühzeitigen Zugang zu neuen Produktankündigungen und exklusiven Einblicken.
Spezielle Rabatte: Genieße exklusive Rabatte auf unsere neuesten Produkte.
Festliche Aktionen und Gewinnspiele: Nimm an Gewinnspielen und festlichen Aktionen teil.
👉 Bereit, mit uns zu entdecken und zu kreieren? Klicke auf [hier] und tritt noch heute bei!
FAQ
Was ist im Kit enthalten?
Das Kit enthält ein Arduino Uno R3 sowie eine Vielzahl von Sensoren, Modulen, Bauteilen und Zubehör zum Aufbau von Experimenten und Projekten.
Was ist der Unterschied zwischen „Video-Tutorials“ und „Praktischen Übungen“?
Video-Tutorials helfen dabei, Konzepte zu verstehen und Demonstrationen zu sehen.
Praktische Übungen führen Sie Schritt für Schritt durch den Aufbau von Schaltungen und das Schreiben von Code mit den Komponenten des Kits.
Tipp:
Sehen Sie sich zuerst das Video an und führen Sie anschließend die praktische Übung durch, um einen besseren Lernerfolg zu erzielen.
Warum der Arduino UNO R3 nicht verwendet werden kann
Auch bei der Verwendung eines offiziellen Arduino UNO R3 kann es vorkommen, dass das Board aufgrund von Umgebungs- oder Bedienungsfaktoren nicht ordnungsgemäß funktioniert. Nachfolgend sind die häufigsten Ursachen und Erklärungen aufgeführt.
USB-Treiber- oder Betriebssystemprobleme
Der Arduino UNO R3 verwendet einen ATmega16U2 USB-Schnittstellenchip, der unter Windows 10 / 11 und macOS normalerweise automatisch erkannt wird.
Auf älteren Systemen (z. B. Windows 7 oder abgespeckten Windows-Installationen) kann jedoch der erforderliche USB-CDC-Treiber fehlen. In diesem Fall erkennt der Computer das serielle Arduino-Gerät möglicherweise nicht.
Lösung:
Aktualisieren oder installieren Sie den Arduino-USB-Treiber manuell über den Geräte-Manager.
Es wird empfohlen, Anweisungen zur Aktualisierung des USB-Treibers im FAQ aufzunehmen.
Falsches Board oder falscher Port in der Arduino IDE ausgewählt
Wenn das richtige Board oder der richtige Port in der Arduino IDE nicht ausgewählt ist, schlägt das Hochladen von Sketches fehl.
Eine häufige Fehlermeldung lautet:
stk500_recv(): programmer not responding
Dies ist ein Konfigurationsproblem und kein Hinweis auf einen Hardwaredefekt.
Lösung:
Wählen Sie Arduino UNO unter Werkzeuge → Board
Wählen Sie den richtigen seriellen Port unter Werkzeuge → Port
Verwendung eines USB-Hubs oder eines instabilen USB-Ports
Wenn der Arduino verbunden ist über:
USB-Hubs
USB-Anschlüsse an Monitoren
In Tastaturen integrierte USB-Ports
können Stromversorgung und Signal instabil sein, wodurch die USB-Erkennung des Arduino fehlschlägt.
Empfehlung:
Schließen Sie den Arduino direkt an einen USB-Port des Computers an.
USB-Port-Probleme am Computer
Einige USB-Ports können Probleme aufweisen, wie zum Beispiel:
Unzureichende Stromversorgung (häufig bei Front-USB-Ports)
Schlechter physischer Kontakt
Beschädigte USB-Ports
Empfehlung:
Probieren Sie einen anderen USB-Port aus
Verwenden Sie vorzugsweise die hinteren USB-Ports auf dem Motherboard
Gleichzeitige Verwendung von USB-Stromversorgung und externer Stromversorgung
Wenn der Arduino über USB mit Strom versorgt wird und gleichzeitig eine externe Stromversorgung über 5V oder Vin angeschlossen ist, kann dies zu Folgendem führen:
Blockieren des Spannungsreglers
Überhitzung der Stromversorgungsschaltung
Instabile USB-Kommunikation
Dadurch kann der Arduino als getrennt oder instabil erscheinen.
