ESP8266モジュールのファームウェアを再書き込みする方法は?
R3でのファームウェアの再書き込み
1. 回路の作成
ESP8266とSunFounder R3ボードを接続します。
../_images/connect_esp8266.png
2. ファームウェアの書き込み
  • Windows を使用している場合、以下の手順でファームウェアを書き込んでください。
    1. ファームウェアと書き込みツールをダウンロードします。
    2. 展開すると、4つのファイルが表示されます。
      • BAT_AT_V1.7.1.0_1M.bin: ESP8266モジュールに書き込むファームウェア。
      • esptool.exe: Windows用のコマンドラインユーティリティ。
      • install_r3.bat: Windowsシステム用のコマンドパッケージ。このファイルをダブルクリックすると、ファイル内のすべてのコマンドが実行されます。
      • install_r4.bat: install_r3.bat と同じですが、UNO R4ボード専用です。
    3. install_r3.bat をダブルクリックしてファームウェアの書き込みを開始します。以下のプロンプトが表示されたら、ファームウェアが正常にインストールされたことを示します。
      ../_images/install_firmware.png
      書き込みに失敗した場合は、以下の点を確認してください。
      • ESP8266アダプターのRSTをGNDに挿入してから抜き、ESP8266モジュールをリセットします。
      • 配線が正しいか確認してください。
      • コンピュータがボードを正しく認識しているか、またポートが占有されていないことを確認してください。
      • install.batファイルを再度開いてください。
  • Mac OS を使用している場合、以下の手順でファームウェアを書き込んでください。
    1. Esptoolをインストールするには、以下のコマンドを使用します。EsptoolはEspressifチップのROMブートローダーと通信するためのPythonベースのオープンソース、プラットフォーム独立のユーティリティです。
      python3 -m pip install --upgrade pip
      python3 -m pip install esptool
    2. esptoolが正しくインストールされていれば、 python3 -m esptool を実行すると[usage: esptool]のようなメッセージが出力されます。
    3. ファームウェアをダウンロードします。
    4. 展開すると、3つのファイルが表示されます。
      ../_images/bat_firmware.png
    5. ターミナルを開き、 cd コマンドを使用してダウンロードしたファームウェアのフォルダに移動し、次のコマンドを実行して既存のファームウェアを消去し、新しいファームウェアを再書き込みします。
      python3 -m esptool --chip esp8266 --before default_reset erase_flash
      python3 -m esptool --chip esp8266 --before default_reset write_flash 0 "BAT_AT_V1.7.1.0_1M.bin"
    6. 以下のプロンプトが表示されたら、ファームウェアが正常にインストールされたことを示します。
      ../_images/install_firmware_macos.png
      • 配線が正しいか確認してください。
3. テスト
  1. 元の配線の基盤上で、IO1を3V3に接続します。
    ../_images/connect_esp826612.png
  2. 右上の虫眼鏡アイコン(シリアルモニタ)をクリックし、ボーレートを 115200 に設定すると、ESP8266モジュールに関する情報が表示されます。
    ../_images/sp20220524113020.png
    • ready が表示されない場合は、ESP8266モジュールをリセットして(RSTをGNDに接続)、シリアルモニタを再度開いてみてください。
  3. NEWLINE DROPDOWN BOX をクリックし、ドロップダウンオプションで both NL & CR を選択し、 AT を入力します。OKが返された場合、ESP8266がR3ボードと正常に接続されていることを示します。
    ../_images/sp20220524113702.png
次に、 1.1 ESP8266の設定 に従って、ESP8266モジュールの動作モードとボーレートを設定することができます。
R4でファームウェアを再書き込み
1. 回路を作成する
ESP8266とArduino UNO R4ボードを接続します。
../_images/faq_at_burn_bb.jpg
2. R4に以下のコードをアップロードする
    Serial.begin(115200);
    Serial1.begin(115200);
    if (Serial.available()) {      // シリアル(USB)から何かが入力された場合
        Serial1.write(Serial.read());   // それを読み取り、Serial1(ピン0 & 1)で送信する
    if (Serial1.available()) {     // Serial1(ピン0 & 1)から何かが入力された場合
        Serial.write(Serial1.read());   // それを読み取り、シリアル(USB)で送信する
3. ファームウェアの書き込み
  • Windows を使用している場合は、以下の手順でファームウェアを書き込む方法に従ってください。
    2. 解凍すると、4つのファイルが表示されます。
    3. install_r4.bat をダブルクリックしてファームウェアの書き込みを開始します。以下のプロンプトが表示されたら、ファームウェアが正常にインストールされました。
      • ESP8266 AdapterのRSTをGNDに挿入してから取り外すことで、ESP8266モジュールをリセットします。
      • 配線が正しいか確認してください。
      • コンピュータがボードを正しく認識しているか、およびポートが占有されていないか確認してください。
      • install.batファイルを再度開きます。
  • Mac OS システムを使用している場合、以下の手順に従ってファームウェアを書き込む方法に従ってください。
    1. Esptoolをインストールするには、以下のコマンドを使用します。EsptoolはPythonベースのオープンソース、プラットフォームに依存しないユーティリティで、EspressifチップのROMブートローダーと通信します。
    2. esptoolが正しくインストールされている場合、 python3 -m esptool を実行すると[usage: esptool]というメッセージが出力されます。
    4. 解凍すると、4つのファイルが表示されます。
    5. ターミナルを開き、ダウンロードしたファームウェアのフォルダに移動するために cd コマンドを使用します。その後、以下のコマンドを実行して既存のファームウェアを消去し、新しいファームウェアを再書き込みします。
      python3 -m esptool --chip esp8266 --before no_reset_no_sync erase_flash
      python3 -m esptool --chip esp8266 --before no_reset_no_sync write_flash 0 "BAT_AT_V1.7.1.0_1M.bin"
    6. 以下のプロンプトが表示されたら、ファームウェアが正常にインストールされました。
      • 配線が正しいか確認してください。
4. テスト
  1. 元の配線に基づいて、IO1を3V3に接続します。
    ../_images/faq_at_burn_check_bb.jpg
  2. 右上隅の虫眼鏡アイコン(シリアルモニタ)をクリックし、ボーレートを 115200 に設定すると、ESP8266モジュールに関する情報が表示されます。
    • ready が表示されない場合、ESP8266モジュールをリセット(RSTをGNDに接続)し、シリアルモニタを再度開くことができます。
  3. NEWLINE DROPDOWN BOX をクリックし、ドロップダウンオプションで both NL & CR を選択し、 AT を入力します。OKが返されると、ESP8266がボードとの接続を正常に確立したことを意味します。
次に、 1.1 ESP8266の設定 を参照して、ESP8266モジュールの動作モードとボーレートを設定できます。