Empfehlung:
Vermeiden Sie die gleichzeitige Versorgung über USB und eine externe Stromquelle, es sei denn, dies ist erforderlich und korrekt ausgelegt.
Verdrahtungsfehler, die den USB-Chip beschädigen
Beim Anschluss externer Module können falsche Verdrahtungen zu Schäden am ATmega16U2 USB-Chip führen, zum Beispiel durch:
Vertauschen von 5V und GND
Anlegen einer hohen Spannung (z. B. 12V) an Arduino-Pins
Stromkonflikte zwischen USB- und externer Stromversorgung
In diesem Fall kann sich der Arduino zwar einschalten, aber der Computer erkennt den seriellen Port nicht.
Hinweis:
Diese Art von Ausfall wird durch unsachgemäße Bedienung verursacht und ist kein Qualitätsproblem des Arduino-Boards selbst.
Warum der Multimeter nicht verwendet werden kann
Auch wenn der Multimeter selbst ordnungsgemäß funktioniert, kann eine falsche Bedienung dazu führen, dass er scheinbar nicht einschaltet oder nicht messen kann. Nachfolgend sind die häufigsten Ursachen und Lösungen aufgeführt.
Batterie nicht installiert
Obwohl dem Kit eine 9V-Batterie beiliegt, muss diese vom Benutzer selbst eingesetzt werden. Ist keine Batterie installiert, schaltet sich das Display des Multimeters nicht ein.
Eine Videoanleitung zur Installation der Batterie finden Sie unter Messen mit dem Multimeter.
Messleitungen an die falschen Buchsen angeschlossen
Wenn die rote Messleitung in die 10A- oder mA-Buchse eingesteckt ist, zeigt der Multimeter bei Spannungs- oder Widerstandsmessungen keine Werte an.
Für Spannungs- oder Widerstandsmessungen:
Rote Leitung → VΩ
Schwarze Leitung → COM
Falscher Messbereich ausgewählt
Wenn der gewählte Modus nicht zum Messobjekt passt, zum Beispiel:
Messen von Gleichspannung im Wechselspannungsbereich
Messen von Spannung im Widerstandsmodus
zeigt der Multimeter keine korrekten Werte an.
Lösung:
Wählen Sie den passenden Messbereich: * DCV für Gleichspannung * Ω für Widerstand
Multimeter schaltet sich ein, kann aber nicht messen
Wenn der Multimeter Werte anzeigt, aber nicht korrekt messen kann, sind möglicherweise die Messleitungen beschädigt.
Häufiges Ziehen oder Verdrehen der Leitungen kann zu einem Drahtbruch im Inneren und zu instabilem Kontakt führen.
Lösung:
Ersetzen Sie die Messleitungen, wenn instabile oder unterbrochene Messwerte auftreten
Wie führe ich mein erstes Arduino-Programm aus?
Verbinden Sie das Arduino-Board mit einem USB-Kabel mit Ihrem Computer.
Öffnen Sie die Arduino IDE und wählen Sie das richtige Board und den richtigen Port aus.
Öffnen Sie einen Beispiel-Sketch (z. B. Blink) und klicken Sie auf Upload.
Überprüfen Sie das Verhalten der integrierten LED, um sicherzustellen, dass das Programm funktioniert.
Siehe: 1.6 Dein erster Sketch
Meine Schaltung funktioniert nicht wie erwartet. Was sollte ich zuerst tun?
Überprüfen Sie die Verdrahtung anhand des Tutorial-Diagramms erneut (die meisten Probleme sind Verdrahtungsfehler).
Kontrollieren Sie die Polarität der Bauteile (LED-Richtung, Polarität von Elektrolytkondensatoren usw.).
Stellen Sie sicher, dass Stromversorgung und Masse korrekt angeschlossen sind.
Verwenden Sie, falls vorhanden, einen Multimeter, um die Spannung an wichtigen Punkten zu überprüfen.
